LED Rückfahrscheinwerfer im GC verbaut
Na ja, im Rückwärtsgang werden dir wohl nicht ganz so viele GC's entgegenkommen, und wenn du dir mal anschaust was dir manche LKW beim rückwärtsfahren so entgegen werfen.....
Und mal ehrlich gesagt, der Rückfahrscheinwerfer ist ja jetzt nicht die Erleuchtung, und bei Regen im dunkeln.....🥴
@Mainline würdest du bitte das Leuchtmittel näher beschreiben, und kommt man(n) an die Rückleuchten einfach ran?
@Mainline: gibt es einen Grund warum Du dich um die Bekanntgabe des Leuchtmittels drückst?
fragt sich
Günter
Drücken würde ich das nicht nennen, vielleicht will @Mainline nur vermeiden als "Erbauer" einer Bastelbude betitelt zu werden ☹
Wir sind momentan auf Sardinien und mussten auf einer schmalen Schotterpiste mindestens 10 Minuten lang Rückwärts bergauf rangieren. Dabei ist die linke LED bereits ausgefallen. Mal sehen wie lange die zweite hält.
Werde auf jeden Fall weiter nach Alternativen suchen, denn die Ausleuchtung mit den LED ist fantastisch.
Grüße Gerhard
Allenfalls doch auf "meine" Lösung umrüsten. Die hält sich einwandfrei seit 2021 und 70'000 km.
LED im Fahrzeug bedingen entsprechende Schaltungen. Mir hat Kai @mensinkamal Led für die Fussraumbeleuchtung im Fahrerhaus geschenkt. War natürlich toll, statt dem gelben auch im Fussraum das weisse Licht zu haben. Nur hat die eine LED sehr bald nur noch geflackert. Habe jetzt wieder das Original Leuchtmittel drin. Allenfalls sind die Schwankungen von 11.8 bis 15 Volt den Led oder den Schaltungen nicht zuträglich. Oder die Vibrationen und Stösse sind die Ursache.
Bei meinen LED Sätzen der Rückleuchte sind diese auf Fahrzeuge ausgelegt, die Rahmen spezifisch angefertigt und in den Originalrückleuchten Widerstände verbaut. Das Produkt wurde durch die Fahrzeugausbauer mit zugekauften Elementen entwickelt und tausendfach verbaut. Neben dem PKW Umfeld auch im Bereich der Blaulichtorganisationen und Baumaschinen.
  • Danke 2
  • 6 Monate später...
in den letzten 6 Monaten habe ich drei verschiedene Leuchtmittel in den Rückfahrscheinwerfern des Grand California ausprobiert. Eine Erkenntnis ist, dass nur das links abgebildete Leuchtmittel mit seiner bernsteinfarbenen Ausleuchtung den ECE-R23 Regelungen entspricht. 👍
Gerhard
…aber mit dem in der Mitte hattest du nach hinten vermutlich eine ähnliche Ausleuchtung wie nach vorne 😉😎
Wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die einzusetzenden Lampen nach der R37 reguliert. Würdest du also eine nach R37 zugelassene LED-Version der P21W-Lampe finden, dann könntest du diese einsetzen .
  • 4 Wochen später...
Kennt ihr die Lösung schon ?
und hat die schon jemand verbaut ?
Plug n Play hört sich für mich gut an da ich elektronisch 0 drauf habe. 😂
  • Von 156 Mitgliedern gesehen
    n.t5 OPAWIT GZLicht Ranger matthias61 nsarassa Steffmuc Hexemer FroschundFink MarcelW Noels Quincy2403 CaliUli emil_eintopf Oelfuss Silviu crafter2023 Vigges Hegau Antheo Steff007 Daniel400 paulrasch VWFan JoeFlash Flatlander KarstenA sten208 RonnyGC Vandard thnbd mjancom MarioRS JPFFN Ekki-Hamburg Obersulm Back_To_Bus Jspi SpeedyDresden T4-Diebstahl _FKO Berfuc Flanders ThomasR GCharly Fergie MIKWI Fram Semmel200 califranjo Moasta nick0297jan aderci tonitest Mainline AndreGC680 speedcow Nightmeet Vicot Californiger husky-0815 magicrunman leon-loewe Rainer1980 WuRie Martin2024 radrenner Onlyvans Emmental stonie Kleber FrankScherer andre1601 Keith. kuestensturm fabio.112 JulianP ich10 ALFornia Rene2209 Hofher MrTuxedo eisenhauer654 Macsilk rage_0815 MikeB Kai184 sonnyboy Muivid Tommy0815 Mannims65 JTT RoteSocke Steef Schluuch prth hjd Bullifeeling Fvkrogh Mr.D +56 Mehr
