Markise klappert
Gerald28
habe meinen Cali bekommen und festgestellt, dass während der Fahrt die Markise klappert. Ist das normal, oder gibt es da einen Trick, wie man das abstellt? Es kommt von innen. Wenn man draufklopft, hört man es innen klappern.
Gerald
Hallo Gerald,
vermutlich haben sich die aufgeklebten Gummipuffer gelöst, hatte ich auch schon.
Hallo Gerald
Im Markisenkasten im Bereich wo die Gelenke zu liegen kommen habe ich auf die Blankgescheuerten Stellen grosszügig Moosgummi mit doppelseitigem Klebeband angebracht.
seither ist Ruhe ;)
gruss space
Danke für die Tipps. Hab den Fehler schon. Die Beine waren falsch eingerastet. Die Füßchen waren verkehrt.
Jetzt fehlt nur noch Urlaubswetter ...
Gerald
habe auch eine klappernde Markise. Ist ganz neu, bgescheurte Stellen habe ich also keine, kann mir jemand erklären, wo die sind und wo ich was hinkleben sollte?
Wie sind denn die Füsse richtig eingehakt. Man kann sie ja nach vorne oder hinten klappen. Habe beides versucht und klappert in beiden Positionen. Oder gibts da noch andere Möglichkeiten?
Danke und viele Grüße
smilyman :-)
bei mir klappert die Markise auch und zwar Richtung Motorhaube da klappert die Abdeckung am Gehäuse obwohl 100% eingekurbelt ist. Nach einigen Kilometern klappert es wieder, man hört es aber nur wenn das Fenster offen ist. Jemand einen Tipp was da schief sein könnte oder jemand das gleiche Problem? Markise ist gerade eingekurbelt aber es lockert sich während der Fahrt. Hatte schon überlegt ich mach nen kleinen Zurrgurt rum, sieht halt nicht toll aus.
Gruß Mathias
Hallo Mathias,
ich hatte das Problem letztes Jahr auch. Ich habe dann im Baumarkt eine dünne (!) Filzmatte besorgt, mit Klebeschicht unten.
Diese in kleinere Streifen geschnitten und außen und in der Mitte an die Innenseite des Markisenblechs geklebt, so dass dieses nicht mehr direkt auf dem Gehäuse aufliegt. Seitdem ist Ruhe.
Die Filze tun auch an vielen anderen klapprigen Stellen gute Dienste.
mrx
Hallo Mrx,
wäre es möglich, dass du ein paar Bilder machst und die hier hochlädst. Das fände ich richtig toll.
Herzliche Grüße
Rumpumpel
Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk
hatte das falsch in Erinnerung, die Filze kleben an der Unterseite des Markisenkastens, so dass, wenn die Markise eingefahren ist, die Bleche sich nicht direkt berühren (und klappern).
Das Auto steht momentan in der Tiefgarage, daher nur schlechte Bilder:
Zunächst hatte ich den Verdacht, dass die Markisenarme im Kasten klappern und habe deshalb Filze in die Innenseite (quasi unter die eingeklappten Arme) geklebt.
Das war's aber nicht. Abhilfe haben die hier abgebildeten außen angebrachten Filze geschafft.
Die Markise lässt sich trotzdem komplett einfahren, ich sehe keinen Unerschied zu vorher.
Viel Erfolg!
mrx
Hallo Mrx,
vielen Dank für die Bilder und die Beschreibung.
Gruß Rumpumel
Hallo Mrx,
Danke für die Bilder und die Beschreibung. Werde das mit den Filzen ausprobieren. Man kann halt während der Fahrt schlecht nachkucken wo genau es klappert.
War mir auch nicht sicher ob so Filzplatten bei Sonne und Regen lange Halten. Ich werd sehen und sonst halt neue kleben.
Danke Mathias
  • 4 Jahre später...
Bei mir klappert die Markise auch, werde das mit dem Filz auf der Abdeckung probieren...
Gruß,
Lutz
Hallo lupo24,
Ich hatte hierzu mal Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
2 Monate vor Ablauf der Garantiezeit will ich einen Termin beim Freundlichen machen, um diverse kleine Mängel rechtzeitig beheben zu lassen (Bremsleuchte oben, Clips Dachbett, Schrappen der Zuziehhilfe).
In diesem Zusammenhang habe ich mir gestern auch noch einmal das Problem mit der klappernden Markise angesehen. Dabei konnte ich die Ursache des Klapperns relativ einfach identifizieren: Eines der beiden Moosgummis im Markisenkasten (siehe Foto unten) war verrutscht. Die ursprüngliche Position konnte ich anhand der Klebstoffreste leicht rekonstruieren. Lösung: Gummi auf die ursprüngliche Position zurückgeschoben - das Klappern ist weg.
Vielleicht ist diese Info auch für andere hier im Forum hilfreich.
Stiptec
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    FBI2.0 daha Gratzl Crunchy Kalif.Ornia bergi AlexClimber Netzprofi Takker TobiD3 Fischersfritz Markus76 Dreamit1958 Ruediger pauli1000 Till737
