Update hängender Hintern T6.1
Goschenschlosser
Hi Ben,
Sorry für die späte Rückmeldung, aber das Thema hat mich etwas beschäftigt 😀
Deine Symptome sind exakt wie bei mir.
Das knarzen war anfangs leicht und wurde dann immer lauter.
Nachdem mir zwei mal die unteren VW Standard Federunterlagen verbaut wurden, (Beide nach 2 Monaten verschlissen) hab ich mir das ganze mal genauer angeschaut. Die Windungen der der Eibach Feder sind deutlich dicker als die Windungen der Standard Feder. Demnach passen die Eibach Federn nur sehr stramm bzw. gar nicht in die Standard Federunterlagen. Die Standard Federunterlagen waren nach kürzester Zeit komplett aufgerissen.
Dann habe ich mir im Internet eine extra verstärkte Federunterlage für die Eibach Federn bestellt. Diese verstärkte Unterlage war deutlich robuster und passte auch zu den dickeren Windungen. Nach dem Einbau war vorerst Ruhe.
Nach weiteren 4-5 Monaten stellte ich erneut einen knarzen von der Hinterachse fest. Daraufhin bin ich erneut in die Werkstatt gefahren und habe die Hinterachse inspiziert. Die unteren Federunterlagen waren noch gut in Schuss, jedoch waren diesmal die oberen Federunterlagen sehr stark verschlissen, bzw. seitlich eingerissen.
Danach fiel mir auf, dass jeweils die enden der Feder komplett scharfkantig waren.
Es war wirklich ein sehr deutlicher großer Grat von der Produktion zu sehen. Dieser hat sich vermutlich durch die Bewegung der Feder in die Federunterlagen eingearbeitet und nach kürzester Zeit durchtrennt. Dieser Grat war sowohl oben als auch unten deutlich vorhanden. Die enden der Feder haben wir dann entgratet und leicht abgerundet.
ich hoffe nun, dass die Federunterlagen langfristiger halten und das Problem tatsächlich von den schafkantigen Enden der Feder stammt.
hoffentlich konnte ich euch mit meiner Schilderung weiterhelfen.
Viele Grüße.
Flo
  • Mag ich 4
Hallo Flo,
ist bei deinem Bulli durch die von Dir genannten Maßnahmen nun Ruhe an der Hinterachse? Wir haben an unserem Ocean vor ca. zwei Monaten auch die verstärkten Eibach Federn montieren lassen und nun geht das Geknarze los - speziell bei Rechtskurven wenn der Bus nach links wankt. Kannst du bitte posten welche Federunterlagen du unten und oben genau verbaut hast? Die Federenden verrunden und wieder verzinken ist ne gute Idee.
Lieben Dank und viele Grüße
Josy
ich habe ebenfalls die Eibach Federn hinten letztes Jahr verbaut und auch schon länger dieses Knarzen.Bin am überlegen verstärkte Federn für die Hinterachse von VW zu nehmen.Wie bereits hier erwähnt entweder die mit grauer oder brauner Farbkennzeichnung.Müssen dabei auch andere Gummiunterlagen für oben und unten als die ab Werk verbauten genommen werden?
Habe soeben die originalen, verstärkten Federn von VW (3xgrau = + 240 kg GGw) verbauen lassen und das Hinterteil knarzt beim Rangieren und in langsam gefahrenen Kurven schon nach der Montage. Die Untern und oberen Gummi‘s wurden übernommen.
Ist die Qualität der originalen VW-Gummis nicht optimal und sie sind nach 3-4 Jahren zu hart?
  • 6 Monate später...
Ich greife dieses Thema nochmal auf. Vielleicht kann mir jemand helfen.
mein T6.1 Beach Camper (mit AHK und Ersatzrad) hängt hinten bei der kleinsten Beladung. Nun möchte ich dies mittels Federn ändern.
kann mir jemand sagen welche Original Federn (Farbkombi) ich benötige?
kann man die originalen Federn einfach beim t6.1 Beach Camper verbauen ohne TÜV?
