Schiebtürverkleidung demontieren
AndreGC680
Aktualisierung zum Thema:
Habe unter der Rubrik "Elektro" und "Zuziehilfe" einen Hinweis zur möglichen Nachrüstung gegeben.
Im Video der Fa. AST wird die Montage der Zuziehhilfe gezeigt.
Dazu lösen Sie die mittlere Schiebtürbefestigung und schwenken die Schiebetür rollend auf einem Wagenheber seitlich weg.
Das ist die Lösung, ohne einen Komplettausbau der Schiebtüre, um vollflächig an die innere Schiebtürverkleidung zu kommen, um ggf. zu isolieren, Alubutyl anzubringen oder was auch immer.
VG André
ich habe mich an das Thema Demontage / Montage Schiebetürverkleidung gewagt.
Ermutigt worden bin ich vom Montagevideo der Zuziehhilfe für den Crafter.
Es musste also möglich sein, an die Verkleidung zu kommen ohne die Türe ganz auszubauen.
Anbei die stichpunktartigen Arbeitsschritte:
1. Schiebetür 20cm öffnen, so das sie mit den Rollen der mittleren Schiene ausschwenkt
2. mobilen Wagenheber unter die linke Seite der Schiebetür stellen und mit dicker Abpolsterung unter der Türkante die Tür leicht anheben
3. Markierung mit Edding am Scharnier, wo dieses genau sitzt. (siehe Bild)
4. lösen der 4 Stück Vielzahnschrauben. Größe weis ich nicht, habe eine 50er Torx genommen, geht auch
5. loses Scharnier mit Rollen, in der Schiene Richtung Heck schieben
6. Wagenheber vorsichtig vom GC wegrollen, so dass sich die Tür öffnet. Vorsicht, dass Sie vorn nicht an die Beifahrertür schlägt, ggf. noch etwas mehr nach hinten rollen
7. So weit öffnen wie gewünscht oder es die Halle zulässt (siehe Bild)
8. Tür wird jetzt von der oberen Führung und der unteren Rolle sowie den Wagenheber gehalten, kann nicht umfallen
9. Demontage der oberen Verkleidung. Sie ist an den Rändern mit Doppelseitigen Klebeband befestigt und sonst mit Clipsen (siehe Bild der Verkleidung von hinten)
10. Die Clipse bleiben zum größten Teil ganz, können aber nicht mehr verwendet werden, weil Sie beim ausbauen aus der Tür kaputtgehen (Artikelnummer: WHT008733)
11. Demontage der unteren Verkleidung, siehe Beschreibung oben, wieder Klebeband und Clipse (Artikelnummer Clipse unten 3C0853585)
12. Ab jetzt optimiert jeder am Fenster und der Tür was er für richtig hält.
Ich habe folgendes festgestellt:
1. Fenster war unten links nicht verschraubt, weil Schraube überdreht war. Lösung, alles neu (nach) geschraubt
2. Rolloaufnahme oben hat Geräusche entwickelt, wenn es Druck bekommt, also während der Fahrt bei unebener Straße. Lösung: Fenster ausgebaut, sind 8 Schrauben, und Armaflexband auf den "Holzrahmen" geklebt. jetzt keine Geräusche mehr.
3. Isolierung etwas besser als an den Hecktüren, für meine Vorstellungen und Ansprüche nicht ausreichend. Lösung: alles mit Armaflex neu isoliert
4. starkes Schwingen des Fensters beim schließen der Schiebetür:- Lösung: verkleben von Alubutyl unter das Armaflex
Bin mit dem Ergebnis beim schließen und öffnen der Tür sehr zufrieden. es schließt satter und scheppert nicht mehr so.
Fenster schwingt nicht mehr so sehr.
Gefahren bin ich noch nicht. Kann nichts über die Klappergeräusche sagen.
Hoffe ich konnte etwas motivieren, es ist kein wirkliches Problem die Tür zu isolieren.
VG André
Hallo in die Runde,
hallo André,
ich hatte mich ebenfalls mit dem Thema Schiebetür beschäftigt, habe es aber aufgrund von Gewährelistungsansrüchen meiner VW-Werkstatt überlassen, die sich auch nach Kräften engagiert hat. Weisungen kommen ja erfahrungsemäß aus Hannover und die erste Frage an den Werkstattmeister war: befindet sich das Fahrzeug im Originalzustand? Bezüglich der Schiebetür hat er das bestätigen können, um mehr ging es ja auch nicht.
Die vorhandene Dämmung sah ähnlich wie bei André aus, grober Zuschnitt eines Erstklässlers im Werkunterricht. Das würde erneuert und VW hat angewiesen, dass alle Anschlüsse der Verkleidung mit Duallook von 3M herzustellen sind. Für die Bereitstellung habe ich mich engagiert, ansonsten Lieferzeit 3 Wochen. Der Werkstattmeister hat VW den Vorschlag unterbreitet, die Hülsen der Dübel aus Gummi herzustellen, wie im PKW- Bereich üblich. Das wurde bestätigt und auch so durchgeführt. Frohen Mutes und voller Entusiamus habe ich dann die Heimreise angetreten. Nach 2 km war mir klar: Ernesto hatte Recht- es ist nicht die Schiebetür! Die ist jetzt besser gedämmt, die Verkleidung klappert nicht mehr, aber ansonsten hat sich nichts verändert. Als Ursache vermute ich nach wie vor das Fenster. Wenn man sich die Befestigung anschaut, liegt der Rahmen lediglich auf dem dünnen, ausgeschnittenen Blech und vibriert darin. Eine Befestigung zu den aussteifenden Sicken gibt es nicht. Das würde wahrscheinlich helfen und ich gehe es nach ablauf der Gewährleistung mal an.
Du meinst damit mit Hülsen diese Tülle, oder? Ist das Gegenstück zum Clip 3C0 853 585.
Ja genau die sind es.
  • 2 Jahre später...
bei unserem GC ist heute ein Seil an der Moskitonetz tür ein Seil gerissen.
Ich habe eine tolle Anleitung gefunden wie man ein neues Seil einfädeln kann. Allerdings muss ich dazu die Tür samt Rahmen heraus nehmen. Nur findet man nirgends eine Anleitung wie man dies umsetzt. Aus dem oben geschriebenen werde ich absolut nicht schlau 🥴.... Und es liegt ja nun auch schon einige Zeit zurück.
Kann mir bitte jemand helfen?
L. G. Sarah
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Hitch2018 Guschi HansMM JCBerndsen Flatlander FBKB micbac Kiwi Cl7878 somewhere mkaesebe Mbae RolfGC600 Golfo humankapital Grancal600 Stephanundweg Heisch deepdive2000 Pietvanagoras Clmn1462 N.Muchow Slowmover stonie DennisEle84 Eifelwolf milvus1992 Fritjoh Alex1963 mrsticks escape_berlin Sven2503
