12V Steckdosen nicht gefunden
sportritter80
Servus,
Könnt ihr mir sagen wo ich überall 12V Steckdosen finden sollte?
Ich habe nur 2 gefunden:
1. Im Armaturenbrett mittig
2. Hinten links unterm Bett
Hab ich da vergessen ein Häkchen zu setzen?
Hätte noch im Bereich der Sitzbank, Küche, Außenbar was vermutet.
Die ganzen 230V Steckdosen nützen mir ohne Landstrom ja wenig.
Und könnt ihr mir sagen, ob die 12V im Armaturenbrett an der Aufbaubatterie hängt?
Danke!
Stefan
Bearbeitet von sportritter80
Es gibt noch eine Dritte oben rechts im Armaturenbrett und ja, alle 12-Volt Steckdosen hängen an der Aufbaubatterie.
Die an der Außenbar sowie die neben der Rückbank sind nur verbaut, wenn man eine SAT-Anlage bestellt hat. Die Kabel liegen aber, könnte man nachrüsten.
Was planst du denn da anzuschließen? Ich vermisse die Dosen nicht, Handy & Co haben einen USB-Stecker und den Rest lade ich über die 230-Volt Steckdosen (Wechselrichter).
Hi. Danke für die Info.
Ich wollte einen kleinen Wechselrichter dran hängen um mein Notebook (45W Netzteil) im mobilen Home Office dran zu betreiben.
Du hast ja dann elektrische Umbauten gemacht bzgl "230 Volt Steckdosen (Wechselrichter)"?
Denke für meinen Einsatzzweck taugt dann die mittige im Armaturenbrett.
Ja, siehe hier:
Bin gerade über die Konfiguration meines 680 gestolpert, da fällt mir auf dass ich 73,78 € für "12-V-Steckdosen im Fahrerhaus ( drei in der Schalttafel, bei Linkslenker zusätzlich eine im linkem Sitzgestell) bezahlt habe.
Wo ist denn im linken Sitzgestell eine 12V Steckdose? Die 230-V-Steckdose für 232,05 € habe ich gefunden, aber eine 12-V-Steckdose.....😕
Wenn 230 V Steckdose verbaut, dann entfällt die 12 V Steckdose im Fahrersitzgestell.
Norman
Ist zwar bissl offtopic, aber trotzdem folgende Anmerkung: ich bin froh über die 12 V Dose im Fahrersitzgestell, weil ich dort meine mobile Solartasche einspeise!
Mein kleiner Laderegler passt perfekt zwischen Sitzgestell und Handbremse. Befestigt mit Klettband. Stört nicht. Und die Steckdose ist (nahe am Sicherungskasten) mit 20 A abgesichert. Und von guter Qualität. Der 12 V Stecker rutscht nicht raus und kontaktiert satt.
Hat sich in der Praxis bestens bewährt, um das 5 m lange Solar-Kabel fliegend zu verlegen. Kontrolle des Ladestroms über CU reicht für meine Zwecke. ✌️
  • 2 Jahre später...
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass im Gestell des Fahrersitzes eine 12V-Dose sein müsste, sofern da keine 230V-Dose ist?
nein, es gibt im Fahrersitzgestell ab Werk mind. drei unterschiedliche Konfigurationen.
Standardmäßig ist da gar nichts, mit drei zusätzlichen 12V-Dosen im Fahrerhaus (konnte man bestellen) ist dort eine 12V-Dose. Bestellt man den kleinen Wechselrichter, ist die 230Volt-Dose dort und die 12V-Dose entfällt, die anderen beiden Dosen im Dashboard gehören zu dem WR-Paket aber dazu.
Schade. Ich suche gerade nach einer Möglichkeit, irgendwo im Bereich der hinteren Sitze eine zusätzliche 12 V-Dose zu platzieren. Aber ich vermute mal, dass das schlichtweg unmöglich ist, wenn man deshalb nicht das halbe Fahrzeug zerlegen will.
Naja, genaugenommen ist das weit weg von "unmöglich". Man muss nur zwei ausreichend dicke Kabel verlegen. Vom Technikschrank aus kommt man vergleichsweise einfach unter die Sitzbank.
Richtig. Aber das Bad ist ja kein massiver Stahlblock. Am Boden kommst du wunderbar vom Technikschrank unter dem Waschbeckenunterschrank zum Toilettensockel und von dort zur Heizung/Dinette.
Eine Einzugshilfe/Spirale leistet dort wertvolle Dienste.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    alke Mr.Quitte crsscmp.stories klotsch89 Halidohopi mjancom JeDoe JPFFN ulme215 eastcape Busfahrer03 andre1601 GregorK demmo
