Modelljahr 22
johnnygood
Ich nehme an die Schaltstufe S ist lediglich die manuelle Schaltgasse?
Und das soll wegfallen?
So jedenfalls sieht es bei mir aus gebaut E01/2021:
Versuche mal, wenn du in D bist, den Wählhebel nochmals runterzuziehen. Dann sollte dein Getriebe von D in S wechseln. Die rechte manuelle Schaltgasse soll vorerst weiterhin verbaut werden. Nur entfällt die Zusatzfunktion S.
Durch S verändert sich das Schaltverhalten und Gaspedalkennlinie. Gänge drehen höher, schaltet später hoch, früher zurück, etc.
Du hast es noch👍🏼
Den "Schrägstrich" und das "S" habe ich nicht mehr.
Auch den Pfeil nach unten fehlt bei mir.
Plus und Minus habe ich noch.
Also habe ich schon das abgespeckte Getriebe bekommen.
Ha ja, jetzt wo du es so sagst🧐. Das ist dann die Funktion, welche ich nicht vermissen würde.
Finde der 8-Gang Wandler macht seine Sache recht fein und findet meist den für meinen Geschmack passenden Gang.
Ein Sportwagen wird ja eh nicht draus.
Hätte mich nur gewundert, wenn die manuelle Gasse eingespart würde.
so sieht das abgespeckte Getriebe ohne "S" Funktion jetzt aus.
Für mich ist alles ok, habe es noch nicht vermisst.
Muss gestehen, dass ich gar nicht bemerkt habe, dass es anderes ist als im Vorführwagen. 😎
VG André
Bei uns ist der "Sport"-Modus noch wie gewohnt verfügbar. Heute habe ich ihn wegen der o.a. Diskussion zu Testzwecken das erste Mal benutzt. Mein Ergebnis: Habe ich bisher nicht gebraucht, werde dies wohl auch in der nächsten Zeit nicht nutzen. Der Motor dreht die Gänge etwas höher aus, was dazu führt, dass man auf der Landstraße selten die Stufe 8 erreicht. Dadurch ist vor allem der Verbrauch etwas höher. An den Sprintqualitäten unseres Rennwagens ändert sich nicht so viel.
Falls jemand Bedarf hat würde ich das /S🔽 kostenlos abgeben😉.
Bearbeitet von Haa2ee
Was denn für eine Stufe 8? Das ist ein 7-Gang-DSG 😉
Du hast dich hier ins Grand California Forum "verirrt" 🤗😁
Da ist alles etwas größer.
Bearbeitet von sportritter80
Kurze Antwort: Es ist die Stufe 8 des Wandlergetriebes vom GC.
🙈 schnell zurück zum kleinen Cali 🙋‍♂️
Gibt es Neuigkeiten zum Modelljahr 22?
Ab wann sind die Fahrzeuge mit den Änderungen ausgerüstet?
Hallo zusammen, habe eine GC 680 4Motion mit Schaltstufe S und Diff.-Getriebe.
Bene
  • 4 Monate später...
Am verlängerten Wochenende war ich 1200km unterwegs und habe nun mal den bei mir noch vorhandenen "S-Modus" getestet.
Entgegen meiner Aussage ob muss ich sagen, dass der Modus in einigen Situationen für mich besser die Gänge traf als "D".
Hier meine Beobachtungen zu "S-Modus"
1. Situation Geschwindigkeit halten am Berg auf Autobahn:
Schaltet  früher zurück von S8 nach S7 um am Berg die Geschwindigkeit zu halten. Z.B ich fahre Tempomat 115 und es kommt eine stärkere Steigung. Im D Modus bleibt er lange in D8 und verliert Geschwindigkeit bis ca. 110 um dann in D7 zu gehen und wieder zu beschleunigen.
2. Situation Abbiegen mit ca. 20-25km/h
Vor allem wenn es danach etwas bergauf geht, habe ich im D-Modus öfter die Situation dass er in D3 bleibt und gefühlt den Wandler "quält". Im S-Modus geht er hier entschieden in S2 was in dieser Situation auch meiner normalen Schalthandlung entsprechen würde.
3. Ausdrehen der Gänge
Im S-Modus werden die Gänge beim starken Beschleunigen zB bei Autobahnauffahrten höher ausgedreht bis ungefähr 3500.
Im D-Modus schaltet er deutlich früher (vor 3000!?), was mir manchmal etwas früh erscheint.
4. Motorbremse
Ich hatte auch das Gefühl, dass er beim Bergabfahren im SChubbetrieb früher zurückschaltet und damit stärker die Motorbremse nutzt. Das hab ich aber nicht weiter ausprobiert.
Zusammengefasst kann ich sagen, dass der "S-Modus" kein richtiger Sportmodus ist, aber in einiges Situationen entschlossener und näher an meiner erwarteten Schalthandlung schaltet.
Ggf ist ja die Abstimmung im neuen Modelljahr 2022 anders und er bekommt das beste aus beiden Welten.
Wie sind Eure Erfahrungen?
grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
kann deine Erfahrungen nur bestätigen!
Ich nutze den S-Modus immer wieder und finde den absolut brauchbar. Speziell das von dir erwähnte Beschleunigen mit ca. 20-25km/h klingt im D-Modus immer sehr gequält.
Servus,
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Guidok wofl AgentSmith Caprisonne kleinermarc
