Marderbiss / Abhilfe
atzecarrera
Das mit dem Hund hatte mich auch beunruhigt. Also habe ich den Ultraschallsender im Wohnzimmer ausprobiert. ... nicht die Spur einer Reaktion.
Da das Wetter nach Erwerb noch eine ganze Zeit sehr schlecht war, habe ich den Sender im Garten deponiert. Auch hier, weder von unserer, noch von Besuchertölen eine Reaktion.
VW schein für Marder sehr attraktiv zu sein. Nach der ersten Nacht hatten wir einen durchgebissenen Unterdrucksschlauch und fahren ging nur noch im Notprogramm. Abhilfe: Kanninchendraht unter dem Vorderwagen, darauf mögen die Marder nicht laufen. Am Standplatz mit langen Dachnägeln in den Fugen des Pflasters verankert. Zusätzlich "Marder-Frei Auto" von Gardigo. Seit knapp einem Jahr ist Ruhe und es hat wenig gekostet.
Danke für die Hinweise bzgl. der Platzierung. Habe jetzt den Sensor an die Seite der Batterie geklebt und somit kann er jetzt „frei strahlen“.
Ultraschall ist eh vergebens, das einzige was gegen Marder hilft ist Hochspannung. Man muss verstehen, wie Marder vorgehen. Ein Marder kommt nicht an ein Fahrzeug und fängt an zu nagen. Erst einmal macht er sich mit der neuen "Höhle" bekannt. Hierfür steigt er in alle Ecken. Dann lässt er sich da nieder und bringt auch verschiedenes Zeugs dahin. Wenn nun ein Marder kommt und es existiert ein Geruch von einem anderen Marder, dann beginnt er diesen wegzubeissen. Nur bis dahin hat er mit den Elektroschlägen Bekanntschaft gemacht und reissaus genommen. Daher ist es nicht notwendig, die Platten an den Einstiegsstellen zu positionieren.
Wenn man einen Marderschaden gehabt hat, soll man den Motor waschen und erst dann den Marderschreck verbauen.
... und diese Erkenntnisse basieren worauf? Oder ist das nur eine Meinung?
Mehrfach gelesene Empfehlungen lauten anders. ... wobei Masse ja nicht unbedingt für Qualität sprechen muss 😉
Und jetzt noch die Diskussion ob an Batterie anschliessen oder Gerät mit eigener Batterie.
Wurde das nicht alles schon mal in dem anderen >>Thread<< >>Thread<<  heftig diskutiert ?
Kannst Du ebenso oft lesen, wie die Hinweise zu Wundermitteln. Bisher hat nur Hochspannung geholfen. Weder WC Steine, noch Hundehaare sind hilfreich, über Ultraschall lachen sich alle Viecher wohl einen Schranz, das haben wir schon genug im Garten beobachtet. Aber bei 230 Volt, ebenfalls beobachtet, hauen sie ab.
Zum Thema Hundehaare poste ich jeweils das Bild vom Hundeteppich unserer Nachbarn.
Erfahrungen bzgl. erfolgreicher Marderabwehrmaßnahmen können gerade bei VW Fahrzeugen gar nicht umfangreich genug verbreitet werden. Innovationen gegen Marderbisse gibt es ja glücklicherweise auch von Zeit zu Zeit, auch das macht regelmäßiges Themenaufwärmen sinnvoll. Die putzigen Tierchen "mutieren" in ihrem Verhalten leider auch und werden schlauer und trickreicher, so dass dieses Thema wohl leider auch zukünftig ein Dauerbrenner sein wird.
VW hält sich angeblich sogar eine eigene Mardertruppe, die zur Entwicklung von Abwehrmaßnahmen dienen soll...(oder vielleicht auch zur Entwicklung von Materialien, die als häufig benötigtes Ersatzteil einen sehr hohen Umsatz/Gewinn versprechen?) :;-):
Jeder meiner früheren VW war heftig vom Marder heimgesucht worden, bis zur Verfügbarkeit von kombinierten US/HV Anlagen. Seitdem: null Problemo
Die Unterleggitter helfen nur daheim recht ordentlich, wer schleppt so etwas schon ständig mit sich herum? Chemische Mittelchen helfen nur kurz, wenn überhaupt. Und auf dem Markt befinden sich viele "Wundermittel", die nur die Verkäufer glücklich machen.
GC680freak
Ja die Marderabwehr-Diskussion kommt fast an eine Spritverbrauchs- und Welches-Motoröl-ist das-richtige-Diskussion heran. Hatten wir in aller Ausführlichkeit (und Heftigkeit) erst vor ein paar Wochen. Aber klar, Aufgewärmtes schmeckt auch.
Ein interessanter Link - Danke.
Deckte sich, bis auf die Ergebnisse bzgl. Ultraschall, mit dem, was ich bis jetzt auch gelesen hatte.
wir hatten bei unserem damaligen T6 einen Marderschaden und das Auto lief nur noch im Notprogramm. Daraufhin haben wir den Marderschutz einbauen lassen. Es gab nie mehr Probleme.
In unserem neuen haben wir diesen nun selbst eingebaut. Bislang keine Probleme bzgl Marder.
Hi, habt ihr den Sicherheitsschalter auch verbaut? Wenn ja, bitte mal ein Bild von der genauen Einbauposition! Danke!
Super, danke!👍
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Peter_von_Frosta ZHCamper jk284 Rolltogether GCharly Roaddog caraddiction vorrnach gervais Lebowski Smartfriend Berti21
