Funktion SAT Anlage
Moby600
Hallo in die Runde.
Nun lässt sich die SAT Anlage  nicht mehr über die CU  einschalten!
Die SAT Anlage ist anwählbar aber der nächsten Schritt  >> Button Ein/Aus  reagiert nicht mehr.
Ist dieses Problem bekannt ?
P. S.  Aufgefallen ist, dass die Batterieanzeige nun 14,2 V  und 0 A  bei 6,2 Std anzeigt 🙃
Grüße Moby
  • Antworten 18
  • Moby600
  • n.t5
  • Olibu
  • MIKWI
das kenne ich, probier mal die Trittstufe zu bedienen, danach funktioniert bei mir die Sat Anlage wieder. Du kannst aber auch das KFG Steuergerät unter dem Handschuhfach resetten
Danke für Info.
Habe es versucht, EinAus Button ging tatsächlich an , danach kam die Meldung: Es besteht keine Verbindung zur Sat Anlage.
Ich glaube das hängt alles mit dem KFG Modul zusammen, die Sat Antenne spinnt bei mir regelmäßig, zuerst habe ich dann mehrfach die Taste zum ausfahren der Anlage gedrückt und beim 5-6 mal hat es dann geklappt, dann entdeckte ich das mit der Trittstufe und zum Schluss das KFG Steuergerät. Ich bringe den Big Bulli am nächsten Dienstag in die Werkstatt, zum Update, mal sehen ob es dann funktioniert
Meiner ist 2te Juniwoche dran
Bitte mal untern Beifahrer Sitz schauen ob die sat-Anlage eingeschaltet ist
Hallo, tatsächlich hatte ich das gleiche Problem. Unter dem Beifahrersitz kannst du wie MIKWI erwähnt die Anlage einschalten,
danach hat alles bei mir funktioniert.
Wo soll der Schalter unter dem Beifahrersitz an der Kathreinanlage sein. Habe alles abgesucht.
Wenn möglich mit Foto.
Übrigens fiel auf dass ein Stecker nicht gesteckt also lose rumliegt.
Ist dass korrekt ?
Danke im Voraus.
Lose Stecker wird man mehrere im GC finden. Hintergrund ist, das es nur eine Kabelbaumvariante für den Campingbereich gibt und somit sind natürlich paar lose Stecker übrig.
Hier noch das Bild vom Ein-/Ausschalter am CAP-Konverter.
Achja, dieser war bei mir auch Aus gestanden.
Bearbeitet von n.t5
Ist dass korrekt ?
Danke im Voraus.
Danke, gefunden.
Schalter in Stellung 1....Lampe ist aus.
....aber die rt LED kann ja auch nicht leuchten wenn der Ein/Aus Button am Zentralen Bedienfeld nicht reagiert.
Oder steht die  SAT Anlage immer im Standby Modus und Led zeigt dass an ?
Also wenn man an Camper Unit die SAT Anlage einschaltet, blinkt die LED am Cap-Konverter erst grün und leuchtet dann nach kurzer Zeit dauerhaft grün = Normalbetrieb - Satellit gefunden.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Genau, aber hier kann ich schon nicht einschalten.....heißt dann keine Verbindung zur SAT Anlage
Prüf mal, ob alle Kabel richtig am CAP-Konverter und am CI-BUS Umsetzer richtig angeschlossen sind.
Spannungsversorgung für das SAT-System kommt direkt vom KFG Steuergerät, somit gibt es keine weitere Sicherung.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hallo   Norman,
ja die hatte ich schon alle geprüft, heute nochmals...alle ordentlich gesteckt.
Hmmm, jetzt wird's tatsächlich tricky.
Resete mal das KFG Steuergerät über das Abstecken von dem blauen Stecker.
Sowie den CAP-Konverter über die Reset-Taste (Taster 5 Sekunden lang gedrückt halten).
Wenn du den Ein-/Ausschalter am CAP-Konverter auf On schaltest, was zeigt die LED an?
Fehlercodes siehe Bedienungsanleitung:
Bearbeitet von n.t5
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Ludo01 Rolli1012 Zweiradfan
