pierreT6 Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Um kurze Kabellängen zu haben und Platz im Bus zu sparen ist der Inverter ( rein-sinus 1500W Dauerleistung) direkt neben der Batterie unter dem Fahrersitz eingebaut. Drehfunktion des Sitzes bleibt natürlich erhalten. Gesteuert wird der Inverter über eine Remote-Leitung. Kabeln sind 35mm2, Sicherung 120A Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 9. Juni 2021 Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 Machst du dir keine Gedanken, ob die thermische Vorgaben des Inverters eingehalten werden? Könnte mir vorstellen, dass diesbezüglich anderslautende Vorgaben in der Anleitung stehen … Zitieren Link zu diesem Kommentar
pierreT6 Geschrieben 9. Juni 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Gerät überwacht sich selbst, bei 40 deg C schaltet er die Lüfter, bei 70 deg.C schaltet er ab...das Leztere ist noch nie eingetreten.... 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
