Verdopplung der Batteriekapazität im GC - Sparlösung / Einbau einer 2. AGM-Batterie im Stauschrank
snuggles
Zum Thema Einbau einer zweiten Aufbaubatterie: Ich gehe mal davon aus, das bei einem solchen Umbau die Garantie durch VW erlischt - oder? Das hat mir zumindest meine Werkstatt gesagt...
Punkt 8 der VW-Garantiebedingungen: "Fremdaufbauten, Fremdeinbauten und Fremdausbauten sowie Mängel am Fahrzeug, die durch diese verursacht wurden, sind
von dieser Garantie nicht umfasst".
Wie Ernesto schon schrieb, wenn, dann erlischt die Garantie nur in Bezug auf Mängel, die durch Fremdeinbauten verursacht wurden und nicht die Garantie für das gesamte Fahrzeug.
Bei der zu Beginn dieses Threads skizzierten Lösung kann die zweite Batterie per Umschalter auf Stellung 1 aus der Verkabelung herausgenommen werden, der Ursprungszustand ist wieder hergestellt.
Wenn ein Mangel dann weiterhin besteht, ist m. E. der Nachweis erbracht, dass er nichts mit der parallelgeschalteten zweiten Batterie zu tun hat.
Ansonsten stellt die zweite Batterie einfach einen zusätzlichen Verbraucher dar, der  ja auch ohne Garantieverlust in die 12-Volt Steckdosen gestöpselt werden dürfte.
Aber klar, die Überzeugungsarbeit gegenüber dem Händler liegt im Zweifelsfall beim Kunden.
... danke, das hilft schon mal weiter. Auf jeden Fall muss man also beim Einbau auf die Abschalt-Möglichkeit achten.
Das ist mein Ansatz. Daher habe ich auf die LPS gesetzt. Ich kann innert wenigen Minuten alles zurückbauen, taste die AGM vorne nicht an.
Moin Moin!
@snuggles vielen Dank, dass Du deinen Umbau hier so genau beschrieben hast. Ich gehe davon aus, dass du nach wie vor damit zufrieden bist.
Gibt es jemanden aus dem Raum Hannover oder um 150-200km entfernt, der diesen Umbau schon gemacht hat? Ich würde es auch gerne angehen, hätte aber bei der Verkabelung gerne jemanden zum 4-Augen-Check dabei 😉
Oder vielleicht jemand bereit per FaceTime/ Video einen Blick zu werfen?
Und nochmal zur Teileliste:
Welche Kabel werden benötigt?
Die Batterie ist die Standard VW 92ah AGM Batterie:
Bearbeitet von kuestensturm
Hallo @kuestensturm,
ja, ich bin mit dem Einbau der zusätzlichen AGM weiterhin voll zufrieden. Alles verhält sich wie erwartet, die Kapazität hat sich verdoppelt.
zu den Kabeln:
Du benötigst Kabel mit einem Querschnitt von 16mm².
Für die Batterieschalterseite benötigt du einen Rohrkabelschuh mit M10.
Die Sicherungshalter haben meistens M5.
Die Verzurröse im Stauschrank hat ein M8-Gewinde.
Um die Öse zu lösen benötigst du einen Innenvielzahn, M10.
Also
1x M10 --- rot --- M5, ca. 1,50 Meter
1x M5 --- rot --- Batterieklemme, ca. 20 cm
1x M8 --- schwarz --- Batterieklemme, ca. 80 cm.
1x Sicherungshalter MIDI + 100A Sicherung
Als Batterie würde ich z. B. eine Varta Silver Dynamic AGM 95 Ah kaufen.
Lt. Varta-Webseite sind beides (die Silver Dynamic und die von dir genannte) AGM Batterien, bei der LA95 wird die Wohnmobilnutzung hervorgehoben, bei der Silver Dynamik die Start-Stop Fähigkeit. Da während der Fahrt ja alle Batterien inkl. Starterbatterie zusammengeschaltet werden, wirkt sich die Start-Stop Nutzung auch auf die Aufbaubatterien aus. Ich würde daher glaube ich eher die Silver Dynamik kaufen. Preislich liegen die ja auch gleich.
snuggles
  • 3 Monate später...
Hallo Snuggles,
würde mir die Erweiterung auch gerne so nachbauen, nur ist der Hauptschalter nicht mehr über den Link zu bestellen. Hast Du noch weitere Angaben zu dem Schalter wie Hersteller, Typbezeichnung und, und… evtl. eine Idee wo man alternativ beziehen kann.
Und für die Aluprofile wären noch Angaben für die Regalbodenhalter für mich hilfreich, Profile habe ich gefunden, nur die Halter konnte ich nicht finden.
Vielen Dank
Gruß Jens
Moin! Bin zwar nicht Snuggles, aber dies ist der Schalter: NSTART Batterieschalter Batterie-Trennschalter Akku Trennen Schalter 1-2-Beide-AUS Marine Batteriehauptschalter, 200/1250 Amp, DC12-48V Power Cut Off Schalter für Schiff Boot Kleine Yacht RV Camper
Als Halterung für die Böden habe ich passende Metallwinkel im Baumarkt gekauft.
 Viel Spaß bei der Umsetzung, es lohnt sich!
Ich hatte mir auch den Schalter von Amazon bestellt, der machte keinen guten Eindruck auf mich und ich habe ihn zurück geschickt.
Es gibt von BEP Marine auch so einen Hauptschalter, der ist deutlich wertiger und auch noch bezahlbar:
Nee, bisher nur gekauft. Mein Cali wird ja gerade noch gebaut :D
Ich habe diesen gekauft und eingebaut.
Bin mit der Qualität zufrieden.
Das ist die Suchmaschinenoptimierung von dem spezifischen Händler. Aber Fraron verkauft den Schalter z.B. auch (und diverse Yachtausrüster):
Der BEP Schalter hat M10-Anschlüsse (wie meines Wissens der Originalschalter auch), die Amazon-Versionen (zumindest die, die ich bestellt hatte) haben M8.
  • Von 258 Mitgliedern gesehen
    Karsten4motion680 beaforna AG75 AWAXAR24 Gobi Klaucito Mautter Wino1984 brodersm Andreas_Saar KoStan Michael1969 Xando 931_2 klaus2401 Mtkcali Ranger uwe-r pulsarium FraLo ZachDi rameda mcbirdy Didi123 wowi68 Olli71 Semmel200 c.a.mueller paddel ich10 Eff dancamper Caligula Reini993 Alain BenevonderL Germa Krulli gsxrmel Robinson HeldChristopher Calicharly Hoppetossa iwdfqweiz swoosh FloSa mx2002 Thomas-der Neffets-k KielCamping Mart1 Sturmstein mk-krieger RoteSocke Kaliman josua42 stockiTS Silviu Quaser georgi203 milvus1992 AEtlob mikeanonim JaMaVo Shaitan Hammerme venik gervais Torte100 dablju BWU1962 cs2000 JACK-AJ CampingGyver Giovannigiorgio GCGross cuwupo Delfino Dahlie5 Charlynue JanFae paddy1985 Camperdaddy 2souls1camper mvkotti Brokenwings Daik Speedygreen Blue Keith. GC680neu norull@freenet.de bromleyxphil rockcrusher gueldner69 mobeleven Alex1505 hsauer m.c.krohn Jim_Knopf +158 Mehr
