Dexter560 Geschrieben 21. Mai 2021 Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 Hallo zusammen mein T6 California hat im Aufstelldach und Heckklappe dimmbare Led Leuchten. Die Ausstattung sollte lt. Erwin diese sein: 9CI ILE Innenleuchtenkonzept Camper inkl. Beleuchtung im Aufstelldach und in der Heckklappe Ich hab mir auch die Sicherungsbelege und Stromlaufpläne gezogen... Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Relasîs J91 im Heck verbaut und sollte über SH7 im Halter H mit 10A abgesichert sein. die Sicherung SH7 ist ausserdem zuständig für ein paar andere Leuchten, z.b. Kofferraumleuchte Links (ist das die beim Batteriefach, geht an wenn Heckklappe offen? Die funktioniert nämlich) Ambientebeleuchtung Küche (welche lampe ist das?) Wenn ich die Sicherung SH7 entferne gehen im Innenraum noch alle Deckenleuchten, auch die Kofferraumleuchte. Die Sicherung ist auch OK, wenn ich sie durchmesse Die dimmbaren LED Leuchten sind aber weiterhin ohne Funktion. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Eventuell das Relais defekt? Danke schon mal Gruss Claudio Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. Mai 2021 Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 Hi Claudio, Leuchten die Lampen gar nicht oder lassen sie sich nicht dimmen? Fürs Dimmen musst du den jeweiligen Taster länger gedrückt halten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dexter560 Geschrieben 25. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 Hi Jörg, Danke für deine Antwort. Die Lampen gehen gar nicht an. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich am Wochenende irgendwie die Sicherung dazu finde, bzw. dass eine defekt ist, aber ich komme da nicht wirklich weiter. Die Sicherung, die ich laut Stromplan identifiziert hab scheint es wohl nicht zu sein. Gruss claudio Zitieren Link zu diesem Kommentar
