Goschenschlosser Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 Liebes Forum, nun habe ich mich durch die diversen Treads zur Auflastung bzw. verstärkten federn gekämpft. Die Treads sind teilweise schon sehr umfangreich und gehen auch beim T5 los. Daher habe ich mir erlaubt einen neuen Treat aufzumachen. Vieleicht könnten wir hier eine Zusammenfassung für das aktuelle Modell erstellen. Bin nach wie vor jetzt verunsichert was ich tun soll: Ziel: Fahrzeug soll beim Beladen hinten nicht mehr so in die "Knie gehen" eine Auflastung auf 3200kg ist nicht zwingend nötig Lösungen: VB Coilspring von air suspension (Artikel NR 1700906300?) Vorteile: guter Federkomfort, keine Eintragung nötig (zumindest nicht wenn keine Auflastung gewünscht), Kosten (ca. 320€), Fahrzeug kommt hinten um ca. 35mm hoch Nachteile: Probleme bei der Verarbeitung (laut Berichten von Tom und daher leider auch nicht mehr im Shop erhältich), ggf. wegen des geringeren Bekanntheitgrades etwas schieriger die Feder beim VW Händler (bei bestender Garantie ggf. sinnvoller) einbauen zu lassen, "unverschämter" Aufschlag für das Auflastungsgutachten (hier gibt es aber ggf. die Möglichkeit auf ein altes Gutachten zurückzugreifen -> dies habe ich im Netz nicht gefunden -> ggf. könnte mir dies jemand per PN zur Verfügung stellen?) Eibach Hinterachs-Verstärkungsfedern für Volkswagen (VW) T6.1 Vorteile: noch überschaubare Kosten mit ca. 390€, "seriöse" Firma?, Einbau beim VW Partner ggf. leichter; hinter Achslast bis 1720kg möglich Nachteile: da ggf. baugleich zur VB Coilspring (?), wird hier nochmals ein Aufschlag für den Namen verlangt? MAD Zusatzfeder Vorteile: ggf. etwas günstiger gegenüber neuer Feder von VB / Eiach, geringere Anhebung des Fahrzeuges?, mehr Reserven bei der Beladung?, Orginalfeder bleibt erhalten, Auflastung möglich (Kosten für Gutachten?) Nachteile: warum dann nicht gleich auf eine Ersatzfeder von VB/Eibach/OEM gehen? MAD Ersatzfeder Vorteile: ? Nachteile: negativer Bericht im Form Ersatzfeder OEM (z.B von 2x weiss -> wie bei mir verbaut auf 4x grau oder 1x braun) Vorteile: günstige OEM Teile (z.B. von LESJÖFORS für 70€ das Paar), problemloser Einbau bei VW sollte möglich sein, bei den geringen Kosten kann man zumindest beim 2WD einfach mal ausprobieren (geht bei mir wegen 4WD und notwendigen De- und Remontage der Antriebswellen nicht ganz so einfach) Hinweis: Tabelle von Zeebulon Nachteile: keine Auflastung möglich? Habe ich jetzt was Wichtiges vergessen? Wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte. Die Fülle der Informationen verwirrt dann doch etwas. Aufwendigere Fahrwerksverbesserung wie z.B Luftfahrwerk o.ä. möchte ich eigentlich nicht. Leider habe ich keine verstärkten Stabilisatoren bestellt. Daher wäre es auch eine Überlegung diese nachzurüsten bzw. auszutauschen. Obwohl ich mit der Straßenlage einigermassen klar komme. Vielmehr stört mich das Eintauchen des Hecks bei Beladung. Beste Grüße und vielen Dank für die vielen Infos im Forum Dirk 3 Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum stört es dich so? Ist doch nicht schlimm! Was für eine Reifengröße fährst du? Bearbeitet 10. Juni 2021 von Wurstblinker Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 10. Juni 2021 Online Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mich stört das aber auch, einfach weils kagge aussieht... Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Zusammenfassung 👍 Beim Beach mit 2WD würde ich 4xgrau verbauen um im Alltag noch Komfort beim Fahren zu haben , bei 1x braun sinkt er beim beladenen zustand kaum noch ein . Grüße Andy 1 Link zu diesem Kommentar
Goschenschlosser Geschrieben 10. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 Weil das Stützrades des Hängers nicht mehr viel Platz zur Strasse hat. 235/55/R17 "Serienfelge" Edition You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Andi Habe aber 4 motion, dann auch 4xgrau? Beste Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Haste auch Reserverad und AHK ?dann könnte man auch 1x braun nähmen. 1 Link zu diesem Kommentar