Hat jemand eine Teilenummer zur Hand?
viele Grüße
Bearbeitet von cali_HD
guten Abend,
Du hast den 1. Beitrag hier im Faden und die paar folgenden gelesen?
Da steht eigentlich alles drin, was Du fragst, zumindest wird für den Beach ein Vorschlag gemacht...
fragende Grüße msk
Ja habe ich.
die Ersatzteilnummern beziehen sich doch auf die T5 Federn z.B. 7J0 511 115 G (4xgrau)
Passen diese auch beim T6.1 2wd Bj. 2024?
naja, da das alles hier unter 6.1 läuft und seit 2021 niemand "halt, passt nicht bei 6.1" schreit, gehe ich davon aus das das passt.
Deine Frage hier ist verständlich, was wird denn bei der Suche nach den Federn oben ausgeworfen?
oder bei der Teiletheke nachfragen
entspannte Grüße msk
Die hinteren Federn von T5-T6.1 sind alle untereinander kompatibel.
  • Mag ich 4
Vielen Dank!
So heute den Eibachfedersatz mit verstärkten Gummis unten und oben eingebaut.
Hängearsch ist vorbei, mal sehen wie sich die Federn noch setzen wird sich noch etwas dauern aber dann. Momentan ist die Markisenhöhe bei 2,03m.
@flo1288 @CaliC82 @bullebernd79
Habt ihr die Eibach-Federn noch verbaut?
Hat das Entgraten was gebracht?
Ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken die Federn bei mir zu verbauen aber hab keine Lust jedes Jahr nach 10.000km neue Federteller einsetzen zu müssen.
Ich habe dieses Set gekauft das sind die Federteller aus PU dabei. Kann man aber auch einzeln kaufen bei Powerflex.
Update: nach 5 Monaten und knapp 5000km knarz Geräusche. Die PU Unterlagen von Powerflex sind durchgearbeitet und nun liegt rechts die Feder an der Karosserie an und macht diese unangenehmen Geräusche. Hab jetzt die Originalen Hängearschfedern drin und reklamiere die Eibach mal sehen zu was für einer Lösung wir kommen. Dann muss wohl Monotube ran und rein. ;)
Probiere mal die originalen Gummiunterlagen, kosten ja nicht viel. Die Powerflex machen eigentlich regelmäßig Probleme, ähnlich wie bei manchen die Originalteile.
Aber vielleicht liegt es ja auch an der Verarbeitung der Federn.
Habe die VB Federn (sind auch von Eibach) mit den original Unterlagen und da knarzt nix.
VG Adddi
Bearbeitet von Adddi
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    fkurth Grunemer Pladijs Matze1967 PaulW oli-99 Pitflit Mini1970 Schischa LupoBavarese enigma RoLee Filou04 ahermannit stw classicline2009 BulliSuse Piero FreeDriver T3-4-5 fringo Velosolex3800 Schuli Sandraeb derDicke Carli_Greige M2HF CaliBeach13 BubuCali ppschmitz tonitest Sofasurfer Rolltogether CherryBuzz wobie Blacky78 Californiger Paulaner Emmental p.eter Gasper flokel Johnny_Fly Adddi exCEer JojoChester VanPhysix FlyingT bullebernd79 Mitmog lepse jens.c Feuerzunge T6.1_Cali miti11 T2-Fahrer ThorstenLu Matts calimerlin oceanfrank Blueslineuwe jue1963 Armundbrav carpfever d2mannesmann1 berndpaul MrBiochip mabewu Raimaphi MicLin BONNIGEL Wolledachs Jjasp 3883 Blacardi talonmies reiseduo dergerd Dokkarek Jonas_F ZeroGravity znake Mike07 ChZ82 Callimania notloesung101 polt66 VanFred M-Bulli-K thaFr3d PhiKi DerBussfahrer Multicali Himar Christo66 muelli Eric904 andyst mabal450 ruedigerZ +70 Mehr
