Airlineschienen im Heck
Tom50354
Empfohlene BeitrÀge
Hallihallo,
wir sind gerade am Prototypen des Heckauszuges.
Dabei ist uns aufgefallen, dass die Airlineschienen vom Lochabstand nicht exakt gegenĂŒberliegend sind.  Die Unterteile zur Schienenbefestigung mĂŒssten Langlöcher bekommen.
Ist das ĂŒberall so.  Wenn ja ist es ĂŒberall gleichmĂ€ĂŸig verschoben.  Oder mĂŒssen wir Langlöcher machen?
Edit Bilder vergessen...
Hi Tom,
bei mir ist die Beifahrerseite ca. 1 cm nach vorne versetzt. Ist leider schwer genau zu Messen.
🙂 Swer
Kann erst Morgen messen, ist es richtig, von der Frontseite her zu messen, oder soll vom Heck her gemessen werden? Die beiden Schienen sind ja unterschiedlich lang.
Bearbeitet von Ernesto
Typo
man braucht nicht messen.   Die Fangen hinten parallel an.   Aber scheinbar manchmal mitten im Loch der Airlineschiene und manchmal auch mittendrin.
Einfach mal den Beginn am Kabelkanal prĂŒfen oder knipsen.
@WuRie Danke!  Das bestÀtigt meine Vermutung.  Man muss Langlöcher machen um es ausrichten zu können.  Schade aber nicht zu Àndern!
Danke Ernesto....  Das ist ja krass....   Exakt wie bei mir!    Dann könnten wir uns Langlöcher ja sparen, wenn es immer gleich ist.
Ich wĂŒrde jetzt behaupten, dass das nicht ganz gleich ist, soll ich mal ganz genau messen? Welcher Punkt interessiert Dich. (Danke fĂŒrs verschieben  in den richtigen Thread)
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Kennt jemand eine Möglichkeit die Airline-Schienen zerstörungsfrei aus- und wieder einzubauen? Ich wĂŒrde gerne Nutensteine nutzen, die von der Seite eingeschoben werden mĂŒssen. Das wĂŒrde auch das Thema der versetzten Löcher lösen.
Vielleicht auch hier eine Möglichkeit
Gruß Bart
Is ein bisschen Gefummel, aber lĂ€sst sich komplett zerstörungsfrei verbauen. Die Verblendung des Tunnels ist nur mit einer Schraube auf der Fahrerseite gesichert. Die liegt unter einem HolzpassstĂŒck, welches nur mit 2 schrauben gesichert. Mega eng und nervig, aber es geht.
Bearbeitet von mrsticks
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hallo Michael,
vielen Dank fĂŒr den Tipp. Habe auf der Fahrerseite soweit zerlegt, wie auf Deinem Bild zu sehen ist, nur den Kanal habe ich noch nicht ab bekommen - muss ich vielleicht noch ein wenig fummeln, wenn auf der Beifahrerseite keine Schraube versteckt ist, mĂŒsste das wohl gehen.
Allerdings muss doch auch das HolzpassstĂŒck auf der Beifahrerseite raus (blauer Pfeil unten), damit man die Klötze dort auch in die Schiene schieben kann. Und dort sind die Schrauben analog zur Fahrerseite von hinten drin (rote Pfeile). Der Spalt zwischen Tank / Abflussrohr und dem Schrank ist so eng, dass ich gerade so mit den Fingern rein komme aber eine Schraube raus drehen? Keine Chance. Übersehe ich etwas?
Die Abdeckung ist nur auf der linken Seite mit einer Schraube befestigt. Dann muss die Abdeckung nach links herausgekippt werden. Auf der rechten Seite ist die Abdeckung nur HolzpassstĂŒck gesteckt.
Ich wĂŒrde auf jeden Fall die TĂŒr des Technikschrankes noch aushĂ€ngen, das erleichtert das Ganze.
GrĂŒĂŸe Norman
Is schon richtig. Bin da mit ner Mini Ratsche und dem passendem Bit gut dran gekommen. Empfehle auf jeden Fall direkt en Leerrohr einzuziehen, falls man spÀter Strom auf die Beifahrerseite holen möchte.
FĂŒr die Demontage von 3 Verkleidungen extra ein Leerrohr einzubauen, finde ich etwas ĂŒbertrieben. Besonders weil die innerhalb von 15 - 20 Minuten demontiert sind.
GrĂŒĂŸe Norman
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    durango2412 meri pauquiros Ico1001 T.Christoph Tenne Harald-Kuebler Quentin_van_Huissmann gneumann Gucci MH-8 billeralf Supigerri ulricht Bolly mr_nic
