Wassereinbruch hinten - Ursache, Folgen und Beseitigung
...schau mal genau nach, meiner ist aus 2020 und ich habe  5 Jahre  (2+3) für den Preis erhalten....
m.c.
Warum sollte ich genau nachschauen, ich habe das Fahrzeug ja so gekauft. Etwas irritierend, wenn solche Aussagen hinterfragt werden.
Aber sei es hier trotzdem mal belegt, 2+4 Jahre in meinem Vertrag zu 3'738.00 CHF was heute sogar bald 4'000 Euro wären. Die 2+4 Jahre gab es in CH, A und DE im Konfigurator nebst anderen Varianten zur Auswahl. Da die Schweizer Importeurin schon damals 3 Jahre Garantie auf VWN hatte, war das sowieso eine fragwürdige Erweiterung. Aber heute bin ich froh, dass ich die bezahlt hatte.
Bearbeitet von Tiffi79
Moin moin, mich hats nur gewundert, weil ich seinerzeit speziell bei VWN nachgefragt hatte, wie lang die längste Verlängerung der Garantie ist und da kam 2 Jahre Gewähr und 3 Jahr Garantie bei heraus. Im Konfigurator war sie 2019 gar nicht anzuwählen.... Umso besser für diejenigen, die dies abschließen konnten. Ich leider nicht....
m.,c.
VW ändert ja dauernd diese Angebote. Auch aktuell, da meldeten sie neu 5 Jahre Garantie auf VWN und in den Kaufverträgen steht dann 2 + 3 Jahre. In der Schweiz galten aber schon lange 3 Jahre Garantie. Dann werden durch die Importeure so Tricks genutzt, wie eigene Garantieversicherung mit Ausschlüssen von bestimmten Teilen oder Bereichen.
Da lobe ich mir die asiatischen Hersteller, dort gibt es einfach Garantie bis 7 Jahre, ohne wenn und aber. Oder Volvo, da ist das ebenso klar, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Service. Fertig, basta.
Das rumgeiere von VW ist ärgerlich und nicht vertrauenerweckend.
Nun war mein GC bei einem VWN Center und wurde stundenlang bewässert. Resultat, es dringt Wasser durch dei Dachfugen ein und tropft dann an den Handgriffen runter. Das ganze wurde dokumentiert und es muss nun die gesamte Dachfuge erneuert werden. Dazu benötigt das Center mindestens eine Woche, allenfalls bis zu 2 Wochen.
Der Serviceberater bei AMAG Buchrein war sehr kompetent, die haben da auch schon einige GC neu verfugt. Meistens waren das 600er, mein 680er wird erst der zweite sein. Ich will ja niemandem Angst machen, aber das Thema wird wohl alle GC früher oder später betreffen, da es ein systematischer Fehler ist. Das belegt ja auch die TPI von VWN. Daher, macht das am besten noch in der Garantiezeit oder lasst euch durch VWN eine langwährende Kulanz zusagen.
Eigentlich müsste so ein versteckter Fehler zu einem Rückruf führen. Weiss nicht, wie VWN sich da rausreden will, bei jenen, die tatsächlich was dafür bezahlt haben.
Die poröse und rissige Dachfuge habe ich noch während der originären Garnatiezeit gemeldet. Ohne weitere Prüfung wurde die Instandsetzung abgelehnt da wohl noch alles dicht wäre.
Bin gespannt ob dann diese (Erst-)Meldung als Anknüpfungspunkt gilt, wenn dann später - vielleicht außerhalb aller Garantien - tatsächlich Wasser eindringt. Muss m.E. aber man weiß ja nie.
Hast du Fotos von deiner Fuge vor Reparatur? Waren die Risse schon groß oder noch dezent und trotzdem Wassereinbruch?
Ich mache heute mal Fotos, muss auf etwas Schatten warten Man sieht aber nichts, also nicht porös oder richtig erkennbare Risse. Der Wassereintritt wurde während einer mehrstündigen Bewäserung dokumentiert. Woher genau das Wasser kommt ist anscheinend nicht klar zu erkennen, konnet aber durch das Kompetenzcenter anscheinend klar der Fuge zugewiesen werden.
Die Reparatur wird ab 14. Juli während etwas mehr als einer Woche durchgeführt. Ich müsse mit einer etwas dicker aufgetragenen Fuge rechnen. Das Entfernen der alten Fuge wird durch eine externe Firma gemacht, neu verfugten wird das VWN Kompetenzzentrum.
Bei mir war es eine kaum zu sehende Ablösung des Dichtmaterials im vorderen, seitlichen Bereich, d.h. das Fugenmaterial selbst sah gut aus, keine Risse oder Ähnliches. Die erneuerte Dachfuge sieht leider nicht so gut aus, wie die originale.
