Downfire Subwoofer zwischen den Sitzkonsolen
kstyler
noch zwei Wochen dann ist mein Westfalia Sven Hedin da. Das MAN Fahrzeug ist ziemlich identisch zum Crafter/Grand California. Da ich vorhabe eine sehr nette Anlage einzubauen will ich die Zeit bis  zur Auslieferung mit ein wenig Planung nutzen:
Zwischen den beiden Sitzkonsolen würde ich gerne einen Downfire Subwoofer einbauen. Könnte mir jemand den Abstand zwischen den Sitzkonsolen/Handbremse ausmessen und auch die mögliche Höhe bis die Drehkonsolen  anfangen? Besten Dank
Bearbeitet von kstyler
Grammatik
Breite von Handbremshebel bis Beifahrerkonsole 34 cm
Höhe von PVC Boden bis gedrehter Sitz Unterkante 22 cm
in meinem GC und ohne Gewähr!
VG André
Bearbeitet von AndreGC680
Ergänzung
Super danke dir
Die Maße kann ich so bestätigen.
Willst du etwas selber anfertigen?
Wenn ja warum nicht unter den Beifahrersitz?
Stelle mit das drüber Klettern nicht so prickelnd vor auf Dauer.
Bei mir (VW) ist der Subwoofer unter dem Beifahrersitz und “feuert” nach oben…  da stört er nicht. Und man hört ihn trotzdem. Er teilt sich übrigens den Bauraum auch mit einem 5fach Verstärker…
Hi! kannst du noch ein paar Details geben was bei dir da genau verbaut ist. Massenfertigung oder Stangenware? 🤔
ja beim Sven Hedin sitzt unterm BF Sitz die Lithium und unter dem Fahrersitz ein Radiator der Heizung. Daher ist der Platz zwischen den beiden Sitzen vom akustischen her schon der Beste. Der Subwoofer wird als Downfire sein, was im Tiefbass sehr nützlich ist. Alle anderen Positionen in einem so großen Fahrzeug erfordern viel mehr Aufwand und Leistung. Im T6 habe ich zwei 30er an je 1000 Watt RMS am Ende des Fahrzeuges verbaut und hohen Aufwand betrieben um das Dach und alle Seitenteile zu dämmen. Das möchte ich schon alleine aus Platz- und Gewichtsgründen im Camper vermeiden. Daher die Position vorne.
Aktuell tendiere ich zu einem ARC 10 oder zwei 8er. Muß ich mir noch genau anschauen, wenn das Fahrzeug da ist.
Das rüberklettern kann man ja gut verkraften. Das macht man ja nicht zwölfmal pro Fahrt.
Für den Crafter gibt es übrigens bei Fortissimo passende und sehr gute Gehäuse.
Das ist ein 8“ Gladen Sub, der eingepasst wurde durch Ausschneiden des Gehäuses, und ein 5 - Kanal - Emphaser - Verstärker.
Danke für den Tipp mit Fortissimo.
Das werde ich mir ggf als weiteres Upgrade genauer anschauen.
Erst Mal liegt bei mir im Keller ein Karton mit allerlei Dämmmaterial und das 20cm System von Audison.
Mal sehen was das kann.
