Verkehrszeichenerkennung freischalten
n.t5
Ok, aber die Kamera erfasst doch die tatsächlich an der Straße stehenden Schilder, die dann im Display angezeigt werden, oder?
Die sind dann ja letztlich auch verbindlich...
Manchmal klappt die Erkennung nicht, dann helfen die Kartendaten, trotzdem die richtige Geschwindigkeit anzuzeigen.
Beispiel Landstraße, Reduktion auf 70 km/h aufgrund einer Kreuzung. Die Kamera sieht vielleicht aufgrund von Bewuchs das 70er Schild nicht richtig, in den Kartendaten ist aber diese Info hinterlegt - die Anzeige springt dann trotzdem auf 70.
Ohne Kartendaten steht da weiterhin 100.
Es gibt keine Fehlermeldung.
VW war die Quote der Falschanzeigen vmtl. zu hoch, daher haben sie die VZE nur in Verbindung mit Navi angeboten. Ich habs trotzdem nachcodiert und bin zufrieden - besser als nix und einem geschenkten Gaul...
snuggles
Die Logik, wann Kartendaten ggü. der Kameraauswertung priorisiert werden bzw. umgekehrt, ist nicht ganz trivial. Bei der ab Werk verbauten Lösung inkl. Navigationssystem laufen beide Anzeigen synchron. Bei der Nachcodierung bei verbautem Navi ist das nicht immer der Fall. Hier können Anzeige in der MFA (Erkennung Kamera) von den Angaben in der Karte abweichen, z.B. in einer temporären Baustelle. Hier ist der Fahrer für die Plausibiisierung zuständig. Was aber bei dieser Kombi mindestens aus den Kartendaten genutzt wird, sind Ortseingangs- und -endeschilder. Diese erkennt die Kamera grundsätzlich nicht. Hier wird dann auf Kartendaten zugegriffen.
Da diese Daten bei der Version ohne verbautes Werksnavi aber fehlen, verbleibt die Anzeige auf dem letzterkannten Geschwindigkeitsschild. Steht innerhalb eines Ortes ein 30er-Schild was anschliessend innerorts wieder aufgehoben wird, werden auch nicht 50 km/h angezeigt, da der Staus "innerorts" unbekannt ist.
So zumindest meine Beobachtungen.
Viele Grüße,
Stefan
Wie gesagt.. Unser neuer Seat Ibiza für die Tochter hat das und natürlich gibt es gelegentliche Fehler. Das Ortsschild wird aber gut erkannt.
Irgendwie will das bei mir nicht. Kann evtl. jemand ein Bild posten, wie das dann aussehen sollte?
Mit der nicht pro-Version ist keine Codierung möglich, siehe Vergleich der Varianten:
Pro ist inzwischen leider eine Jahreslizenz, früher konnte man einen einmaligen Aufpreis zahlen und hatte dann dauerhaft die Pro-Version.
Ok, jetzt funktioniert es bei mir auch. Am Fahrtbeginn kommt leider (wie hier bereits jemand beschrieben hat) die kurze Meldung, dass die VZE eingeschränkt ist, da sie nicht mit dem Navi synchronisiert ist.
Das ist zwar nicht weiter tragisch, aber vielleicht findet ja mal jemand heraus, ob/wie man diese Meldung ggf. deaktivieren kann...
Ist durch reine Codierung oder Anpassungskanäle nicht möglich. Die Fehlermeldung ist fest in der Software hinterlegt und ist ja auch richtig, da das Steuergerät völlig korrekt feststellt, dass bestimmte Daten nicht bereitgestellt werden.
Hi an alle, hab das gerade codiert aber die Meldung von VW über Einschränkungen  habe ich nicht. Ging mit OBDeleven problemlos, leider hab ich vergessen screenprints zu machen. War meine 2. Codierung ohne euch hätte ich mich da nie rangemacht. VG Patrick
Moin Patrick,
schön, dass dir die Codieung gelungen ist.
Du schreibst, dass du keine Fehlermeldung beim Starten bekommst. Welches Multimediasystem hast du denn verbaut?
Die Meldung kommt nicht, wenn das "große" System mit Navigationsfunktion verbaut ist, das die erforderlicehn Datenquellen dann ja bereitstehen.
Hi ich habe das Discover Media 8"Zoll verbaut, das hat Navi drin, groß würde ich es nicht bezeichnen.
VG Patrick
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    donkeyxxl s.basti Bullson Bolly Mickie05 JenGu Busfahrer03 mkaesebe speedcow deepdive2000 Greg81 nowistar benniphx aiseron Caliklan Rudscha Nasch MangeBo dennisausbremen ItsMePasse berndfig Ceder alke knecht Dirk.Sch ThomasIm Miar pewi1 michalefty lukiba
