Grauwasserabfluss
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Ich möchte am Grauwasserabfluss einen Schlauch anschliessen wenn wir z.B. auf einem Campingplatz stehen um das Grauwasser direkt entsorgen zu können. Hat das vielleicht schon jemand umgesetzt und kann mir sagen was fĂŒr den Anschluss eines Schlauch notwendig ist?
Vielen Dank im Voraus fĂŒr Eure UnterstĂŒtzung.
Frohe Ostern aus der Schweiz 🇹🇭
Bernhard
Hallo Bernhard,
erstmal schöne GrĂŒsse aus dem hohen Norden von Deutschland in die wunderschöne Schweiz und schöne Ostertage.
Ich habe deine Idee dahinter noch nicht wirklich verstanden. Welchen NĂ€hrwert bringt ein Schlauch beim Ablassen des Tanks? Wohin willst du es denn ablassen?
LG Volker
Hallo Volker
Der Sinn dahinter ist das Grauwasser in den am Stellplatz vorhandenen Abfluss zu leiten wenn wir auf dem Campingplatz fĂŒr mehrere Tage stehen. So brauch ich nicht mit dem GC den Stellplatz verlassen.
LG Bernhard
Ah OK! Ja wenn du lĂ€nger stehst, dann wĂŒrde ich mir einfach einen Wellschlauch mit entsprechendem Durchmesser besorgen und mit einer Schlauchschelle anschliessen!
Fertig ist der Lack!
GrĂŒsse Volker
Versuch es mal damit
Man kann die einzelnen Teile bis hin zum Tank einzeln abschrauben. Das sind dann "ganz normale" Gewinde, die man mit gĂ€ngingen Adaptern auf beliebige GrĂ¶ĂŸe bekommen kann. Wir hatten da fĂŒr den Campingplatz einen normalen "Gardena"-Schlauchanschluß dran, den man wie im Garten schnell an- und abstecken konnte.
Vielen Dank fĂŒr den Tip, ich werde mir das anschauen sobald der blöde Schnee weg ist.
Eine Alternative:
Moin aus Hamburg,
mein Vorschlag wĂ€re die Toilettenkassette unter den Ablauf stellen. 4-5 mal laufen und schon ist der Grauwassertank wieder leer. In die andere Hand nimmst du den Frischwasserkanister und fĂŒllst deinen Frischwassertank gleich wieder auf.
Bitte nicht vergessen, die Toilette von innen fĂŒr den Rest der Mannschaft zu sperren. 😂
Frische Luft und etwas Bewegung nach dem Essen tun immer gut 😇
LG Ekhard
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Heute endlich dazugekommen das Magnetventil an den Abwassertank zu montieren. Auf dem Bild sieht man auch das Gewinde ganz gut. Oben ist der Originalauslaß. Darunter der Anschluß fĂŒrs Magentventil: Reduzierung auf 1 Zoll, 90° Adapter und dann das Magnetventil.
Das Gewinde direkt im Wassertank ist ein 1 1/4 Zoll Gewinde.
Auf dem zweiten Bild sieht man sehr gut, warum dieser Wassertank nicht wintertauglich ist. Der Auslauf ist ca. 2cm erhöht. Wenn man nun im Winter den Auslauf einfach offen lĂ€sst, gefriert von unten nach oben das Wasser zu und verschliesst so relativ schnell den Auslauf. Was sich VW mit diesem Auslass wohl gedacht hat? Eine richtige Sickergrube fĂŒr Schmutz ist das auch noch. Hier muss eine andere Lösung dran.
Hallo Tobbe
Das sieht sehr gut aus.
Frage: Wo hast du den Strom fĂŒr das Ventil angeschlossen?
Bernhard
Hallo Bernhard,
das Magnetventil ist vorne an der Batterie im Motorraum angeschlossen. Dort zwischengeschaltet eine Schalter den man per Fernbedienung ein- und aus schalten kann. Den Funkschalter habe ich bei ebay fĂŒr wenig Geld gekauft, ist aber schon ein paar JĂ€hrchen her. Der war schon in meinem vorherigen Wohnmobil verbaut.
Viele GrĂŒĂŸe
Tobias
Moin Bernhard,
so sieht es bei mir aus! Ich habe an einer vorgegebenen Stelle in der NĂ€he des Abwassertanks von unten ein Loch 16mm durch den Boden nach oben in den Innenraum gebohrt. Du kommst direkt im Technikschrank raus. da hast du alle Möglichkeiten das Ventil anzuschliessen. Ich habe zusĂ€tzlich noch eine Kamera verbaut. So kann ich bequem vom Fahrersitz aus sehen, wann ich direkt ĂŒber dem Bodenablass stehe. Kein Aussteigen mehr nötig.
Ah Bernhard, hab gerade gesehen, das du einen 680 fĂ€hrst. Wo da die beste Möglichkeit fĂŒr ein Loch ist kann ich natĂŒrlich nicht sagen, sollte es aber auch geben denke ich.
Hallo ihr, alternativ
die Kabelverlegung funktioniert auch ĂŒber die Öffnung fĂŒr die SOG EntlĂŒftung nach außen. Das Röhrchen kann man etwas zusammendrĂŒcken und dann ist man schon mal im Bad-Technik Schrank. Von dort nach links oder ĂŒber die Sitzbank/Truma heizungszentrale ĂŒber die B—SĂ€ule (Sicherheitsgurt)nach oben und dann zur A—SĂ€ule zu den Schaltern links vom Lenkrad. Dort kann dann ein Schalter verbaut werden. Auf alle FĂ€lle muss man dabei nicht den Fahrzeug Boden durchbohren.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Schreiber Ekki-Hamburg YalexRudy califranjo
