mp3-Audios über USB-Buchsen hören - geht das überhaupt?
gribol
als Ü70 darf ich hier vielleicht auch mal folgende Frage stellen, ohne gleich mitleidig belächelt zu werden. Da habe ich jetzt meinen GC-600 endlich abholen können und freue mich riesig, weil bis jetzt noch alles völlig problemlos verläuft und die Fahrten ein reines Vergnügen wären, wenn da nicht folgendes Problem wäre >>> zu meinem vollständigen Glück fehlt mir ein USB-Typ-A-Anschluß über den ich mir meine alten mp3-Audios aufs Ohr geben kann. Mein GC hat reichlich USB-Buchsen, die aber nur zum Laden entsprechender Kleingeräte taugen und 2 Typ-C Buchsen vorne unten im Armaturenbrett; bei letzteren habe ich den Stick mit diversen Übergängen von USB-Typ-A auf USB-Typ-C gekuppelt > Ergebnis: NULL! Da kommt nichts aus den Lautsprechern! - Wer kann mir den entscheidenden Hinweis geben, was ich machen kann / muß?
vielleicht sind da zuviele Übergänge im Spiel. Ein "USB-C Stecker auf USB-Typ-A Buchse"-Adapter funktioniert bei mir.
Einfacher wäre es aber evtl., eine günstige SD-Karte zu kaufen und die Dateien vom USB-Stick auf die SD-Karte zu kopieren. Dafür hat das Radio ja ebenfalls einen Slot.
am besten alles auf einen Stick mit usb auf der einen Seite und USB-c auf der anderen kopieren, meinen GC hat keinen SD-Karten Anschluss ist im neuen Navi nicht mehr vorhanden.
Bei den USB-Sticks darauf achten, einen guten, schnellen Stick zu kaufen. Ich hatte zuerst einen günstigen gekauft und das funktionierte gar nicht.
Und in der Bedienungsanleitung nachgucken, ob's eine Beschränkung bezüglich GB gibt. Bei einem meiner älteren Autos war bei Sticks mit mehr als 32 GB nichts zu wollen. Heute sollte das zwar besser sein. Aber man weiss ja nie...
Habe den Stick und der funktioniert:
Samsung DUO Plus 256GB Typ-C 400 MB/s USB 3.1 Flash Drive (MUF-256DB/APC)
"USB-C Stecker auf USB-Typ-A Buchse" > gegoogelt > gefunden: "USB OTG Typ C Adapter High Speed: USB 3.1 C Stecker auf A Buchse, 12 cm > bestellt > erhalten > gesteckt > alle funktioniert!!!
DAS war der entscheidende Hinweis! Besten Dank!
Prima, wenn es so bei dir funktioniert! Bei mir darf ich allerdings nicht viel Musik auf den Stick packen, dann ist das System überfordert und spielt immer nur das erste Stück auf dem Stick an und bricht nach kurzer Zeit wieder ab.
Ganz ehrlich? Ich möchte wieder einen Kassettenspieler im Auto haben... 😇
In diesem Fall ist der Stick zu langsam. Hatte ich auch und habe dann einen schnellen Stick gekauft. Dann klappte alles.
Hatte ich vergessen...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    alke moe123 speedcow GregorK
