Qi Ladung iPhone klappt nicht
duke192
Das Qi laden mit iPhone 12 klappt bei mir nicht. Mit einem 8er klappt es. Hat jemand eine Lösung?
 Christoph
  • Antworten 13
  • Flo83
  • hans_771
  • quas
  • Frankie72
Sicher, dass das 8er bei dir klappt? Bei mir schaltet das nach 30-40min wegen Temperaturalarm ab, weil zu heis. Auch das iPhone SE2.
Auch bei mir geht’s nicht mit SE2 oder 11Pro wenn CarPlay benutzt wird. Ohne CarPlay geht‘s besser, aber nicht hervorragend, weil das Qi nur 5 Watt liefert.
Bearbeitet von Thucy
Habe es nur ein paar Sekunden mit dem 8er getestet. Das heißt also: selbst wenn der Cali das 12er laden würde - es würde nur kurz klappen weil es sonst zu heiß wird? Grrrrrrr...
kann man vielleicht dir Halterung ausbauen und was neues drucken oder ne andere Ladestation einbauen?!?
Bei mir funktioniert es eigentlich ganz gut mit einem iPhone XS. Manchmal meckert er, dass nicht geladen werden kann, wenn das iPhone nicht genau mit der Fläche anliegt. Wg. Temperatur hatte ich noch keine Probleme. Benutzt du eine Hülle mit dem iPhone?
Da mein Cali die "wireless Ladefunktion" nicht hat, habe ich mir wieder eine Halterung von "Brodit" für mein iPhone 12 Pro gekauft. Das hat zudem den Vorteil, dass ich das iPhone direkt neben dem Mediasystem im Blick habe, wenn das nötig ist. Natürlich am sichersten, wenn das Auto steht.
Link zur fahrzeugspezifischen Halterplatte, die ohne Bohren befestigt wird:
Dann eine Winkelplatte, die ich da draufgeschraubt habe, damit der eigentlich iPhone Halter dann weiter nach oben links montiert werden kann, was auch besser für die Bewegungsfreiheit der Beine vom "Beifahrer" ist. So stört da nicht mehr.
Und hier der eigentliche Halter für das iPhone 12 Pro:
Die Halter gibt es mittlerweile für alle gängigen Smartphones. Man sollte nur darauf achten, dass man den richtigen (in der Breite anpassbaren) nimmt, wenn man eine Hülle um sein Smartphone nutzt:
Es kommen zwar ein paar Euro dafür zusammen, aber ich habe diese Brodit Klamotten schon in meinen bisherigen Fahrzeugen genutzt und bin mehr als zufrieden damit.
Bearbeitet von Frankie72
Ich war heute beim Händler und habe u.a das Lade- und Überhitzungsproblem angesprochen.
Angeblich sei das nur bei iPhones und andere Geräte nicht betroffen. Es gibt keinen Lösungsansatz (Lösungswillen?) bei VW dazu.
ich nutze erstmal bei längeren Fahrten ein Kabel. Aber befriedigend ist das ja nicht unbedingt.
Meine iPhone sind immer alle nackig, komisch, dass zwei Modelle bei mir überhitzen, die gleichen Geräte sind in der Familie mehrfach vorhanden, bei allem Telefon nach spätestens 40 Minuten Schluss und das rote Thermometer erscheint im Display. Die Dinger sind dann so heiß dass man sie kaum anfassen kann. Ich kenne mehr in den A… beißen diese LadeStation genommen zu haben. VW gibt es natürlich auch auf das iPhone und kann da nichts machen, wen wundert es…
Da ich aber im Moment noch genug andere Probleme habe mit dem Cali, ist das für mich so klein, dass ich hier schon aufgegeben habe und wieder mit Kabel lade.
Meine Frau fährt einen Golf Sportsvan (MJ 2020) und hat die induktive Ladefunktion mit einem iPhone 8. Da wird das iPhone - wenn überhaupt - vielleicht mal handwarm, aber nicht heiß.
Allerdings hat das Auto auch noch das Discover Media mit MIB2 und SD-Kartenschächte und CD und überhaupt ist da alles, was mit dem Media-System zu tun hat, deutlich weniger anfällig als beim MIB3 im T6.1.
  • 8 Monate später...
Super VW... Ladeschale für iPhone 13 eher nutzlos.
Handy passt nicht rein... bzw. liegt nicht auf der Ladefläche.
Das IPhone 13 ist doch genauso groß wie das IPhone 12. Das IPhone 12 meiner Frau passt rein und lässt sich kabellos laden. Oder hast du ein IPhone 13 max?
Und mein IPhone12 mini lädt sogar mit Silikonhülle.
In der Bedienungsanleitung zur Ladeschale findet sich allerdings der Hinweis auf eine maximale Gesamtlänge von 140mm.
Ein anders Problem ist allerdings das Überhitzen wg. unzureichender Belüftung der Ladeschale. Mein vorheriges Sony Xperia Z5 wurde bei Nutzung von GoogleMaps mit AndroidAuto in der Ladeschale sogar so heiß, dass sich die Verklebung des Deckels löste und der Akku anfing sich aufzublähen. Das Z5 unterstütze kein kabelloses Laden, das Problem ist einfach nur die mangelnde Wäremabfuhr in der Schale.
Mit dem IPhone 12 mini kann ich sehen, dass es einen besseren Empfang in der Ladeschale gegenüber außerhalb gibt und es lädt auch. Aber sobald ich GoogleMaps mit CarPlay nutze wird das IPhone, wie zuvor auch das Z5, in kürzester Zeit sehr heiß.
Habe das auch schon an VWN gemeldet, sowohl über die Werkstatt auch als über den Kundenservice. Da aber alles funktioniert sieht man keinen Handlungsbedarf und hat mich an den jeweiligen Smartphone Hersteller verwiesen.
quas
Bearbeitet von quas
Die Kameras tragen so auf!
Bearbeitet von Flo83
Gut, da kann aber VWN jetzt nichts dafür.
Bei meinem mini habe ich aber so eine billige Silikonhülle dran. Da steht beim 12er nichts mehr über und das Laden klappt trotzdem.
Ich sag schon dass da die Ladeschale den Handygrößen hinterherhinkt.
