Innenraumüberwachung ausschalten und Fahrzeug verlassen
Sollte noch jemand mal permanent die Innenraumüberwachung abschalten wollen:
Ich hatte es mit der Sicherung 6 im Sicherungshalter SC versucht. Die Innenraumsensoren haben aber eine LIN BUS Verbindung zum Bordnetzsteuergerät.
Die Folge ist das die Lichtmaschine dann witzigerweise keinen Strom mehr liefert, das das BNS den Riegel vor schiebt.
Die Sicherung ist also keine Option.
Einfachste Lösung:
Steuergerät 09 - Zentralelektrik - Anpassungen - Diebstahlschutz - Innenraumüberachung von aktiv auf inaktiv setzen
---> Innenraumsensoren sind auscodiert und damit ist permanent Ruhe.
Auch die Deaktivierung des Tiltsensors wäre möglich. Das vollständige auscodieren der DWA würde weitreichendere Umcodierungen in anderen Steuergeräten erfordern.
Vielleicht hilft es ja mal jemanden.
Bearbeitet von bastian1441
ein Beispiel aus meinem Ex T6.1 Beach Edition 2022. Ich habe einfach ein dicken Filz zugeschnitten und über den geschlitzten Ausschnitt der drei Bewegungsmelder im Dachmodul (siehe schwarzen Filz im Bild) geklebt, fertig und kein LAUT mehr. Kein ständiges Ausschalten mehr und jederzeit rückbaubar. Vielleicht eine Idee für den GC.
Markus
Der Schalter funktioniert aber nur, wenn die Steuergerät noch nicht im Ruhemodus sind, dann geht auch das Licht des Schalters nicht an. Ist ein bisschen doof, wenn du auf dem Campingplatz bist und musst erst kurz den Motor starten, damit Du den Hund im Fahrzeug lassen kannst, ohne daß die Innenraumüberwachung abspringt...
m.c.
nächste Woche fahren wir mit dem GC nach England mit der Fähre.
Unser GC hat die DWA ab Werk (Werkscode 7AQ)
In den Online Betriebsanleitungen (in der deutschen und in der niederländischen Version) ist immer noch dieser nicht vorhandene Schalter hinter der Fahrertür. Dieser Spukschalter ist auch in beiden gedruckten Anleitungen des Crafter.
Zweimaliges Drücken des Schlüssels finde ich aber nirgends zum Abschalten der DWA.
Kann jemand bestätigen, dass dieses Procedere (2x Schlüsseldrücken) für eine Autofähre die Alarmanlage auch wirklich ausschaltet?
Danke und viele Grüße
Peter
Bearbeitet von slk-A4
Schalter den es nicht gibt
Ja 2x drücken schalte die Innenraumüberwachung ab. Der Schalter wurde irgendwann mal  eingespart.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Alex1224 dirkundlisa polt66 vonderinsel Oppi680 tenhoove Futz2001 Chrisbay Pankratz mtoenker Sery Soylentgreen born2rock JM92 Quincy2403
