vanloui Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Hallo zusammen, unser Beach hat leider weder Ersatzrad noch Wagenheber. Beim geplanten Kauf eines Wagenhebers für den T6.1 bin ich stutzig geworden. Im AHW-Shop gibt es den Wagenheber für den T5/T6 für ca. 82 EUR. Bei ebay Kleinanzeigen teilweise für deutlich mehr. Entweder wird ein fescher Preis gefordert oder es handelt sich schlicht um einen anderen Artikel. Hat jemand von euch vielleicht die korrekte Teilenummer für den T6.1 Wagenheber parat bzw. passt der o.g. Wagenheber auch für den T6.1? Alternativ würde ich mir auch einen anderen Wagenheber besorgen, wenn es hier bestimmte Vorschläge gibt. Anforderung: Wechsel von Winter- auf Sommerreifen + Mitnahme als Boardwerkzeug, ganz normale VW-Räder 18 und 17 Zoll, also keine Höherverlegung, etc. Viele Grüße Loui Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Hallo vanloui,  der Wagenheber geht als Notlösung unterwegs bei einer Reifenpanne.  Abraten würde ich dir davon, ihn zweimal pro Jahr für den Räderwechsel Sommer/Winter zu verwenden. Das macht weder Spaß, noch ist es sicher. Leg dir den Original-Wagenheber ins Auto und lass ihn dort.  Für den Radwechsel besorge dir was Vernünftiges. Ich denke an einen Rangierwagenheber, 2 Tonnen Hubkraft, Gummiauflage. hydraulisch betätigt etc. Das ist eine einmalige Anschaffung von ca. 200.- bis .... Euro und du hast Ruhe.  Über die Suche findest du hier im Board sicher Anregungen für einzelne Modelle. (Meiner ist von AC Hydraulik.)  Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Die Teilenummer ist die selbe, siehe letztes Bild. Aber bei AHW fehlt glaube ich noch das Werkzeug. Genau ich würde den VW Wagenheber nur für den Notfall nehmen. Für den saisonalen Wechsel habe ich mir den Güde 2,5t 510 Rangierwagenheber für ~130€ geholt. Die billigen aus dem Baumarkt für ~30€ schaffen die Höhe beim Cali nicht und das ist dann auch wirklich sehr gefährlich, weil der Heber einfach am Limit ist. Lieber einmal das Geld in die Hand nehmen und sich die nächsten 20 Jahre oder noch länger an dem guten Werkzeug erfreuen. Link zu diesem Kommentar
vanloui Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Top Danke! Die Rangierwagenheber sind richtige Brocken (35 kg), aber so einen werde ich mir für den regelmäßigen Wechsel anschaffen. Der Güde hat sogar noch Gummiauflagen zum Schutz des Fahrzeugbodens. Das ebay-Angebot habe ich gesehen. Es ist halt recht teuer, wenn man bedenkt, dass der selbe Preis im AHW-Shop aufgerufen wird. Gut, da fehlt der Schlüssel, aber so einen habe ich noch. Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube bei AHW fehlt auch noch die Halterung, am besten mal eine Mail schreiben. Â Ja 35kg sind heftig aber da wackelt auch nichts mehr und der Cali wird sauber und sicher hochgebockt. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 2. Mai 2021 Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 (bearbeitet) Ich finde immer noch mein dänisches Krokodil gut...  You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 2. Mai 2021 von MarBo Link zu diesem Kommentar
vanloui Geschrieben 2. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2021 Welches Modell ist das genau? Link zu diesem Kommentar
