LED Rückfahrscheinwerfer im GC verbaut
Nun sind die LED Rückfahrscheinwerfer eingebaut. Auf der linken Seite gleich noch ein Aussenanschluss für eine Solartasche an den Solarregler. Der 250 Watt Solarregler wurde durch einen 350 Watt ersetzt.
Bearbeitet von Ernesto
 Hi Ernesto, welchen Steckertyp hast dafür verwendet?
Norman
Hallo Ernesto, die Scheinwerfer sehen ja wie gewollt aus, könntest Du die Scheinwerfer mal bei der Arbeit in der Dämmerung oder im Dunkeln fotografieren um mal den Effekt vorher/ nachher aufzuzeigen, eine andere Frage wäre ob die sich unabhängig vom Rücklicht/ Gang an und ausschalten lassen um auch hinterm Wagen eine bessere Sicht zu haben, wenn es mal nötig ist.
Ich kann das mal bei Gelegenheit machen. Allerdings ist der GC nächste Woche bei VW, Feldmassnahme und ein paar Garantiearbeiten.
Die Rückfahrscheinwerfer sind anstelle der VW eigenen geschaltet, also ganz normal mit dem Rückwärtsgang gekoppelt. Kann man natürlich anders machen, ist dann aber zumindest in der CH nicht mehr gesetzeskonform. Bei den Original Rückfahrlampen sind die Birnen draussen und Widerstände eingebaut.
Versorgst du die Scheinwerfer über ein Relais oder direkt über die Versorgung der ehem. Rückfahrleuchten? Könnte mir vorstellen dass die deutlich mehr Watt haben oder?
von welchen Hersteller kommen diese?
besten Dank!
Ich weiss es nicht, da es durch den Elektriker verbaut wurde. Ich hatte bei der Besprechung verstanden, dass die Rückfahrscheinwerfer von den bestehenden abgezweigt werden, die Glühbirnen wurden ausgebaut und ein Widerstand eingesetzt, alsomhaben die LED eher weniger Watt. Das Produkt werde ich allenfalls auf der Rechnung sehen.
Umgebaut wurde alles durchfdie Fahrzeugausbauer www.fahrzeugausbau.ch.
  • 8 Monate später...
Ich würde gern eine LED-Leuchte mit 5 Watt oben unter die 3. Bremsleuchte bauen, die dann v.a.D. nach unten strahlt. Mit einem Wechselschalter hätte man dann zum einen ein (nicht STVO-Konformes) sinnvolles Rückfahrlicht direkt hinter dem Fahrzeug und die Möglichkeit hinter dem Fahrzeug im Stand Licht zu haben. Weiß jemand, wie man hinter der Hängeschrank an die Außenhaut unter der 3. Bremsleuchte kommt?
ich kann diese Stecker von Hirschmann empfehlen IP67!
Hat jahrelang auf dem Segelboot funktioniert:
und als Abdeckung:
ist etwas klobieger als die Ausführung von Ernesto, aber wasserdicht
meint
Günter
  • 3 Jahre später...
die Glühbirnen der Rückfahrleuchten habe ich jetzt durch LEDs ersetzt:
Erleuchtete Grüße
Gerhard
Moin Gerhard,
ist das ein zugelassenes LED-Leuchtmittel? wenn ja, welche hast verbaut?
Danke
Günter
Natürlich bekommst Du so viel Licht in den Original Rückleuchten nur ohne zugelassene Leuchtmittel 😉
Moin Gerhard,
wir sind ja hier unter uns 🙂 : und welches illegale Leuchtmittel ist es?
Günter
Ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich von irgendwelchen Bastelbuden im Straßenverkehr geblendet werde…
Nur weil deren Fahrer etwas mehr Komfort möchten… 🙄
Am besten baut ihr gleich noch Flutlicht-LED-China-Kennzeichenleuchten ein, dann kann man es nicht mehr erkennen und ihr seid „Inkognito“ unterwegs 😉
Warum sollte ich das tun? Die Kennzeichenleuchten sind hell genug und unser Kennzeichen ist gut zu erkennen.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    obervolta TEO-680 Silviu mrmireaux indmir Muivid Daniel400 Tommmi Calli T5 kubaq Grancal600 Ventilationman F104 m.c.krohn Numinis BU-34 Baja600
