OBDEleven
OPAWIT
Hallo zusammen.
Hat schon jemand Erfahrung mit OBDEleven beim GC?
Holger
Hallo Holger,
ja, was möchtest Du wissen?
snuggles
Hi snuggles.
Ich möchte wissen, was man damit so alles codieren kann.
Ernesto hat ja in einigen anderen Threads z.B. über die einklappbaren Spiegel, Lane Assist, Reifendrücke etc. geschrieben.
Kann OBD11 das auch?
Wäre für mich deutlich attraktiver, weil Android und auf Smartphone möglich. Immer den ollen Laptop für VCDS mit ins Auto schleppen, wäre doch deutlich aufwändiger.
Holger
Mit OBDEleven (in der Pro-Version) ist wie mit VCDS der Zugriff auf die lange Codierung sowie auf die Anpassungskanäle der Steuergeräte möglich.
Die Produkte unterscheiden sich bei der Benennung der Funktion einzelner Bits und Bytes, hier bietet VCDS teilweise mehr Information ("Label-Dateien").
Mit OBDEleven ist hier u. U. ein Blindflug notwendig (bei den langen Codierungen, nicht bei den Anpassungskanälen).
OK. Danke.
@snuggles:
Leider funktioniert bei mir garnichts.
Es werden für den GC nur wenige Anpassungsmöglichkeiten angezeigt, wie z:B. Video in Motion oder Carplay in Motion.
Ansonsten lassen sich noch Serviceintervalle zurücksetzen und das war es dann auch schon.
Was Du beschreibst, sind die automatisch geführten Funktionen, die man im Hauptmenü unter "Apps" findet. Die funktionieren beim GC nicht.
Was du suchst sind die Änderungsmöglichkeiten der Codierungen und Anpassungskanälen in den einzelnen Steuergeräten.
Die findest du unter
Hauptmenu -> Steuergeräte -> Hier Steuergerät auswählen, in dem Veränderungen vorgenommen werden sollen
und dann entweder
Lange Codierung oder Anpassung.
Falls Du keine Erfahrung mit VCDS oder OBD11 hast, solltest Du Dir bei Youtube zunächst mal einige Beispielcodiervideos angucken. Man kann da wirklich schnell etwas kaputt machen.
Für die Schreibberechtigung benötigst du die Pro-Version von OBD11. Ohne Pro kann man nur lesend zugreifen und den Fehlerspeicher auslesen.
trotz Pro Version bekomme ich beim Schreiben von Lang Codierungen einen Fehler. Kann es sein, dass die Motorhaube dafür geöffnet sein muß? VG
Jop. Motorhaube muss entriegelt sein.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    lemuba dennisausbremen leon-loewe maze911 codefive Hammerme BusHenn kffr13 amc-ldw Cpt.Hercules Fourmotion Xefla 931_2 Golfer_81 Bluestar90
