Reparatur Griffleiste Dachrollo
Calimichl
Hej Shoulders,
danke dafür, und recht hast du !!!
ich kann eigentlich auch nicht wirklich klagen, es ist aber sehr hilfreich, wenn man über mögliche Probleme lesen kann. Das entschärft die böse Überraschung, wenn dann …!
Bei mir war es eh so, das ich ab Kauf keine Klappmatratze unten hatte ( jetzt ne Fanello- Tip natürlich aus dem Forum hier),
ich hatte auch keine Orginal Dauer-Standheizung ( jetzt ne Eberspächer ),
einzig die org. Matratze oben hab ich gewechselt, auf eine sogenannte „Werner „, damit nun sehr glücklich.
Mein 03S ( die Legende) lass ich noch wechseln und werde dann den 06S noch überarbeiten. Da ich n Calicap mit Dachausschnitt für späteren Gebrauch von Dachgepäckträger/Solardach habe, ist das schnelle Aufziehen der Kappe eine kleine Fummelei mit den ganzen Schrauben auf dem Dach, im Regen- nein danke😖,will sagen: ich hoffe das ist dann dicht, wenn es nachts doch mal Regen gibt ( ok, dafür müssen aber auch die winzigen Öffnungen der Dachentwässerung frei sein 😩🥴😖🫣🤣, und so sind wir schon wieder am Anfang, man hat sich irgendwie doch auf einen Pflegefall eingelassen.
Soweit von hier
schönen Sonntag
Paul
Hallo, ich hab bei meinem Beregnungstest des 03S Balges, das Rollo aus den Plastik-Führungsschienen nach unten durchgedrückt.
Damit die Matte nicht nass wird hatte ich die vorher raus genommen, aber so war auch der Puffer weg und irgendwie haben die Tellerfedern zu stark nachgegeben und das Rollo nach unten gedrückt als ich mit dem Handy oben Foto und Videos vom Wassereintritt machte.
Die Lösung war dann tatsächlich, das Rollo nach vorn rausziehen, bis die Führung frei war, und dann neu einfädeln, ging beides schwer aber es ging 🙏🙏🙏 !
Paul
Bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten. Ich versuche die Leiste über die ganze Länge zunächst mit 3M GPH-160GF VHB Klebeband zu kleben. Davon habe ich noch im Keller liegen. Mal sehen, ob es hält.
So, das war es schon. Die Jalousie ist wieder komplett und wurde direkt wieder eingebaut. Funktioniert!
Nebenbei habe ich die hängende Kante des Dachhimmels etwas richten können. Dazu habe ich links und rechts im Bereich der Einführung der Jalousie den Himmel etwas hochgedrückt. Hat sich gelohnt.
Außerdem habe ich die Führungsschienen der Jalousie mit einer dünnen Schicht Silikonspray besprüht. Die Jalousie gleitet nun besser.
Hoffentlich gleitet sie jetzt nicht so gut, dass sie sich während der Fahrt öffnet.
Gruß und schönen Sonntag
Helmut
Dafür sitzt sie zu fest. Man braucht schon Kraft, um sie zu bewegen.
Das tut meine ab Werk, wenn auch nur 1-2 cm. Eine Lösung dafür suche ich noch.
Etwas Filz ganz vorne am Verschluss einkleben!
Könntest du das bitte etwas näher erläutern?
Bei unserem öffnet sich das Rollo auch während der Fahrt. Nur bleibt es nicht bei 1-2cm, da sind auch schon mal 5-6 drin.
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    alexo Mayareno magicrunman Zauncamper Kjel89 speedcow motorpsycho Californiger shoulders nick0297jan Langer Emmental derDicke radlrob chruesi zpalm calimerlin JLudwig bendicht hjd ppschmitz Bo209 Segelsonne T2-Fahrer GerSchi Franz56 Marcel_nec Bambo Keinbaum AP2020 Raimaphi Nanu Califanontour fringo T2T6Bulli Calimichl vieuxmotard w1ls0n patseeu donneahi pseudonym Miar Similana SenorChilli Thosch GER193 Jackthehack Pilsnerb classicline2009 stw sts toulouse BKOtti marrlo Tiatia FreeDriver Bulli53 marchugo llds25 Radfahrer lunasquare reiseduo BaerbelE mb0610 GECO EwaldTx Elchfamily GruenNdB Arkon oceanfrank Saskia229 golfwang Stoffel InterNett urs71 donarjaga DerGeraet erwin68 gubeba Moonwalker6699 Briese Lumpinator HalliCalli Winki
