12V-Steckdose rechts hinten im Kofferraum
ipmuc
Wie hoch möchtest du denn das Kabel ziehen? Bei mir war es locker lang genau, das Kabel „entspringt“ ungefähr mittig auf der rechten Seite, siehe Markierung auf dem Foto.
Moritz
Bearbeitet von Mojo
Na deine Version gefällt mir schon sehr gut... Würde mich am Wochenende mal dran machen
Was für eine riesen Scheiße....
Eine Stunde rumgespielt, ohne Erfolg.
Man bräuchte einen Ringschlüssel, am besten als Ratsche, leicht gekröpft...
Wenigstens hab ich den Stecker abbekommen.
Dann werd ich Montag mal zum Freundlichen und eine Steckdose nachkaufen.
Sepp
Ja, der Stecker selbst hat gepasst, wahrscheinlich hätte ich nur einen anderen Leitungsquerschnitt gebraucht - das war mir dann aber zu viel Gebastel...
da ich aufgrund der Platzierung der vorhandenen Dose zunehmend 12V im Kofferraum vermisst habe, habe ich mich auf die Suche nach Verlängerungen gemacht. Dabei bin ich auf
gestoßen.
Der Stecker ist so kurz, dass er prima trotz Heckauszug passt. Das MFB musste dazu rund 2 cm Richtung Heckklappe geschobene werden, was (für mich) aber nicht störend/nachteilig ist.
Von der Länge (2 Meter) ist es ausreichend, dass es bei ausgezogenem CD 640 bis an der Griff der Kühlbox reicht. Dort kommt man gut dran und da der Stecker nach unten baumelt, kann kein (Regen)Wasser reinkommen.
Das Kabei läuft auf der Rückseite einmal über den Griff der Kühlbox (die ist übrigens in die Dose hinter der Schiebetür eingesteckt), so dass das Kabel beim Einschieben des Auszugs nicht eingeklemmt werden kann.
VG Christian 😊
P.s.: Für jemand, die/der das MFB regelmäßig verschieben möchte, ist die Lösung sicher nicht ideal. Wobei man auch noch gut an den Stecker rankommt.
  • 8 Monate später...
Ich benötige auch eine zweite Steckdose im Heck unsers T6.1 Cali Beach Tour, da ich die vorhandene nicht verwenden kann, weil verdeckt durch die Heckküche.
(wer denkt sich so einen Ort für die Steckdose aus...)
Ich möchte die Verkleidung dafür nicht abbauen.
Nun habe ich eine Frage, stimmt es, dass die beiden Adern "rot" und "braun" (siehe Bild) die Versorgung der Steckdose darstellen? Siehe Bild.
Falls ja, würde ich hier den Strom für die 2. Steckdose abgreifen. Entweder mit den Wagoklemmen für flexible Adern oder mittels Löten und Schrumpfschlauch. Ich kann mit dem Lötkolben gut umgehen, aber was haltet ihr von den Wagoklemmen der Serie 221 hierfür?
VG Martin
 Alternativ:
ausbauen
Loch bohren
einbauen
Blindstopfen
fertig
Hm, hätte ich nichts dagegen, die vorhandene kann ich eh nicht brauchen. Nur: wie bekomme ich die Steckdose raus, ohne die Verkleidung zu demontieren. Ist diese Steckdose hinten mit einer Mutter verschraubt?
Google weiss alles: Hier Bild:
D.h. die im T6.1 verbaute Steckdose ist genau so verschraubt und damit bekomme ich die Steckdose nicht raus ohne die Verkleidung zu demontieren.
Verstehe ich das richtig?
VG Martin
Hallo Martin
 ans reale Objekt.. das klappt 👍
ps die Verkleidungen entfernen bzw loesen zum Wegbiegen ist moeglich, ich habe fuer die AHK Kabelanzapfung auch nur weggebogen sagen mir die grauen Zellen
Doch, das geht. Steckst nen großen Schraubenzieher zum etwas Wegbiegen der Verkleidung rein, dann kommst du gerade ran zum lösen der Mutter. Ich habe die Dose auch nach oben gelegt.
gruß Hans-Peter
Ich weiß nicht, ob die Frage nach fast 2 Jahren noch aktuell ist…
Als KFZ-Elektro-Laie habe ich es heute für den Anschluss der LED-Leiste mutig ausprobiert und es hat geklappt.
Also ja, rot ist Dauerplus und braun ist minus.
  • Mag ich 3
Gute Idee mit der zusätzlichen Dose. Werde ich auch machen und gleich ein Licht mit einbauen. In meinem alte 2004er Cali ist es schon sehr dunkel da hinten 😉
Weiß jemand auf welcher Batterie diese Dose, und die bei der C Säule hängt?
Der Zigarettenanzünder hängt ja auf der Starterbatterie. Ideal wäre wenn hinteren Dosen auf den Verbraucherbatterien hinten hängen würden. Möchte die nächste Tage mal eine zusätzliche Kühlbox im Kurzurlaub testen
Danke und Grüße aus Salzburg
