T6 Ocean Multiflexboard höher legen
Hallo Zusammen,
dies ist mein allererster Eintrag und ich bin sicher es werden noch viele folgen. Sorry vorab falls diese Frage ähnlich bereits gestellt wurde, doch ich bin leider nicht fündig geworden.
Ich bin ab jetzt auch glücklicher Besitzer eines T6 Ocean und bin auf der Suche nach einer Lösung zum sicheren Verstauen meiner Hundebox im Kofferraum.
Wir reisen meist zu viert + Hund und da kann die Box leider nicht mit nach vorne aus Platz -und Sicherheitsgründen.
Aktuell habe ich dafür das MFB aus der Halterung genommen und hochkant hinter die Box geklemmt.
Daneben dann die Schlafauflage.
Das wesentliche Problem ist zumindest zunächst damit gelöst, mein Hund kann sicher mitfahren.
Nachteil kein Platz mehr für zusätzliches Gepäck o.ä., eine höhere Stellung auf 90° reicht leider nicht aus, da fehlen wenige cm nach hinten um die Heckklappe noch schließen zu können.
Ich frage mich also ob es eine Möglichkeit gibt die MFB höher zu befestigen, also über die Box quasi.
Im Ocean sind ja dafür super Aussparungen drin wo ich dies einklemmen kann, doch die Box ist größer in der Höhe und ich würde quasi das board ein paar Etagen höher in gleicher Funktion haben wollen.
Habt ihr eine Idee wie ich dies anstellen könnte und ist dies überhaupt umsetzbar?
Ich habe für die Erhöhung des MFB einen Buchenholzklotz, Querschnitt ca. 4,5 x 3,0 cm, verwendet.
Benötigt werden dann neue T-Schrauben, hergestellt aus 10mm Gewindestangen. Damit passt auch die große Kühlbox unter das MFB.
Einziger Nachteil dieser Lösung: die 12V-Buchse auf der rechten Seite wird blockiert, hier ist ein Adapter nötig.
Bearbeitet von WeTe
Super Danke WeTe! Das wär ja schon mal ein guter Lösungsansatz. Mir fehlen allerdings dazu auch die Standbeine, vermutlich hast du einen Beach oder?
Beim Ocean sind dafür links und rechts Klemmeinfräsungen ab Werk,wo man das board bzw im Ocean das Gitter einhängt.
Bestenfalls bräuchte ich eine Lösung die ich auch flexibel wieder umbauen kann, da ja sonst die Höhe der Liegefläche abweicht in der Bettfunktion.
Ja richtig, Beach Tour
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    ThoKra sb-112 Arel Thoster Klausi MJ24 sven1900 BaRoLe Han-S Kusel Piwi83 martin81 marco84
