7J x 17 Devonport auf T6.1 California Ocean KR146 möglich?
  • Antworten 18
  • OlliBulli
  • Tholi
  • Parkausweis
  • p.eter
Danke für die schnelle Antwort. Die Traglast der Felge passt dann auch, oder?
Komisch dass man zwei verschieden breite Reifen auf ein und die selbe Felgen ziehen kann.
Müsste die Felge dann nicht auch breiter sein?
Ja. Warum nicht? Dyn. Abrollradius ist ja gleich.
Nö. Die Reifenflanke ist ja nicht starr und passt sich, in gewissen Grenzen, an. Es gibt so eine Tabelle mit Zuordnung von Felgen- und Reifenbreite. Aber eigentlich ist (bzw. war) 235/55 R17 doch die Standartgröße bei 17" Rädern...
Bei meinem waren die serienmäßig drauf.
Hatte bei VW mal angefragt wegen der Traglast
Volkswagen Original Teilenummer: 7E0 601 025 P
Einpresstiefe: 55 mm
Größe: 7 Jx17
Radlast: 850 kg
Lochkreisdurchmesser: 120mm
Lochzahl:b5
Volkswagen Original Teilenummer: 7E0 601 025 AA
Größe: 7 J x 17
Radlast: 860 kg
Lochkreisdurchmesser: 120 mm
Lochzahl: 5
Bearbeitet von BulliSuse
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Donnerl vjjjb Moka90 schroll Pitschkaelin
