12V-Steckdose rechts hinten im Kofferraum
ipmuc
Empfohlene BeitrÀge
ich wĂŒrde die von VW unglĂŒcklich platzierte 12V Dose im Kofferraum gerne höher setzen und dazu ein neues Loch in der Abdeckblende anbringen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau dieser Blende? Ist sie nur eingeschnappt oder irgendwo verschraubt?
Irgendwie trau ich mich nicht, fester anzureißen...
Hat niemand von Euch einen Tipp fĂŒr mich?
Welche Blende meinst du? Die komplette Seitenverkleidung?
Ich habe die Steckdose die Tage nach oben verlegt. War ziemlich frickelig aber ging letztendlich auch so...
Falls du die Klappe auf dem Bild meinst: Du musst nur die Halterung fĂŒr das Multiflexboard abschrauben, der Rest ist geklickt...
Elegant gelöst 👍.
Ich fĂŒr meinen Teil hĂ€tte wohl eher die untere Dose dort gelassen, wo sie ist, und eine zusĂ€tzliche Dose - wie Du - oben ĂŒber dem Brett eingebaut, so mit nem Stromdieb ab der unteren Dose, damit ich bei Bedarf sowohl oben als auch unten Strom beziehen könnte. Dies nicht als Kritik, aber vielleicht als kleiner Zusatzgedanke fĂŒr den Themenstarter ;-).
Meadow
Vielen Dank Euch beiden fĂŒr Eure Reaktion 🙂
In der Tat meinte ich diese Blende und nehme an, dass der Platz fĂŒr die Steckdose erst außerhalb der Blende vorhanden ist.
In der Tat finde ich die Lösung mit dem Versetzen ideal, wĂŒrde mir in das feeigewordene Loch einen Schalter zum Schalten der Dose bauen, wenn der Lochdurchmesser passt !? 😉
Das mit Halterung fĂŒr das MFB verstehe ich nicht, denn die auf dem Bild gezeigte habe ich nicht. Scheinbar sitzen die Clips am unteren Rand sehr fest, oder?
Bei mir ist/war die untere Steckdose komplett vom Heckauszug abgedeckt, von daher fĂŒr mich eh nutzlos. Da kommt bei Gelegenheit noch nen Blindstopfen vor ;)
Ansonsten eine gute Idee mit dem Stromdieb.
Wieso nimmst du nicht einfach einen abgewinkelten Stecker (mit VerlÀngerung), bspw.
Da gibt's unzĂ€hlige Varianten, teils mit Ein/Aus-Schalter, teils mit Sicherungen, langen oder kurzen Kabeln ... 😊 WĂŒrde sowas immer vorziehen statt "zu basteln" ...
VG Christian
Puh da ist so wenig Platz zwischen Dose und Heckauszug... Ich bezweifle, dass da nen abgewinkelter Stecker passen wĂŒrde. FĂŒr mich passt es so besser und die „Bastelei“ ist aber auch ĂŒberschaubar ;)
Edit: Sehe grad die Frage galt nicht mir
Bearbeitet von Mojo
Genau diese Variante hatte ich mir schon bestellt, allerdings lief die KĂŒhlbox damit auf Fehler - trotz Anpassung des Schwellwerts fĂŒr den BatteriewĂ€chter.
Selbst viele der Winkelstecker passen wegen der Handschraube des MFB nicht...
Das ist ja blöd. Lese ich daraus aber richtig, dass der Stecker selbst gepasst hat?
... schau mal hier, da kam die Frage - nach dem Stecker - auch schon auf:
Gruß Nietnagel
Hi Mojo
wie hast du die Dose rausbekommen. Ich wollte letztes Jahr nen stromdieb ransetzen, habe es aber nicht geschafft đŸ€”
Mit nem Winkel -Stecker bin ich momentan dran, das Kabel unterm lĂŒftungsgitter durch, bis nach oben in die D-SĂ€ule. Das sieht so bescheuert aus mit dem Kabel. Und den winkelstecker schalte ich oft versehentlich aus....đŸ˜±
Hast du noch was weggebaut außer dem riesigen Deckel?
gruß Hans-Peter
Bearbeitet von Hans-Peter
habe es tatsÀchlich irgendwie geschafft ohne mehr als den Deckel abzunehmen aber war wie gesagt ne ziemlich Frickelei.
Unten links in der NĂ€he der Dose habe ich die Griffe von zwei Schraubendrehern benutzt um etwas Abstand zu bekommen.
Der Rest ging denn mit blutigen Fingern 😅
Viel Erfolg!
GrĂŒĂŸe Moritz
Na,dann werde ich es auch noch mal probieren
danke, Hans-Peter
da gabÂŽs schon gute Bilder, ohne Verkleidung.
Am liebsten wĂŒrde ich ohne Stromdieb arbeiten, auch um ein wenig Leistung abzugreifen.
Ich glaube, dass das Kabel zu kurz ist, um es nach oben zu ziehen.
Am besten wĂ€r es, man wĂŒrd die ganze Verkleidung wegbauen.
Oder kennt jemand den Stecker: dann wĂŒrd ich ein VerlĂ€ngerungskabel bauen.
mfg
Sepp
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Tim_Sroe simisch escarabajo CB.at Flautzen basti11 Busfahrer17 Mavarazo K4ckr31z PeGi magicrunman Grunemer -patrik leonhard.schmitt stefangeyer madders Flockey Hilde4 strojnik1 Ylfa-Niki Kombi phenix spillo bonsai91 VanPhysix
