Batterieabdeckung T6 / T5
KGCali
Diese Abdeckung wurde nicht (mehr)  montiert ab mindestens 2019. Passt in T5 und T6.
Batterie sollte aber so viel wie möglich geschutzt sein finde ich, auf jedem fall beim 4M.
Vor2.thumb.jpg.e9e56793f05494ef865815780f94a631.jpgNach2.thumb.jpg.b24abde1038fb685a15404389eb5d7af.jpg
Teil: 7E0 119 515 A (Abdeckung mit 2 Plastic Schrauben integriert)
Teil: 7M3915428 (Clip: für zweite Schraube - auf dem Bild rechts. Wird in bestehendes Loch eingefügt)
Dabei ist ende mit dem 'extra' Staufach aber alles auf die Batterie packen war schon nicht so meine Sache.
Gruß,
Karsten
Morgen,
Passt diese Abdeckung auch im T6.1 MJ2021?
MFG, Paul
Wieso gerade beim 4Motion?
Die Abdeckung gab es doch auchbeim T5 ...zumindest war die noch an meinem No Limit verbaut und da habe ich auch die CEE Kabel verstaut gehabt. Sollte dann doch auch beim T6 noch moeglich sein. Bei Dir ist da aber sowieso kein Platz da ich ein anderes Teil erkenne ---Maderschutz?
- Wasser und Sand/Staub eintritt bei Offroad
- 4x Ventiel für Luftfahrwerk wenn Kompressor (Systeem) Streikt
- 220V Ladegerät bekomme ich da noch rein
Bei mir ist nur die nakte Batterie drin. Auch nicht so eine Vlieshülle. Nicht einmal eine Polabdeckung. Aber warum sollte Staub und Spritzwasser der Batterie schaden?
Wurde da was vergessen bei meinem, oder gibts bei anderen (2019er) auch noch so eine FKK-Batterie-Show?
Das ist ja krass, Vlies müsste schon drin sein. Denke vor allem wegen temp Schutz im Winter.
Mach mal die Batterie raus, darunter gibt es eine ganze menge electric (Sicherungen z.B.). Es ist nicht zu glauben was da alles landen kann.
Unser Coast aus 03/2019 hat das Vlies um die Batterie.
Klaus
    KGCali
