Truma CP plus
Hallo kann mir mal jemand von euch sagen woran es liegen kann dass ich von der Thoma Heizung Anlage immer eine Fehlermeldung bekomme, Fehler 507 H, Ich habe in dem Buch nachgeschaut, unter der Fehler Suchanleitung und dort steht Gasflasche leer bitte Gasflasche wechseln, das kann aber nicht sein da die Gasflasche komplett neu ist. Ich habe hinten an den Anschlüssen alles gecheckt und die so genannten Herdplatten gelaufen, also da kommt Gas an.
Würde mich freuen wenn mir jemand antworten könnte.
Vielen Dank Dirk
  • Antworten 5
  • Delle
  • n.t5
  • vorrnach
  • Fvkrogh
Auch wenn es sich jetzt superblöd anhört:
Ist der Gashahn für die Heizung (kleine Klappe unter der Spüle) auch geöffnet?
Wenn ja: Fällt mir leider gerade keine weitere Lösung ein.
Hallo ich danke dir für deine Antwort und ja die Klappe habe ich natürlich auch!!
Besten Dank für deine Bemühungen
Hallo Dirk,
bemühe mal die Suche bei google, hier sind einige Lösungen zu finden.
Auf die Schnelle habe ich folgendes gefunden:
1. Fehler muss am CP plus Bedienteil bestätigt werden
2. anschließend darf nach der Bestätigung des Fehlers keine Betätigung an der CP plus vorgenommen werden.
3. wenn dies nichts bringt, dann hilft nur noch ein Reset der Heizung. Dazu entfernt man einfach die Anschlussabdeckung und drückt für 5 Sekunden den Resetknopf - siehe Bedienungsanleitung
Hey Leute, vielen vielen Dank für eure Mitteilungen ich habe mich sehr darüber gefreut vor allen Dingen über den Experten der mir da extra bei Google nachgeschaut hat vielen vielen Dank dafür!
Heute habe ich hinbekommen, es lag letztendlich daran das ich den kleinen Schalter vorne unterhalb rechts des Herd es nicht richtig umgestellt habe, und danach lief es einwandfrei.
Und weil das natürlich so schön klappt habe ich auch gleich das nächste Thema, wie ist das bei euch auch so das sich die Treppe manchmal nicht ein oder Aus fährt
Hatte ich auch, einmal dran treten und sie geht wieder, wahrscheinlich war Dreck irgendwo .
    Vaulpelz deepdive2000
