Solartasche 180W und Victron 75/15 anschließen – CU, Lastausgang und die Restfragen
jaehns
Moin zusammen,
nach dem Lesen diverser Infos hier im Forum habe ich den Schritt gewagt, mir eine Solartasche bestellt, einen Victron MPPT 75/15 Laderegler Bluetooth und zugehörige Kabel.
Habe alles - wie ich glaube ordnungsgemäß - installiert, die Solartasche angeschlossen und stelle jetzt fest: es fließt kein Strom.
Habe noch einmal alles demontiert, neu angeschlossen, die Sicherung am Massekabel überprüft, aber leider immer noch kein Strom.
Ich bin jetzt mit meinem Laien-Elektro-Latein am Ende.
Vielleicht finde ich ja hier Erleuchtung....
Mein Setup:
T6.1 Ocean BJ. 2021, Batterie im hinteren Geschränk vorsichtig herausgehoben, Pluskabel vom Victron an Plus der Batterie.
Batterie reingeschoben. Minus vom Victron - als Masse - an die Batteriehalterung angeschlossen.
PV-Kabel vom Victron in Richtung Heckklappe geführt.
Via BT mit Victron verbunden. Blaues Licht leuchtet.
Solartasche angeschlossen. AGM Batterie in den Voreinstellungen ausgewählt......und jetzt ist Ende.
Die Sonne scheint, die Solartasche ist optimal ausgerichtet.
Aber es fließt kein Strom.
Wo liegt mein Fehler???
Ich bitte um Eure Hilfestellung!
Dankeschön!!!
PS
Alles ist noch vorläufig verkabelt, der Victron noch nicht befestigt, siehe Fotos.
Bearbeitet von gruuni
Am Victron geht als Masse ein schwarzel Kabel gen Masse ... an der Masse (Batteriehalter)  kommt ein rotes Kabel an. 🤔
Messe mal direkt am Panel die Leerlaufspannung. Keine Spannung -> Panel defekt.
Danke für die schnelle Antwort.
Victron MinusKabel Batt geht an Masse. Und dort an dem roten Kabel bei der Batterie (Masse) hängt die Sicherung.
2. Foto :
Rote / Rot Markierte Kabel gehören auf Plus
Schwarze / Blau Markierte Kabel auf Minus
screenshot von der Anzeige der Victron App wäre hilfreich
Sicherung am MPPT kontrollieren, die könnte aufgrund deiner Kanelverwurschtelung eventuell schon hinüber sein
Bearbeitet von wunderwuzi
Nochmal :
bei dir ist es genau verkehrt herum / falsch
An dem Stecker ist aber das blaue Kabel mit Plus gekennzeichnet. Deshalb habe ich Blau an Plus gesteckt.
Ein allerletztes Mal:
deine ROT markierten Kabel hast du lt. Fotos auf MINUS ➖ angeschlossen, die gehören auf PLUs
deine BLAU markierten Kabel hast du auf PLUS +  angeschlossen, die gehören auf MINUS ➖
Soll ich alles noch mal umstecken? Dann gehe ich da gleich Ran....
OK. Dankeschön. Habe ich verstanden. Aber warum ist bei meinem blauen Kabel ein Pluszeichen?
Wie / welche Farbe  sind deine Kabel Enden die in den Victron gehen markiert ?
Danach ! Musst du dich richten !
und gleich Sicherung kontrollieren
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    DavidP LarsTC Beaker Gerd1909 Carefried Walterb Xenia dosenmops Rene55 deepdive2000 Tarmac96 bremendell Pelu nafnafnaf
