Wasserpumpe ohne Strom
Onlyvans, was soll ich sagen, vielen lieben Dank für die ausführlichen Erklärungen. Das hat mir enorm weitergeholfen, aber ein neues Problem aufgezeigt…
Ich erkläre kurz, was ich gemacht habe: Ich habe nochmal (denn das hatte ich gestern auch schon gemacht), am zum Fahrzeug zugewandten und von Trinkwassergeber getrennten Stecker mit dem Multimeter durchgemessen - wieder keine Anzeige. Da die Kontakte im Stecker aber weit innen liegen, habe ich mir eine Verlängerung für die Kontakte gebastelt und siehe da, damit zeigt das Multimeter 13,4 Volt an. Damit konnte ich nach deiner Anleitung alle Kabel am Stecker zuordnen und habe den stromführenden Leiter mit der Signalleitung verbunden. Dadurch hat sich an der Anzeige erstmal nichts verändert. Das hatte ich gestern so auch schon schon mal… Dann habe ich spaßeshalber den Wasserhahn in der Küche aufgedreht und siehe da - Pumpe läuft Wasser kommt. Dann zeigte die Anzeige auch 100% beim Trinkwasser an. Heißt also, die Tanksonde muss ersetzt werden.
Nun die Frage: Kann ich das auch so überbrückt lassen bis das Auto zum Freundlichen kommt? Darauf achten, dass immer genügend Wasser im Tank ist, damit die Pumpe nicht trocken läuft, würden wir natürlich.
Das war also Gold wert. Mein nächstes Problem ist nun aber, dass mit dem Aufdrehen des Wasserhahns im Bad nach einer Zeit, Wasser aus dem Schrank läuft. Das bedeutet dann wohl, dass der Anschluss zum Hahn nicht dicht ist…
Aber darum soll sich dann der Freundliche kümmern…
Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Hilfe!
Bearbeitet von Didi123
Damit würde Ich Tank und Hahn erstmal nicht nutzen, egal ob die Pumpe mit obiger Manipulation läuft oder nicht.
Wasser sucht sich seine Wege überall hin....
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Kalchas Doc_Snyder callilui Bexhead