vanloui Geschrieben 13. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2021 Es wurde der Güde und es hat prima funktioniert. Zwei Fragen  hätte ich dennoch. Die Gummiauflage ist quasi durch. Liegt an den unebenen Auflagepunkte. Was nehmt ihr als Zwischenstück zwischen Heber und Bulli? Hab schon von Puks gelesen die halbiert wurden. Wie bekomme ich die Radschraubenkappen wieder drauf? Ich bekomme sie trotz vieler Versuche nicht fest. Bei meinem Golf klappt das problemlos. Gibt es einen Trick? Unterlegscheibe bei den Schrauben ist normal? Kenne das vom PKW nicht. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 14. Mai 2021 Teilen Geschrieben 14. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Wahl 👍🏼 Ich habe eine Gummiauflage vom Planger für den PKW geht das super aber beim Cali gefällt mir das noch nicht. Ich bin dann direkt mit dem Teller vorsichtig auf die Aufnahme drauf. Für den Herbst suche ich mir dann auch noch eine breitere Auflage für den Teller. Was für Felgen hast du ? Bei mir gingen die Kappen ganz leicht drauf. Einfach drauf Klipsen. Ja das ist beim Bulli so, hier ziehst du die Schraube auch mit 180Nm an und nicht mit 120-140Nm. Durch den Sitz wird die Reibung am Schraubenkopf reduziert und das Drehmoment kommt wirklich in Form von Vorspannkraft (Dehnung der Schraube) an und verpufft nicht zum Teil in Reibung. Darum werden Sicherheitsrelevante oder hochbelastete Schraubverbindungen auch mit einem Drehwinkel angezogen und nicht ausschließlich über Drehmoment. Viele Japaner haben zum Beispiel Bolzen als Aufnahme und da zieht man das Rad mit einer Mutter an. Viele Wege führen nach Rom  Daniel Link zu diesem Kommentar
vanloui Geschrieben 15. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2021 Guten Morgen Daniel, danke für die Rückmeldung. Es sind die Palmerston. Die waren auch schon letztes Jahr drauf. Hatte zwischendurch Winterreifen drauf, die ich jedoch nicht selbst montiert hatte. Jetzt sind die palmerston montiert, nur die Schraubenkappen gehen nicht drauf. Beim Golf haben die Kappen 5 Kanten. Beim T6 ist es eher eine Dreiecksanordnung. Geht einfach nur schräg drauf und es rastet nichts ein. Die würde. Sofort abgehen beim fahren.   Link zu diesem Kommentar
jea-b Geschrieben 21. Juni 2021 Teilen Geschrieben 21. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Vanloui,  welchen Güde genau hast du gekauft? Bin auch auf der Suche nach einem Stempelwagenheber für den Notfall. Bin mir aber unsicher wegen der nötigen Hubhöhe.  Vielen Dank! VG Johannes Link zu diesem Kommentar
Uwes Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, bin auch gerade auf der Suche nach einem Rangierwagenheber. Ich bin etwas unsicher ob ein Wagenheber mit 2,0t ausreichend ist. Mein Ocean 6.1 hat ein Leergewicht von 2,5t, der Orginal Wagenheber, den ich nicht besitze, ist aber glaube ich nur bis 1,3t ausgelegt  . Ist ein 2t Heber sicher genug, da man ja nur eine Rad anhebt oder sollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und zu einem Model mit 2,5t-3t greifen? Die Auswahl bei 3t Hebern wird schon deutlich überschaubarer.  Gruß     Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 6. Januar 2023 Teilen Geschrieben 6. Januar 2023 2t ist absolut genug. Auch wenn du etwas mehr Last auf dem Wagenheber haben wirst als die eines Rades, aber mehr als einseitig wirst du ihn sicher nicht anheben wollen, den Cali. Viele Grüße, Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 9. Januar 2023 Teilen Geschrieben 9. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Uwe,  wie schon geschrieben ist auch die Höhe wichtig, mein billiger 2t hat gerade so die Höhe gepackt und mir war das dann doch zu wackelig. Der Wagenheber von Güde macht maximal 510mm Hub und hebt den Cali vernünftig hoch. Ich rechne mir die Anschaffungen von guten Werkzeug immer schön  nach dem 3-4 Werkstattaufenthalt hast du die kosten drin. Ich empfehle dir daher den größeren Wagenheber.  Daniel 1 Link zu diesem Kommentar
Neues Benutzerkonto fĂĽr unsere Community erstellen. Es ist einfach!
