Kinderbett Stütze klemmt
timfraerks
Moin zusammen!
Ich hoffe das Thema gab es noch nicht hier, habe so nichts gefunden...
Bei meinem Grand California 600 klemmt die kleine Stütze, die automatisch herausfährt, sobald man das Bett herauszieht. Bekomme sie gar nicht raus leider...
Man hört das Klicken, es rührt sich aber nichts.
Hat da jemand eine Idee?
Tim
Hallo Tim,
ich habe das gleiche Problem. Wie ist das damals repariert worden? Ich bin zur Zeit mit dem Cali in Urlaub und für jede Info dankbar.
Viele Grüsse
Hallo, ich bin neu im Forum und wir haben seit gestern einen Grand California 600. Leider klappt auch bei uns die Stütze für das Hochbett nicht aus, lediglich ein leises Klicken ist zu hören. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegt oder ob die Stütze auch manuell ausklappbar ist? Würde mich sehr über einen Hinweis freuen. Viele Grüße
Gudrun
Manuell lässt sich die Stütze nicht ausfahren.
Der Mechanismus sieht so aus, dass ein Drahtseil gezogen wird, wenn eine Rolle des Auszugs auf der linken Seite über eine bestimmte Stelle gleitet.
Entweder hat sich also das Drahtseil gelockert und es wird nicht mehr ausreichend gezogen oder der Stützenmechanismus an sich klemmt.
Hallo Snuggles, Du bist heute echt mein Held. Wir wussten nicht, dass der Mechanismus über ein Drahtseil gezogen wird. Erstmal haben wir mit einer Taschenlampe in die Öffnung der Stützvorrichtung geleuchtet und den Seilzug entdeckt. Mit einem dünnen Drahthaken haben wir etwas an dem Draht gezogen, während wir gleichzeitig das Bett herausgezogen haben. Tatsächlich löste sich die Stütze! Jetzt bleibt die Stütze erstmal draußen, bis wir mal in die Werkstatt kommen. Dein Tipp mit dem zu lockeren Seilzug war sehr hilfreich. Jetzt können wir in Urlaub fahren. Ganz herzlichen Dank!!!
Mundi
Ich hatte vermutet, dass es ein lockeres Seil ist.
Das kann man eigentlich auch selber reparieren - ob sich das lohnt, hängt von der Entfernung zur Werkstatt und dem damit verbundenen zeitlichen Aufwand ab.
Falls ihr das nach dem Urlaub selber angehen wollt, melde dich nochmal - ich habe den Bettauszug schon mal ausgebaut und kenne den genauen Mechanismus auf der Bettseite. Hab nur damals leider kein Foto davon gemacht.
Vielen Dank für Dein Angebot, ich melde mich gerne nochmal, falls wir uns selbst dranmachen.
Schöne Grüße
Mundi
  • 8 Monate später...
Wie ist das denn ausgegangen ? Habt ihr selbst Hand angelegt ?
Die Frage ist ob der Bowdenzug nachgespannt werden kann, ähnlich wie am Fahrrad wenn man die Verkleidung links demontieren würde.
Beim Cali den wir demnächst bekommen klemmte die Stütze auch, mal schauen ob die das gelöst bekommen oder ob ich mich selbst dran mache.
Ja, das geht. ist eine Madenschraube, die mit Klebstoff gegen Lösen gesichert ist.
Alles klar Danke dir.
René
  • 10 Monate später...
Hallo , ich habe eine kurze Frage: wo befindet sich diese Madenschraube? Was muss dafür ausgebaut/gelöst werden? Gibs da nähere Infos zu? Vielen Dank euch!!
Moin! Gibt es da keine Tipps?
Sorry, nicht gesehen. Die Madenschraube sitzt auf der Fahrerseite hinter der weißen Verkleidung des Hochbetts. Um dranzukommen muss das Hochbett raus, das sind aber nur ein paar Schrauben. Dann lässt sich die Verkleidung lösen (Klett) und das Seil kommt zum Vorschein. Der Rest ist selbsterklärend.
Viel Erfolg,
snuggles
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Cali_Joe PhilippALM speedcow nsarassa BULLI&VESPA Dirk.Sch
