domineli Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Guten Tag von domi zu der Thematik Kühlschrank eine Frage: Wurde bei einem von Euch der Kühlschrank wegen Stufe 1 und 1 Grad durch VWN schon getauscht? Ich habe auch das Problem und gerade hinter der Abtropfschale das weiße Kaugummi entfernt. Mal sehen wie tief er jetzt kühlt. mfg domi Link zu diesem Kommentar
Signal-TF Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Bei mir bleibt nur Stufe 1 über null Grade bei wenig Inhalt. Ist das normal? Link zu diesem Kommentar
domineli Geschrieben 26. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Danke für die Antwort. Befüllt ist er mit ca 5l und etwas Nahrung. Meiner Meinung nach und laut Handbuch sollte er in 1 ca. 8-9 Grad haben. Weniger als 5Grad ist falsch. Ich habe gerade für die Abtropfschale hinten weiße Silikon entfernt. Mal sehen was er morgen macht. Meine Sorge ist der hohe Stromverbrauch wenn nur die Aufbau AGM benutzt wird. mfg domi Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guckt bitte mal hier: Zusammenfassung: Der Kühlschrank besitzt nur einen Kühlkreislauf, der Kompressor wird anhand der Temperatur im Gefrierfach gesteuert. Diese lässt sich im Bereich von -8° (Stufe 1,Nachtmodus) bis -17° (Stufe 5) einstellen. Die Temperatur in der Schublade darunter "ergibt sich" durch herunterfallende Kälte und wird maßgeblich durch die Außentemperatur und die Häufigkeit der Schubladenöffnungen (mit-)bestimmt. VW sagt: "Bei einer Temperatur außerhalb des Kühlschrankes, d.h. im Fahrzeug (nicht außerhalb des GC !) bei 16 Grad, sollte bei einer leuchtenden LED, die Kühlschranktemp. ca. 3 Grad betragen, bei 22 Grad dann ca. 6 Grad im Kühlschrank." Bearbeitet 26. Mai 2021 von snuggles Link zu diesem Kommentar
