Reparatur Griffleiste Dachrollo
Calimichl
Hej Shoulders,
danke dafür, und recht hast du !!!
ich kann eigentlich auch nicht wirklich klagen, es ist aber sehr hilfreich, wenn man über mögliche Probleme lesen kann. Das entschärft die böse Überraschung, wenn dann …!
Bei mir war es eh so, das ich ab Kauf keine Klappmatratze unten hatte ( jetzt ne Fanello- Tip natürlich aus dem Forum hier),
ich hatte auch keine Orginal Dauer-Standheizung ( jetzt ne Eberspächer ),
einzig die org. Matratze oben hab ich gewechselt, auf eine sogenannte „Werner „, damit nun sehr glücklich.
Mein 03S ( die Legende) lass ich noch wechseln und werde dann den 06S noch überarbeiten. Da ich n Calicap mit Dachausschnitt für späteren Gebrauch von Dachgepäckträger/Solardach habe, ist das schnelle Aufziehen der Kappe eine kleine Fummelei mit den ganzen Schrauben auf dem Dach, im Regen- nein danke😖,will sagen: ich hoffe das ist dann dicht, wenn es nachts doch mal Regen gibt ( ok, dafür müssen aber auch die winzigen Öffnungen der Dachentwässerung frei sein 😩🥴😖🫣🤣, und so sind wir schon wieder am Anfang, man hat sich irgendwie doch auf einen Pflegefall eingelassen.
Soweit von hier
schönen Sonntag
Paul
Hallo, ich hab bei meinem Beregnungstest des 03S Balges, das Rollo aus den Plastik-Führungsschienen nach unten durchgedrückt.
Damit die Matte nicht nass wird hatte ich die vorher raus genommen, aber so war auch der Puffer weg und irgendwie haben die Tellerfedern zu stark nachgegeben und das Rollo nach unten gedrückt als ich mit dem Handy oben Foto und Videos vom Wassereintritt machte.
Die Lösung war dann tatsächlich, das Rollo nach vorn rausziehen, bis die Führung frei war, und dann neu einfädeln, ging beides schwer aber es ging 🙏🙏🙏 !
Paul
Bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten. Ich versuche die Leiste über die ganze Länge zunächst mit 3M GPH-160GF VHB Klebeband zu kleben. Davon habe ich noch im Keller liegen. Mal sehen, ob es hält.
So, das war es schon. Die Jalousie ist wieder komplett und wurde direkt wieder eingebaut. Funktioniert!
Nebenbei habe ich die hängende Kante des Dachhimmels etwas richten können. Dazu habe ich links und rechts im Bereich der Einführung der Jalousie den Himmel etwas hochgedrückt. Hat sich gelohnt.
Außerdem habe ich die Führungsschienen der Jalousie mit einer dünnen Schicht Silikonspray besprüht. Die Jalousie gleitet nun besser.
Hoffentlich gleitet sie jetzt nicht so gut, dass sie sich während der Fahrt öffnet.
Gruß und schönen Sonntag
Helmut
Dafür sitzt sie zu fest. Man braucht schon Kraft, um sie zu bewegen.
Das tut meine ab Werk, wenn auch nur 1-2 cm. Eine Lösung dafür suche ich noch.
Etwas Filz ganz vorne am Verschluss einkleben!
Könntest du das bitte etwas näher erläutern?
Bei unserem öffnet sich das Rollo auch während der Fahrt. Nur bleibt es nicht bei 1-2cm, da sind auch schon mal 5-6 drin.
Gerne: Vorne in die Nut, in die das Rollo geschoben wird, etwas Filz einkleben. Es reicht ein kleiner Streifen von ca. 1 cm x 2 cm. Dann wird das Rollo nach dem Schließen in der Nut fixiert und kann sich nicht mehr öffnen. So hat man es mir in der Brinkmann Halle hier in Hannover, in der die Calis seit Jahren gebaut werden, gezeigt. Winziger Eingriff mit großer Wirkung!
Viel Erfolg!
Helmut
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    lynakafaith bonanzarad Snutsch Winki AndiB74 Multi-Bulli Genius730 Timer110 Lidlroadtrain DerGuteBenny b_u_j Nino24 Filou04 ZweiLinkeHaende Zauncamper wellenreisender PaulCC Pladijs classicline2009 starwars bubblegum ray.luigi Schulzae
