eimsbush Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Ich brauche mal Hilfe, denn ich habe ein Brett vor dem Kopf. Unser LFW wird voraussichtlich im Juli eingebaut - Lieferketten-Drama.  Daher habe ich die Auffahrkeile reaktiviert. Nur wie zur Hölle soll ich denn den Vordersitz drehen, wenn ich mit angezogener Handbremse auf den Keilen stehe?  Ich muss irgendwas ĂŒbersehen, denn so blöd kann niemand bei VW sein, dass es so konstruiert wurde.  Bitte erlöst mich  BG Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Ein Keil oder den Gang einlegen... Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Wie soll ich denn beim 6.1 einen Gang einlegen? Und einen Keil auf den Keil?? Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Och das Projekt Blum gab es bereits zu Zeiten des t3 Joker. Hat der t 6 weder Schaltung noch Automatik? Beide Getriebe halten den Wagen auf dem Keil. Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Ich habe das DSG. Da dann auf D? Â Wippen gibt es da nicht mehr. Und P federt nach und rollt aus der Waage. Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du kannst doch auf den Keilen stehend P einlegen, dann passiert doch nichts (mehr)!? đ€ Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Offtopic - bin aber neugierig, da wir auch ein VB LFW bestellt haben. Sollte eigentlich nĂ€chste Woche eingebaut werden, Teile sind aber noch nicht da. Bestellt hatten wir Mitte MĂ€rz, da hieĂ Lieferzeit betrĂ€gt 10-12Wochen. Wann hast du bestellt?  Zum eigentlichen Thema: Es stehen ja wahrscheinlich nicht alle RĂ€der auf den Auffahrkeilen, da wĂŒrde es doch reichen Keile/Steine als Wegroll-Sperre unter die anderen RĂ€der zu legen, oder?  GruĂ quas Bearbeitet 11. Juni 2021 von quas Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Ich bin wahrscheinlich zu blöd, aber schon beim T6 hat P nie die Waage gehalten. Er rollt immer einen Tick zurĂŒck. Nur die Handbremse konnte perfekt fixieren.  Das VB habe ich letztes Jahr bestellt. Dann musste fĂŒr den groĂen Motor von VB angepasst werden + Corona. Daher hĂ€ngt es noch ĂŒberall. Link zu diesem Kommentar
DieselschnĂŒffler Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Erlösungsvorschlag: auf Keil/Keilen hochfahren, Handbremse anziehen, mit einem Keil/Stein odgl ein anderes Rad blockieren, Handbremse wieder lösen, Sitz drehen und anschlieĂend den im Vorfeld bestellten Longdrink in aller Ruhe genieĂen đ. 1 Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Okay, danke. Wir haben ja noch einen Beach MJ20, Frontantrieb und 150kW, da hĂ€tte es wohl keiner Anpassung bedurft. . Aber ich vermute es gibt dann nur noch die neue Lösung. Bis Mitte Juli haben wir noch Zeit, ansonsten mĂŒssten wir auch ĂŒber eine Alternative nachdenken.  GruĂ quas Bearbeitet 11. Juni 2021 von quas Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. YES! Danke Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Und um dich zu beruhigen, mit angezogene Handbremse gibt es keinen Trick, um den Sitz zu drehen. WĂ€re ein Argument fĂŒr die elektronische Parkbremse, aber der T6.1 ist halt doch nur ein T5.4 đ. Und so eine echte Handbremse hat auch ihren Charme. Naja, sie hĂ€tte wenigstens Womo-mĂ€Ăig auf der anderen Seite sein können... Aber wir wissen uns ja zu behelfen đ.  VG 1 Link zu diesem Kommentar
alfonso Geschrieben 12. Juni 2021 Teilen Geschrieben 12. Juni 2021 Schau mal da: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Die Teile liegen immer noch bei mir im Lager. Wer traut sich?  GrĂŒĂe, Arne 1 Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 12. Juni 2021 Teilen Geschrieben 12. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du musst den elektrischen , bzw. in der Höhe verstellbaren Fahrersitz bestellen. So bin ich dem Problem entkommen. Link zu diesem Kommentar
Knarf86 Geschrieben 18. Februar Teilen Geschrieben 18. Februar Hallo zusammen, ich bin letztens ĂŒber eine 3D-Druckdatei gestoĂen fĂŒr das Tieferlegen der Handbremse. Hat jemand schon die Tieferlegung verbaut? Da wir unseren Fahrersitz aus den bekannten GrĂŒnden eigentlich nie drehen wĂ€re das ja ein recht einfacher Umbau.  Hoffe der Link von einen X beliebigen Shop ist hier okay. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
