12V-Steckdose rechts hinten im Kofferraum
ipmuc
Hallo Zusammen, an alle, die die 12V Dose verlegt haben, wie groß ist denn das Loch für die Dose in der Seitenverkleidung? Möchte mir gerne einen Heckauszug über die volle Breite bauen und den Anschluss in die Seitenwangen des ebenfalls neuen Multiboards lasern. Solange wird das Originale allerdings noch benötigt…
danke
Bearbeitet von kleines_schwarzes
Die vorhandene KFZ Steckdose wurde im Kofferraum mit einer MagCode Power SystemPro Steckdose ausgetauscht.
Die Kühlbox hat jetzt als Gegenstück einen MagCode Power SystemPro Stecker, diese sind immer abgewinkelt und platzsparend.
Albert
P.S Mein erster T5 hatte noch MagCode Power Steckdosen.
  • 4 Monate später...
Weiss jemand, woran vermeintliche Steckdosenkabel hin geht?
Ich habe sanft dran gezogen und mir kam ein Stecker entgegen, der wohl spannungsfrei im Stand ist...
An alle die eine weitere Dose anschliessen wollen: Stromdiebe sind ein No-Go!
Da soll in der Regel eine Kühlschrank oder etwas ähnliches mit höherem Strombedarf ran. Ein Stromdieb beschädigt den Kabelquerschnitt und kontaktiert im Vergleich zu Löten oder Neu Crimpen nur einen kleinen Teil des Kabels. Das kann heiss werden.
Bekommt man das Kabel von der Originalsteckdose heruntergeschoben, ohne diese dazu ausbauen zu müssen - oder ist es gar verlötet? Da ich die alte Dose nicht brauche, würde ich natürlich am liebsten einfach nur das Originalkabel hochführen, wenn ich es bloß abbekãme - ich kann die Rückseite der Dose aber nicht mal sehen..
OK, neue Dose gesetzt (28-30mm Durchmesser fürs Loch BTW). Zum Ende hin war der schwierige Teil das Finden einer planen Stelle in der Wölbung.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    bendicht Leguan chillo reiseduo Jorichter ppschmitz Emmental Californiger tonitest Nero3 shoulders Riggert Tim_Jochen Dokkarek chris2008 BulliBoy mvunited classicline2009 ursli brezli Schimmic Carli_Greige enigma patseeu Xenia Miar nick0297jan Thosch Filou04 Mojo Kramer1 Franz T. Rolltogether derkuurt wobie caliswe s01mar Pankratz swoosh999 ciburidelacantonada TN22 Busfahrer17 Langer
