MoR Geschrieben 28. Mai 2018 Teilen Geschrieben 28. Mai 2018 Bei mir war's der Halter für die beiden Beine. Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 28. Mai 2018 Teilen Geschrieben 28. Mai 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, man kann die Markisenarme auch einstellen, wenn das M.-Gelenk auf den unteren Teil des M.-Kastens aufliegt, obere Bef.-Schraube der Halterung ein klein wenig anziehen (mit Gefühl!). man sieht dann, wie der M.-Arm sich nach oben bewegt. (Einstellung im MM.-Bereich). Gruß C. Link zu diesem Kommentar
