Innenraumüberwachung ausschalten und Fahrzeug verlassen
Wie kann ich die Innenraumüberwachung ausschalten, wenn ein Hund im California bleibt und ich das Fahrzeug von außen verriegeln möchte?
Moin Fanniker,
wenn Du von der VW-Alarmanlage sprechen solltest, findest Du einen Ausschalter in der Laibung der Fahrertür.
Wenn kein Taster mehr in der B-Säulen vorhanden ist, lässt sich die Innenraumüberwachung der Alarmanlage nur noch über die Infotainmenteinheit deaktivieren.
Norman
Ist die VW-seitige Alarmanlage eigentlich automatisch aktiviert, wenn man das Fahrzeug vom Schalter am Bett aus verriegelt?
Kann man mit aktivierter Innenraumüberwachung hinten schlafen? Wird wahrscheinlich sowieso nicht anschlagen, wenn hinten was passiert und vorn der Sensor sitzt....oder?
Wenn du das Fahrzeug von innen mit dem Schlüssel verriegelst ist die Innenraumüberwachung aktiv.
Beim schlafen im Fahrzeug den Schalter am Bett verwenden sonst wird es laut in der Nachbarschaft.
Dankeschön für eure Antworten! Ich mache mich dann mal auf die Suche!
Im California Ocean geht es über das Infotainment im Untermenu Fahrzeug - Öffnen/Schließen kann man temporär ausschalten.
Bleibt aber nicht dauerhaft eingestellt.
Hier noch ein Bild vom Untermenü zur Deaktivierung der Innenraumüberwachung
Es geht noch einfacher, beim verschließen mit der Funkfernbedienung 2x schnell hintereinander auf schließen drücken
Vielen Dank für eure Antworten! Wir haben es gefunden 😃👍
Das kannte ich auch mit zweimal drücken, aber event. ist das Menü doch die sichere Alternative.
Wie weiß man das es funktioniert hat?
  • 6 Monate später...
Man hört ein Schaltgetäusch …
Ich habe mich dämlich nach dem Schalter gesucht, den es nicht mehr gibt. Und die Bedienungsanleitung kennt nur den Schalter.
Wieder was gelernt. Danke
Mein Händler hatte den Schalter bei der Fahrzeugübergabe auch vergeblich gesucht - das scheint wohl eine recht neue Einspatmaßnahme zu sein.
Über das Menü ist es recht umständlich zu bedienen, finde ich.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Mr.Walkman ItsMePasse PrinzessiN0