smoke81 Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 @Radix Bekomme auch einen mit 4M, Reserverad und AHK. Gibt es irgendwo eine Teileübersicht, Bestellnummer etc.? Kann man mit 1x braun auflasten bzw. kennt ihr einen Anbieter dafür? Link zu diesem Kommentar
Goschenschlosser Geschrieben 10. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Radix, das "volle Programm": großer Tank, Reserverad, Radträger, Anhänger, 4 motion, 6er Sitz, Markisse -> ging beim AT Reimport letztes Jahr noch Daher brauche ich etwas Reserve und muss mit dem Gesamtgewicht auch etwas schauen Hallo smoke81, gib einfach die Teilnummer von der obrigen Tabelle in die bekannte Suchmaschiene ein. Dann wirst Du fündig. Ob es qualitative Unterschiede zwischen den Herstellern gibt, weiß ich nicht. Nach meiner Kenntnis gibt es kein allgemeines Gutachten für die "OEM" Federn zur Auflastung. Das wäre ja zu einfach.... 1 Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bin mit 1xbraun und dem verstärkten Stabilisator hinten zufrieden ,Fahre im DCC jetzt die Stufe Normal und man sieht ihn kaum an das er beladen ist . Bearbeitet 10. Juni 2021 von Radix Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Darf ich fragen um wie viel cm dein Hintern (also der vom Bus 😉) höher geworden ist? Vg Sebastian 1 Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 2-3cm und beladen knickt er nicht mehr ein , die Federn sind halt nur etwas Dicker . Bearbeitet 10. Juni 2021 von Radix 1 Link zu diesem Kommentar
Goschenschlosser Geschrieben 10. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das würde ja ungefähr der VB Coilspring / Eibach entsprechen... 1 Link zu diesem Kommentar
Goschenschlosser Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 Zusammenfassend würde ich zu folgender Schlussfolgerung kommen: möchte ich eine Auflastung komme ich an VB Coilspring, Eibach, MAD oder anderen "Drittanbietern" nicht vorbei geht es mir nur um ein Anheben des Hecks bin ich mit den "OEM" Federn genauso gut bedient und deutlich günstiger (obwohl bei dem Preis für das Fahrzeug der Unterschied zwischen "OEM Feder" und Drittanbieter prozentual keine große Rolle spielt) eine ABE zur Auflastung bei den "OEM" Federn gibt es nicht (?) -> dass heißt technisch habe ich das Problem bei einer höheren Beladung gelöst, aber im Falle eins Falles juristisch nach wie vor ein Problem mit der "Überladung" 4x grau ist etwas länger, aber nicht ganz so hart wie 1x braun: unbeladen ist ggf. zu erwarten, dass bei 4x grau das Heck etwas höher kommt als bei 1x braun oder hebt sich das auf? Hat jemand schon Erfahrungen im Unterschied von 4xgrau zu 1xbraun? Beste Grüße Dirk 1 Link zu diesem Kommentar
Goschenschlosser Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jetzt sehe ich aber gerade das für die Lesjöfors Feder (Art. Nr 4295060), die der Feder 1xbraun mit der OEM Nummer 7H8 511 115C bzw. 1xgrün 1x orange (7J0511115F) entsprechen soll, eine Achslast HA von 1720kg angegeben ist. Daher sollte die ABE eine Auflastung erföglichen. Aber das reicht ja wohl noch nicht aus, sondern man benötigt dafür dann noch ein separates Gutachten, oder? Die Feder gibt es teilweise schon für gute 30€ im Netz. Da ist man sich ja schon unsicher ob das nicht zu günstig ist. Hat hier jemand schon eine Lesjöfors Feder verbaut? Beste Grüße Dirk 1 Link zu diesem Kommentar
smoke81 Geschrieben 11. Juni 2021 Teilen Geschrieben 11. Juni 2021 (bearbeitet) Das interessiert mich auch: Ich würde nur die hintere Achslast sowie das zGG erhöhen wollen. Die Lösungen im Netz bieten i.d.R. Federn für das komplette Fahrzeug zu Preisen von ca. 1.500€ inkl. auf Auflastung auf 3,5t an. Mir würden aber ca. 3,3t und eben die höhere Hinterachslast reichen. Wer kann sagen, wie es am besten geht oder kennt vielleicht sogar einen Anbieter im Großraum München? Bearbeitet 11. Juni 2021 von smoke81 Link zu diesem Kommentar
