scalingbits Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 Mein Macbook berichtet die Leistung seines USB-C Ladegerät. Es meint, für meinen 6.1 Coast: Die beiden USB-C Steckdosen haben jeweils 15W Leistung sind nur eingeschaltet wenn die Zündung an ist. das Handy wird über Nacht nicht geladen! Der 12V Stecker nebendran hat bei mir einen USB 1.0/2.0 Ladeadapter eingesteckt. Das hat immer Strom... Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 Ja, die USB-Cs vorne am Armaturenbrett gehen auf die Starterbatterie und sind ohne Zündung nicht aktiv. Leider hast du in deinem Profil nicht stehen, was für einen Cali du hast... Bei Coast/Ocean gibt es an der Küche zwei USB A Dosen, beim Beach am Beifahrersitz. Die gehen auf die Camper-Batterie und laufen auch über Nacht mit ausgeschalteter Zündung. Zum Zigarettenanzünder: ich meine, jemand hätte mal geschrieben, der im Armaturenbrett beim Schalthebel würde auf die Camper-Batterie laufen - warum auch immer. Hab es selbst nicht getestet, gibt ja hinten USB. VG Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die 12V Dose links vom Schalthebel läuft eigentlich über die Starter-Batterie. Alle anderen, inkl. der 12V Dose oben im Armaturenbrett oberhalb der "Tachoeinheit", laufen über die Camper-Batterie. 1 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 Dann hat es vielleicht damit zu tun, dass die USB C Buchsen ja Teil des Infotainmentsystems sind, das nach 15-30 min nach Zündung aus ausschaltet. So oder so macht es natürlich mehr Sinn, über die Campingbatterie, also die USB-Anschlüsse hinten, zu laden. VG Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 6. Juni 2021 Teilen Geschrieben 6. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim Beach läuft auch die 12V Dose neben den USB C Buchsen über die Camper Batterie. Thomas Link zu diesem Kommentar
