Solartasche 180W und Victron 75/15 anschließen – CU, Lastausgang und die Restfragen
jaehns
Hallo Manfred,
mir fällt Nichts ein, was bei der Installation schief gegangen sein könnte, das dann diesen Fehler auslösen würde. Hast du die CU schonmal resettet, wie man es hier per Suchfunktion sicher im Forum findet? Und - was macht die CU, wenn die Zündung aus ist? Ist sie dann normal bedienbar?
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen,
irgendwie nach längerem hin und her haben wir die CU wieder zum laufen bekommen.
Das mit dem Reset der CU beim T6.1 geht gar nicht so einfach - nicht wie bei den bisherigen Modellen.
Die CU war mit der Fehlermeldung komplett "eingefroren", keine Reaktion ob mit Zündung oder ohne.
Ich bin dann zu unserer freien Werkstatt des Vertrauens am Ort - der hat den Reset auf die harte Tour geschafft:
  1. die 4 Haupt-Sicherungen F5-F8 des KFG - Kundenspezifisches Funktionssteuergerät gezogen (Sicherungskasten vorn im Armaturenbrett links)
  2. die Sicherung F12 der Camperunit (Zentrale Bedieneinheit) unter dem Fahrersitz gezogen
  3. Alles aus gemacht und Auto abgeschlossen
  4. 60 Minuten gewartet
  5. dann ging die CU komischerwiese wieder :;-):
Auf jeden Fall geht sie jetzt wieder und das Laden mit der Solartasche geht auch mit eingeschalteter CU...... seltsam ist das allemal.
Jetzt gehts erst mal auf Jungfernfahrt in den Urlaub - da wird es schon klappen - und wenn nicht - Sicherungen ziehen :;-):
Sollte das mit dem Reset interessant sein - ich hab mir die Infos kurz zusammengestelt und kann sie auch gern teilen.
Grüße von der Donau
Manfred
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Tipps! Ich wusste nicht, dass die CU an 5 Sicherungen hängt bzw. - meine Vermutung - 4 zuarbeitende Elektroniken und die CU selbst abgehängt werden müssen. Und mit der Stunde "geschlossen" dann der CAN-Bus schlafen gelegt werden muss.
Ich hoffe, ich brauche das nie, aber - wie beim Regenschirm - besser man hat was dagegen in der Hand. Möge es jetzt bei dir laufen, vom Einbau her hast du ja nichts verkehrt gemacht.
Allzeit gute Fahrt und bunte CU, Jochen
Ich stehe unmittelbar vor der Installation der Solartasche und frage mich, ob es egal ist, an die Batterie + an + und - an - zu gehen, oder alternativ - an Masse.
Ich habe bei der Installation bei meinem T6.1 hier im Forum gelernt, das nur per - an Masse(oder Schraube der Batteriehalterung) die CU über den Shunt mitbekommt das geladen wird und somit die Werte in der CU stimmig bleiben.
Ich habe den - an - Fall aber nicht selber ausprobiert.
Evtl ist das je nach Modell (T5,T6, T6.1) unterschiedlich.
Funktioniert bei mir sauber.
Bearbeitet von thekraken
Rechtschreibung
@Rudel aus oben genannten Grund beim T6.1 definitv Minus an Masse.
Moin und Danke für die schnellen Antworten.
Rudel, der leider nicht aufs Wackengelände darf 😬🤘🤘🤘
Bearbeitet von Rudel
Dort solltest Du eh auf Wasserkraft setzten 😉
... ob das der Victron auch kann 🤔
Viel Spaß dort!
  • 4 Monate später...
schau doch mal welcher Schraubschlüssel passt, dann hast Du die Grösse.
Wenn Du die Gewindegrösse sucht - Schrauben ausprobieren.....
Uli
  • Von 146 Mitgliedern gesehen
    reapoplex mw65 gele mafia603 writho Schonkensen ED25 philsN Martincek Beaker fredi405 Homan oli-99 Backspin65 Hieristderbus co.sc dwskwd HMAG Wurstblinker Angry_C Avante joerggmx ToG1410 Altfritz2000 Nowito acordis Kalli089 bonanzarad pseuss Eddie12 DJMarqui buz77 Calumbus Carli_Cari kevmosl BulliSuse Jorifa dasWeezel Hauke87 Mummel enigma F.B. uschi11 Skanker strojnik1 Callieman Cali-P ronnys JanickSpy Xenia LutzK Lienad BoogSepp87 NaZo martn Franz56 Sachathill Sevenpower712 MeCa21 GerSchi Peter43 reisender Goeran mb0610 Tim_Jochen Pat89 noahgautschi ThorstenLu gorkal14 talonmies Nobby_D Mitmog Wuestinger velomox EHarry Rob123 snipy donneahi radrenner sunshower PG_Hardy nick0297jan Benbeach die_braue fritzmchn Tim85 noldivirgilio tykkelsen calimerlin Emmental vieuxmotard p.eter Semmel200 siebenberge Bulli53 BulliTraum2020 Kugelblitz fhaeser Fra_Boexli danshred +46 Mehr
