LED Rückfahrscheinwerfer im GC verbaut
Na ja, im Rückwärtsgang werden dir wohl nicht ganz so viele GC's entgegenkommen, und wenn du dir mal anschaust was dir manche LKW beim rückwärtsfahren so entgegen werfen.....
Und mal ehrlich gesagt, der Rückfahrscheinwerfer ist ja jetzt nicht die Erleuchtung, und bei Regen im dunkeln.....🥴
@Mainline würdest du bitte das Leuchtmittel näher beschreiben, und kommt man(n) an die Rückleuchten einfach ran?
@Mainline: gibt es einen Grund warum Du dich um die Bekanntgabe des Leuchtmittels drückst?
fragt sich
Günter
Drücken würde ich das nicht nennen, vielleicht will @Mainline nur vermeiden als "Erbauer" einer Bastelbude betitelt zu werden ☹
Wir sind momentan auf Sardinien und mussten auf einer schmalen Schotterpiste mindestens 10 Minuten lang Rückwärts bergauf rangieren. Dabei ist die linke LED bereits ausgefallen. Mal sehen wie lange die zweite hält.
Werde auf jeden Fall weiter nach Alternativen suchen, denn die Ausleuchtung mit den LED ist fantastisch.
Grüße Gerhard
Allenfalls doch auf "meine" Lösung umrüsten. Die hält sich einwandfrei seit 2021 und 70'000 km.
LED im Fahrzeug bedingen entsprechende Schaltungen. Mir hat Kai @mensinkamal Led für die Fussraumbeleuchtung im Fahrerhaus geschenkt. War natürlich toll, statt dem gelben auch im Fussraum das weisse Licht zu haben. Nur hat die eine LED sehr bald nur noch geflackert. Habe jetzt wieder das Original Leuchtmittel drin. Allenfalls sind die Schwankungen von 11.8 bis 15 Volt den Led oder den Schaltungen nicht zuträglich. Oder die Vibrationen und Stösse sind die Ursache.
Bei meinen LED Sätzen der Rückleuchte sind diese auf Fahrzeuge ausgelegt, die Rahmen spezifisch angefertigt und in den Originalrückleuchten Widerstände verbaut. Das Produkt wurde durch die Fahrzeugausbauer mit zugekauften Elementen entwickelt und tausendfach verbaut. Neben dem PKW Umfeld auch im Bereich der Blaulichtorganisationen und Baumaschinen.
  • Danke 2
  • 6 Monate später...
in den letzten 6 Monaten habe ich drei verschiedene Leuchtmittel in den Rückfahrscheinwerfern des Grand California ausprobiert. Eine Erkenntnis ist, dass nur das links abgebildete Leuchtmittel mit seiner bernsteinfarbenen Ausleuchtung den ECE-R23 Regelungen entspricht. 👍
Gerhard
…aber mit dem in der Mitte hattest du nach hinten vermutlich eine ähnliche Ausleuchtung wie nach vorne 😉😎
Wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die einzusetzenden Lampen nach der R37 reguliert. Würdest du also eine nach R37 zugelassene LED-Version der P21W-Lampe finden, dann könntest du diese einsetzen .
Kennt ihr die Lösung schon ?
und hat die schon jemand verbaut ?
Plug n Play hört sich für mich gut an da ich elektronisch 0 drauf habe. 😂
Servus, was simd das für Rückscheinwerfer? Hast du mir ein Link? Damkeee
Tommi, klicke doch einfach mal auf dem unterstrichenen Text Rückfahrscheinwerfer von Daniel400
Ich wollte mir auch zusätzliche LED Rückfahrscheinwerfer montieren.
Allerdings bin ich auf die gültige ECE-R48 gestoßen.
So ist an allen Fahrzeugen mit einer Länge von <6m ein Rückfahrscheinwerfer vorgeschrieben und ein zweiter zulässig. Bei Fahrzeugen >6m sind zwei Rückfahrscheinwerfer vorgeschrieben und zwei weitere zulässig.
Ich müsste also die originalen Rückfahrscheinwerfer stilllegen.
Ob das wiederum erlaubt ist bezweifle ich, da ja alles was am Fahrzeug verbaut ist funktionieren muss.
Habe ich einen Denkfehler?
Wie habt ihr es gemacht? Einfach alle 4 Rückfahrscheinwerfer leuchten lassen oder die Originalen abgeklemmt?
Ich war mit denen von Extrem Vans beim Tüv und alles OK. Die Original werden vom Kabelsatz automatisch deaktiviert. Der TÜV meinte wenn die Original durch zugelassen bessere ersetzt werden zählt was verbaut ist muss funktionieren nicht.
Über 6 Meter kann der Kabelsatz auch. Dann leuchten alle 4 Rückfahrscheinwerfer.
Das die Originalen durch den Kabelsatz deaktiviert werden ist mir bekannt.
Bei uns sieht die Dekra das anders. Dort steht man auf dem Standpunkt, dass die Rückleuchte als Ganzes eine Zulassung besitzt wozu auch der Rückfahrscheinwerfer gehört und deshalb funktionieren muss.
Da scheint man wohl nicht einig zu sein.
  • Von 128 Mitgliedern gesehen
    Hakorette AndreGC680 GCharly calimerlin Moasta Daniel400 n.t5 CptCaracho MarioRS Emmental Flanders patseeu vieuxmotard Mannims65 callilui Salmix Mainline bastian1441 Kleber nick0297jan Tommmi Rockiebal mrsticks thnbd Californiger Onlyvans chrischö Mifoss20 JoeFlash califranjo Bo209 Kai184 slk-A4 gerda1217 Brisko RonnyGC toulouse GruenNdB BuDa DonPellegrino Frisco huckyberry Rainer1980 chappy crafter2023 radrenner aderci Ranger magicrunman radlrob Hasenjaeger Calli T5 Dexter chruesi D.Fleischer Daik matthias61 Leo2025 Folks007 andre1601 Willys46 in.touch Speedni sparky123 ToG1410 hekoo Bolt Silviu JaexMex VierRadBett Burpingcat kuestensturm Nilsi86 vonderinsel norrland Mr.D Steffmuc sonnyboy Rene2209 rage_0815 Bullson Chiller1202 GZLicht OPAWIT nsarassa Hexemer FroschundFink MarcelW Noels Quincy2403 CaliUli emil_eintopf Oelfuss Vigges Hegau Antheo Steff007 paulrasch VWFan Flatlander +28 Mehr
