Luftdruck Einstellung ändern
Ja, habe ich mit OBD11 erfolgreich geändert.
Das Steuergerät heißt "Reifendruckkontrolle"
Einfach bei VA vollbeladen und HA vollbeladen die werte ändern.
Standardmäßig stehen die, wie Ernesto schon schrieb, auf 255. Für z.B. 3,9bar musst du dann 039 eintragen oder für 4,2bar 042 etc.
Ist völlig problemlos.
Holger
Super, werde ich ausprobieren
Hat perfekt funktioniert.
Danke nochmal für die Unterstützung.
  • 5 Monate später...
Fährst du seitdem mit 4.1 bzw. 4.9 bar umher :O_O: mir wurden vom Händler ringsrum 3.5 bar reingezapft, das ist aber mal ein gewaltiger Unterschied, laufen da die Reifen nicht nur auf der Innenfläche
Ach, das Problem mit der Anpassung des Luftdrucks in der Software habe ich natürlich auch :hehehe:
Fahre aktuell mit VA 4,0 und HA 4,5 bar durch die Lande.
Hatte bei Delta mal bzgl. des empfohlen Luftdruckes gefragt und es kam nur die lapidare Antwort "wie original angegeben". Das war mir etwas zu lapidar somit fahre ich mit dem oben genannten Luftdruck.
Achja.... bei zu geringem Luftdruck fahren sich die Außen-/Innenflächen der Reifen ab und bei zu hohem Luftdruck die Mitte der Profilfläche ab.
Norman
Daran versuche ich mich gerade, aber mit meinem Fahrzeug "verträgt" sich im Moment nur die englische VCDS Version, die ist aktueller als die deutsche Variante.
Wenn ich die 255 auf z.Bsp. 035 ändern will bekomme ich allerdings die unten stehende Hinweise.
Was muss ich denn da wählen bzw. eintragen?
Hi Hinkelstein,
in deinem VCDS, wie bei mir auch, ist standardmäßig unter Einstellung die Daten für Betriebsnr. / VZ/Importeur Nr. und Gerätenummer immer Nullen eingetragen. Dies soll man als Privatnutzer auch so lassen, da man ja keine eigenen zugewiesen Nummern hat.
Um bei bestimmten Steuergeräten Änderungen vorzunehmen, verlangt aber das Steuergerät einen plausiblen Werkstattcode und lehnt diese Standardeinstellung mit den Nullen ab.
Hier bietet VCDS die Kombination 12345-123-12345 für die Felder Betriebsnummer, Importeursnummer und Gerätenummer zur Verfügung.
Norman
Grüß dich Norman,
wenn ich diese Ziffernkombinationen einsetze bekomme ich das:
Geht/ging das bei dir damit, gibt es noch andere Kombinationen, oder muss ich einfach nur die Motorhaube öffnen
Klaus
Bearbeitet von Hinkelstein
So, habe mit Hilfe des VCDS Forum den vorgegebenen Luftdruck auf meine 255/18 Bereifung anpassen und über den neuen Menüpunkt "Individual" aktivieren können 🥳
Das funktioniert auch mit dem Modell 2022, jetzt ist die gelbe Warnlampe aus ✔️
Klaus
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Fritjoh JeDoe Fram wildbat OlliausSH igghe Squishy tholo slk-A4 DomJu Mannims65 androl Calumbus cubebiker75 chappy JC Fahrer Creutzer0815 paulwasser SirVaiver StephanBerlin Andreas_Saar Gregski Humann MrTuxedo emil_eintopf Schimmic hustraehle
