Start/Stopp deaktivieren
Empfohlene BeitrÀge
Ich weise darauf hin, dass diese Einstellung nicht zulÀssig ist, da sich das auf das Abgasverhalten auswirkt. Daher ist jede Manipulation dieser Einrichtung unzulÀssig. Aber vielleicht braucht es ja jemand um bestimmte Teststellungen auszuprobieren.
Adresse 19,3Q0 907 530 AG,Anpassungskanal IDE08348-Start/Stopp Startspannungsgrenze,geÀndert von,7.6 V,auf,12 V
19 ist das Diagnoseinterface
Klasse. Dankeschön!
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Was der Themenstarter hier meint, ist mir persönlich nicht klar. Wenn es Dir nur um die Deaktivierung der Start-/Stopp Funktion geht, wirst Du hier fĂŒndig.
Irgendwie stehe ich wohl auf dem Schlauch:
Mir entzieht sich vollkommen die Sinnhaftigkeit, die Start-Stop-Automatik stillzulegen.
Wenn ich möchte, dass der GC den Motor bei Stillstand nicht gleich abschaltet, trete ich nur leicht auf die Bremse, gerade soviel, dass er nicht rollt. Dann bleibt der Motor an, beispielsweise wenn zu erwarten ist, dass die Ampel gleich umschaltet oder vorbeifahrende Fahrzeuge gleich durch sind.
Dagegen trete ich bei lÀngeren zu erwartenden Pausen etwas fester auf die Bremse und freue mich, dass ich so leicht Sprit(kosten!) und Abgase sparen kann. Geht der Motor dann nicht aus, hat das einen sehr wichtigen Grund, z.B. dass gerade die Regeneration des Abgassystem ablÀuft und nicht unterbrochen werden darf.
Dass das Leute dennoch nicht so haben wollen und ihr Fahrzeug umbauen, lĂ€sst mich nicht nur Kopf schĂŒtteln. Ich hoffe, dass ich niemals so ein "Bastelbude" unwissentlich gebraucht kaufe, und darum Ă€rgert mich das sogar!
Nix fĂŒr ungut!
Johannes
Illegal ist es in jedem Fall!
Als Bonus erlischt auch noch die Betriebserlaubnis
Aber Sorry
 das wurde ja gar nicht gefragt 😉
  • Mag ich 5
  • Haha 2
Kannst Du das kurz darlegen insbesondere, auf welche Vorschriften Du Dich beziehst?!
Es ist kein Umbau, es wird lediglich ein vorgefertigtes Kabel „zwischengesteckt“, jederzeit rĂŒckstandsfrei und leicht zu entfernen.
Es gibt verschiedene GrĂŒnde, warum manch einer so etwas haben möchte, steht alles in dem anderen Thread, ebenso einige Bedenken. Völlig ok, aber muss hier nicht nochmal durchgekaut werden. Nur so viel: Der Schalter lĂ€sst nun die Wahl, ob der Motor ausgehen soll oder nicht. Ich kann mich also jederzeit entscheiden, in welchem Modus ich fahren möchte. Ich switche z.B. je nach Temperatur oder LĂ€nge der Fahrten die anstehen.
@mr.maison
Habe fĂŒr den GC keine Erfahrungswerte, im T 6.1 lĂ€uft es sei ca. 1 1/2 Jahren problemlos.
Hallo Wolle
per google findet man recht schnell die entps. Eurolex Richtlinie
 falls man sie nicht tÀglich im Gebrauch hat, weil man in der Normierung Stelle sitzt.
da Start stop zur CO2 Minimierung vom Hersteller eingerechnet wird, damit er geringere Strafsteuer zahlen muss (das ist der einzige Grund) darf es per se auch nicht dauerhaft umgegangen werden. Rest siehe Google. Was das fĂŒr Auswirkungen hat, beziehungsweise ob ĂŒberhaupt, ist ein ganz anderes Thema.
ohne einen Nebenschauplatz zu öffnen zu wollen, das Thema Ladung beziehungsweise scharfe Kanten ist ein viel bedeutenderes. Hier sind sich viele nicht bewusst, was sie durch ihre feste Montage von Bauteilen, die definitiv nicht die vorgeschriebenen Mindestradien einhalten fĂŒr ein Risiko eingehen im Falle eines Personen oder Sachschadens. dann gibt’s nicht nur einen kleinen Regress als DĂ€mpfer wegen fahren ohne Abe, sondern die vollen Kosten aufgebĂŒrdet fĂŒr Heilung von Sach und Personen SchĂ€den. Das kann ein Ruin bedeuten. Das Problem ist, dass bei solchen SchĂ€den aktiv nach Ursachen gesucht wird und die Versicherungen heute meist auch in irgendeiner Art fĂŒndig werden. Beim Start Stop Modul gibt es erst mal keinen KlĂ€ger
Genau so ist es! Und unter Erwachsenen kann man doch davon ausgehen, dass wegen einer einfachen Frage nicht gleich eine Grundsatzdiskussion entbrennt, oder?
Jeder darf natĂŒrlich seine eigene Meinung haben und das ist auch gut so - aber danach wurde ja eben nicht gefragt. Bevor das Thema entgleist, schlage ich vor, dass wir uns wieder aufÂŽs Wesentliche konzentrieren.
Vielen Dank
Ich hatte das Modul kurz im 6.0 getestet. Zum einen hat es nicht zuverlÀssig funktioniert, aber es hat meiner Meinung nach einen gravierenden Nachteil:
Mit dem Original Start. Stop merkt man bei der Ankunft zu Hause wenn der Motor nicht abschaltet, dass er regeneriert. Ist die Regenerierung abgeschlossen, wird auch Start stop wieder automatisch aktiviert und der Motor geht aus.
Hat man Start Start deaktiviert, merkt man nicht mehr, ob die Regenerierung abgeschlossen ist.
Bei der Regenerierung ist doch die Leerlauf Drehzahl leicht erhöht, dadurch merk ich schon wann regeneriert wird oder nicht.
Es fahren noch andere Personen im Bus
 Da ist leichter zu erklÀren nur aus, wenn er ausgeht von selbst
Bearbeitet von Benno_R
Hallo.
Vorab: Ich bin kein Freund von Start/Stop.
Aber da ein kurzes Lupfen des Gasfußes den Motor auch ohne Bremse und ohne Vorrollen wieder anspringen lĂ€sst, habe ich mich mit der Variante meines Calis arrangiert.
Die leicht erhöhte Leerlauf Drehzahl war am Anfang erkennbar. Mittlerweile ist das „Mehr“ kaum noch zu sehen. Der Motor stoppt wenn es möglich ist und lĂ€uft weiter wenn es notwendig ist.
In seltenen FĂ€llen schalte ich Start/Stopp auch mal aus, aber dann aktiviere ich es kurz vor dem Ziel, halte an und schaue ob der Motor regeneriert. Bei Bedarf fahre ich nochmal 10 min um den Block.
Dauerhaftes Ausschalten kommt fĂŒr mich nicht infrage. Es ist einfach nicht sinnvoll.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    polt66 KlaO Nitro54 Salmix Jennelix Olli71 zaboraner Oiram23 Clmn1462 Noels Laess jojohnson000 TorstenR87