Schaut euch nach der Reparatur die Fuge genau an und prüft auch den Lack um die Fuge auf Beschädigungen, da die alte Fugenmasse mechanisch entfernt wird.
Es ist erschreckend, wenn man sich die Fugen mal genauer anschaut.
Das ist ja echt ärgerlich. Vom T5 Dach Dauerproblem zum Grand Cali Dach Problem. Unglaublich. Passiert das ringsrum oder ist das nur im vorderen Bereich ein Problem.
Könnte man das vielleicht einfach präventiv Überfolieren mit einem 5cm Streifen?
Nicht nur rundum, da scheint sogar die Fuge an der Karosserie nach unten poröse. Hätte wohl besser nicht mit dem Makromodus draufgehalten. 😝
Die ganze Fugennaht muss entfernt sauber gereinigt und neu gemacht werden. Das VWN Zentrum hatte schon mehrere GC600 und nun den zweiten GC680 mit diesem Problem. Wie weiter oben geschrieben, es wird wohl alle GC bis zu einem bestimmten Datum betreffen. Dieses Datum weiss wohl nur VWN. Ich vermute, dass es irgendwann in 2024 eine Änderung des Fugenmaterials im Werk gab. Die Bereiche zu folieren bringt nichts.
  • 3 Monate später...
Hallo Benno,
ausserhalb des Caliboards wird zur Abdichtung Sika 522 empfohlen.
Da du dich scheinbar gut damit auskennst:
Welches ist denn nun richtig und vor allem: Wo ist der Unterscheid?
ich beide Systeme haben ihre Berechtigung
Zuerst muss man wissen, ob man dichten oder kleben will also wie hoch die auftretenden Kräfte sind. Dafür gibt es bei beiden Systemen entsprechende Produkte. Grundsätzlich ist aber die Zugfestigkeit der STP Produkte deutlich geringer, der Preis dafür deutlich höher. Ebenso ist die Uv Beständigkeit deutlich höher als bei PU wenn man das mal pauschal formulieren will und das war der Treiber für deren Entwicklung denke ich.
die Isozyanat Thematik ist damit auch vom Tisch.
Somit muss man eben genau hinsehen, geht es um industrielle Massenfertigung, Reparatur, Kosten, etc.
Als Privat Anwender in kleinen Mengen interessiert mich eigentlich nur die Technik. Da kommt dann auch schon mal lösemittelhaltiger Lack oder PVC noch zum Einsatz was ansonsten schon längst verboten ist in der Massenfertigung. Und eben 1K Pu Systeme. Noch ! Früher oder später kommt bei mir natürlich auch SDP weil es die PU Kleber ja gar nicht mehr zu kaufen gibt im direkten Handel
Fazit wenn bei der Anwendung der Kleber heute reißt, und nicht das Bauteil, würde ich zum einen die Klebe Fuge fachgerecht entsprechend sehr groß ausführen!!! Und dann gegebenenfalls auch einen STp verwenden.
Die Fugen die ich hier manchmal sehe sind so dünn dass sie die Verformungen niemals dauerhaft aufnehmen können und reisen müssen.
Vielen Dank für deine Erläuterungen!
das kann ich durch die Aussage unseres VWN Servicemitarbeiter ebenfalls bestätigen. Unser GC600 (BJ 12/2022) hat nun eine eine schwarze Dachfuge erhalten, in weiß wie ursprünglich ab Werk ist bei einer Reparatur nicht mehr möglich.
Wir konnten es über die verlängerte Werksgarantie abdecken (inkl. neuer Serviceklappenabdichtung u.a.)
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    Sternie VWFan m.c.krohn imrekallai Supertobi Maffy T2-Fahrer bpunktm Bullifeeling Salmix Hexemer Ocean_2019 n.t5 Vicot AndreGC680 Antheo califranjo California600 Flh75 haaner Semmel200 JTT Flanders apfelquark bustrip Californiger Kleber GCharly Berfuc D.Fleischer ThomasR exCEer Dexter andre1601 nick0297jan patseeu Musi Emmental Brisko callilui _FKO Jorichter WuRie Fergie paulrasch Tramp4567 Moasta Rockiebal Bart7974 MarioRS Mifoss20 Meischter1 D4N13L CaliNero LemmyIan GeeCee Artc88 T4-Diebstahl GregorK huckyberry der_maik andreas.stefan magicrunman carnero speedcow MKoenig Schroe Nitro54 gualli BWler Hubert_189 Shibafan crafter2023 RaduG Jan12 Tommy0815 nemrah leon-loewe mrsticks Kai184 alke Muckidackel GC-Freund Mannims65 Fvkrogh waxtomwax GeLu sonnyboy prth Obersulm cuwupo sten208 TheJanno Bo1848 Heiko_W HippiGC680 Back_To_Bus acamper surfer245 Haikumsai +81 Mehr
