Kühlbox 12V Anschluss im 6.1
lesmouxi
Hallo!
Viele haben die Kühlbox hinter dem Fahrersitz stehen, was ich auch als eine gute Möglichkeit betrachte.
Jedoch hat der 6.1. Beach Tour (2 Schiebetüren) an der B-Säule keine 12V Steckdose. Hat jemand schon eine Lösung "gebastelt"?
Christian
Eine 12 V Dose direkt an die Batterie unterm Sitz anschliessen. Hier ist eine große
Hallo Christian,
hast du schon eine gute Lösung gefunden?
Wäre es denn nicht möglich die Box an die Steckdose unter dem Fahrersitz anzuschließen?
VG, CaliRookie
MaxxCamp bietet da ein Nachrüstset an. Optional inkl. Einbau.
du meinst das hier?
Ja, genau! Das wird dann links hinten am Fahrersitz montiert und gibt dir die Möglichkeit die Kühlbox etc. anzuschließen.
Super, danke für deine Hilfe!
Ich überlege halt, ob ich die Kühlbox einfach an dem 230V Anschluss am Fahrersitzgestell anschließen soll. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob der Anschluss an der Starterbatterie oder an der Zusatzbatterie hängt...wäre blöd wenn auf einmal der Motor nicht mehr anspringt, weil die Batterie alle ist...
VG!
Ich grübel auch noch über dem optimalen Energiekonzept. Teste noch unseren Bedarf. Hab ja sen Tour, also ohne werkseitige Stromeinspeisung. Unter dem Fahrersitz ist definitiv die Zusatzbatterie. Daher meines Wissens unabhängig von der Starterbatterie. Ich würde auf 12V bleiben. Die kleine 230V Dose am Fahrersitz hängt ja auch nur an einem Wechselrichter, der sich aus der Zusatzbatterie speist.
Hi, die 230V sind an der Zusatzbatterie angeschlossen.
Die Kühlbox wird vermutlich intern mit 12V betrieben.
Stromfluss:
12V Batterie - DC/AC Wandler- Kühlbox.
in der Kühlbox wieder auf 12V zurück. Der Wirkungsgrad vom internen DC/AC Wandler wird so bei 80-90% liegen. Rein vom Wirkungsgrad her macht es Sinn die Kühlbox direkt an der 12V Batterie anzuschließen.
Ich zitiere mich selber aus dem anderen Thema zum 12V Kühlbox Stecker:
Bearbeitet von firefly_t5
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen, ich interessiere mich ebenfalls dafür eine weiter 12v Steckdose im Bereich der Sitze nachzurüsten. Erfolgt der Anschluss hier, ebenfalls über Masse und Batterie plus, wie auch ein Ladegerät angeschlossen wird?
Vielen Dank schonmal
Die CU kann nur den Strom registrieren, der auch über den Meßshunt am Minuspol fließt. Deshalb werden die Masseverbindungen aller Geräte am Fahrzeug- Chassis angeschlossen.
Um das Thema generell nochmal anzuschieben: Ich habe nun die Magcode Stecker und Buchsen im Zulauf und auch einen California Beach 🙂
MagCode PowerPortPro 12 V
Rosenberger
Die Kühlbox werde ich über dieses Steckersystem betreiben ..... dauert aber noch ein paar Tage.
Schau mal hier https://www.caliboard.de/topic/27285-landstrom-beim-beach-61-möglich-ohne-externen-stromstecker-wegen-2-schiebetüren/?do=findComment&comment=418602
Bearbeitet von Leguan
Ich habe heute meine MagCode Stecker bekommen:
Sie bieten eine sichere Verbindung, auch bei Vibrationen im Fahrzeug und sind bis 25A spezifiziert.
Außerdem sind sie sehr flach gebaut, sowohl der Stecker, als auch die Buchse und nehmen damit wenig Raum ein.
heute habe auch ich einen 12V Anschluss unter dem Fahrersitz, in Form eines Ctek Annschlusses angebracht. Somit kann ich sowohl laden als auch einen Zigarettenanschluss einstecken. Beide Anwendungen funktionieren einwandfrei und die CU Zeit alle Stromflüsse an. Leider trat folgendes Problem auf. Für die Installation klemmte ich die Starterbatterie ab. Nach Zusammenbau kamen die üblichen Fehler, welche sich mit einer Probefahrt behoben ließen. Leider gibt es weiterhin im Fehlerspeicher die Fehlermeldung dass beide Fensterheber keine Grundeinstellung haben. Was zur Folge hat dass sich die Fenster nicht mehr automatisch ganz absenken wenn der Knopf ganz durchgedrückt wird (gleiches beim schließen und bei beiden Fenstern).
Kennt sich jemand damit aus? Tipps? Vllt wie man das anlernt oder wo es diese Grundeinstellung zum Downloaden und Einschreiben gibt?
Viele Grüße und lieben Dank schonmal.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Chill Leine84 Nero3 Lockerhauser sb-112 youcali spindreher Irradium2 DocD jsextl happy0275 ulfo
