ipmuc Geschrieben 28. März 2021 Teilen Geschrieben 28. März 2021 (bearbeitet) Hallo Gemeinde, leider sind alle Einträge zu diesem Thema schon etwas älter und eine befriedigende Antwort auf meine Frage finde ich dazu nicht. Im T6.1 liegt die 12V Dose im Kofferraum rechts so ungünstig, dass das Multiflexboard im "hintersten" Anschlag mit der Fixierschraube genau vor dem Anschluss zu liegen kommt. Nun bin ich auf der Suche nach einer möglichst flachen Lösung, denn der Stecker meiner Kühlbox (Dometic CFX35) ist so lang und die Kabelführung aus dem Stecker so unglücklich, dass der Heckauszug genau unter dem Kabel vorbeiläuft und an ihm streift - nennen wir es mal nicht Konstruktionsfehler... Jetzt habe ich diese MagCode Stecker gefunden, die wohl auch schon einmal serienmäßig im Bus verbaut wurden (?) und hätte gedacht, es wäre schön, wenn man die 12V Dose im T6.1 durch diese Stecker/Buchse-Kombination ersetzen könnte. Hat das jemand schon mal gemacht und würde der Lochdurchmesser ohne Anpassung geeignet sein? Ansonsten wäre ich für eine Alternative zum Anschluss der Kühlbox (warum steht diese auf den Heckküchen eigentlich meist links?) im Kofferraum dankbar. Zur Verdeutlichung zwei Bilder. Eines mit der hintersten Position des MFBs und eines mit dem angeschlossenen Kühlboxstecker, wobei dann das MFB ca. 3cm nach vorne geschoben werden muss: Bearbeitet 28. März 2021 von ipmuc Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 28. März 2021 Teilen Geschrieben 28. März 2021 Kann nicht sagen, ab der verlinkte Artikel flach genug ist, da ich kein Multiboard im Einsatz habe. Aber der baut ziemlich flach und lässt sich sogar noch An-und Ausschalten. Die Box mit den Anschlüssen muß man natürlich noch unterbringen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Thomas Link zu diesem Kommentar
JonasSiljan Geschrieben 3. September 2022 Teilen Geschrieben 3. September 2022 (bearbeitet) Bei uns (T6.1 Beach mit Calidrawer Wide 810) steht die CFX3 35 rechts und das lange Kabel schliessen wir rechts in Höhe der Sitzbank an, das funktioniert soweit gut finde ich. MagCode habe ich vorne hinter dem Fahrersitz für die Solartasche montiert, die sind auch gut - aber nicht gerade günstig. Inwiefern diese in befindliche 12V Buchsenausschnitte passen weiss ich nicht, tendenziell denke ich sind die MagCodes größer, das sollte man also recht simpel vergrößern können ( oder halt nebendran montieren, dann hast du beides). Bearbeitet 3. September 2022 von JonasSiljan Link zu diesem Kommentar
Campersep Geschrieben 9. September 2022 Teilen Geschrieben 9. September 2022 Gleiches Problem, zu langer Dometic-Stecker für die Stahlwinkel des Calidrawer 810, gelöst hiermit: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
SilverWolf Geschrieben 11. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Winkelstecker passt prima und kann sogar geschaltet werden. Die Verteilung habe ich hinten an den Auszug geklebt, wo jetzt die Kühlbox angeschlossen ist. Link zu diesem Kommentar
Timo1402 Geschrieben 21. Juli 2024 Teilen Geschrieben 21. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du mir verraten für welche Lösung du dich entschieden hast. ich sitze jetzt auch vor dem Problem und hätte gerne eine Lösung die vernünftig ist. Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 22. Juli 2024 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Timo, ich habe mich damals für das „180W Auto Ladegerät Zigarettenanzünder, SONRU 12V/24V Dual QC3.0 Zigarettenanzünder“ entschieden, sehe aber, dass es zumindest bei Amazon nicht mehr verfügbar ist. Link zu diesem Kommentar
Timo1402 Geschrieben 22. Juli 2024 Teilen Geschrieben 22. Juli 2024 Habe es bei eBay noch gefunden aber ich glaube für mich ist das etwas Zuviel ich brauche eigentlich nur eine Lösung für die Kühlbox. bei dem Stecker den du genommen hast ist ja super viel dran. Link zu diesem Kommentar
brezli Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Ich habe mir von ProCar eine 12v Verlängerung gekauft, die ich rechts neben der Sitzbank einstecke und dann in den Kofferraum führen kann. Vielleicht ein Alternative zu der Kofferraum-Dose? Link zu diesem Kommentar
Campersep Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Wenn der Stecker kürzer ist als der originale Ultralangstecker geht das auch, der originale wird nämlich je nach Stellung der Sitzbank schräg gestellt und dann ist ohne Kommentar irgendwann die Kühlung aus. Hab ich ein paar mal gehabt, zum Glück rechtzeitig gemerkt. Die Konstruktion des Original-Steckers ist abenteuerlich ... wer konstruiert so einen gefühlt 15 cm langen Eumel, in dem auch noch mehrere Steckkontakte locker zusammengesteckt sind? 👹 Ich hätte gern ein etwa 2m langes Kabel für 12V, auf der einen Seite der Kühlboxstecker, auf der anderen Seite ein kompakter Winkelstecker für die Steckdose am Fahrzeug. Gibts das? Ansonsten lebe ich mit meiner oben vorgestellten Lösung! Link zu diesem Kommentar
Timo1402 Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Also ich habe den einfach von Amazon gekauft, und funktioniert. Neuftech 12V-24V KFZ Netzteil... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 30. September 2024 Online Teilen Geschrieben 30. September 2024 Ich hab den hier besorgt: ProCar 67748000 Winkelbarer Sicherheits-Universalstecker 8A mit Schalter Gibt es mit 2m Kabel dran und kann entweder als gerader oder als Winkelstecker genutzt werden. Ich hab ihn immer gewinkelt in der 12V Dose neben der Schiebetür. Link zu diesem Kommentar
