HerbX Geschrieben 17. März 2021 Teilen Geschrieben 17. März 2021 Hat jemand efahrung mit dem Zubehör von Thule??? was sinn macht, Seitenteile ? Vorzelt ? Postion der Markise für die Original Thule Seitenteile aufgrund der Position der Markise (sieht mir vorne nach einem Problem aus weil die Markise direkt über der Vorderkante der Schiebetür endet) kann man die Markise etwas nach vorne schieben? ect Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. März 2021 Teilen Geschrieben 17. März 2021 Wir benutzen den Safariroom von Thule. Die Aluprofile, die eigentlich am Fahrzeug angebracht werden sollten um dort "dicht" abzuschließen muss man aber weglassen. Die kann man getrost zu Hause im Keller belassen. Wir spannen de Seitenteile zum Fahrzeug und fertig! Das passt sehr gut. You do not have the required permissions to view the link content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Juli 2021 Teilen Geschrieben 19. Juli 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier wäre eine Lösung gefragt, aber so wie das hinten aussieht, kann die Markise nicht geschoben werden. Wenn die um 10 cm weiter vorne wäre, würde es nicht mehr in die geöffnete Schiebetüre reinregnen. Da hat wohl ein CAD Zeichner einfach den Türspalt mit dem Ende der Markise in einer Linie übereingebracht. Dabei leider nicht bedacht, dass der Markisenstoff ca. 10 cm weiter zurückversetzt liegt. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 Das original Thule Vorzeit für den Grand California 680 ist gerade im Angebot: Nur solange der Vorrat reicht! You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
m.c.krohn Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mir haben die was anderes erzählt. der GC benötigt Typ Kastenwagen, da die Markise zurückversetzt ist. Beim 680 um und bei 20 cm. Typ Kastenwagen ist Höhe übrigens 2. Die anderen Höhen (nicht Katenwagen) sind für Fahrzeuge, bei denen die Wände außen lotrecht bis zur Markise sind. Grüße m.c. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Mai 2023 Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zurückversetzt? Wie zurück? Von vorne nach hinten, oder von links nach rechts? Ich verstehe nicht was du damit meinst 🤔 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 13. Mai 2023 Teilen Geschrieben 13. Mai 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was er meint, es gibt von Thule 2 Arten der Markise. Einmal Dachmontage und dann noch Wandmontage = die am Cali montierte. Dachmontage sieht man öfters an Caravans und Voll-/Teilintegrierten. Typ Kastenwagen gibt es nicht. Der Markise ist ja recht egal, ob diese parallel zur Außenwand oder in Richtung Fahrzeugmitte montiert ist. VG Norman Link zu diesem Kommentar
