GrandCaliforni Geschrieben 23. Februar 2021 Teilen Geschrieben 23. Februar 2021 Guten Morgen in die Runde, Hat jemand von euch schonmal was von diesem Hersteller/ Produkt gehört: PearlAqua® Micro. Dieser bietet eine kleine UV Anlage zur Wasserreinigung an. Kostet mit einer Durchflussmenge von 8l/min rund 250€. Im Vergleich zur Biolite Anlage für ~500€ vielleicht interessant. Ich bin gespannt, wie die Resonanz ist. Vg aus Köllefornia Link zu diesem Kommentar
AlexJaeck Geschrieben 24. Februar 2021 Teilen Geschrieben 24. Februar 2021 8l/min ist doch etwas wenig oder? Die verbaute Pumpe schafft 19l/min. Ich finde von Reich das UV-Clean ganz interessant: UV-12-Tauchstrahler UV CLEAN (reich-web.com) Link zu diesem Kommentar
GrandCaliforni Geschrieben 24. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2021 Das mit der angegebenen Pumpenfördermenge halte ich für eine Theorerische Angabe. Ich hab es noch nicht nachgemessen, aber so viel kommt da definitiv nicht raus. Wenn ich bei mir zuhause eine 10l Gießkanne fülle, brauche ich ca eine Minute und von diesem Wasservolumen ist der Hahn im dicken Calli Lichtjahre entfernt. Zurück zum Thema: diese Lampen für in den Tank halte ich aus 2 Gründen für problematisch: Zum einen sind unsere Kunststofftanks nicht UV Stabil. Zum anderen ist das eine Glasröhre um den Brenner. Das finde etwas ungeschickt, zumal man mit dem Auto ja auch über deutsche Straßen fährt. Insgesamt finde ich etwas in Bereich Led Technik interessant, auch wenn die Stromaufnahmen bei den unterschiedlichen Systemen recht ähnlich sind. Viele Grüße aus Köllefornia 1 Link zu diesem Kommentar
fuzzy-baer Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 Hallo, Top Thema, weil meine Frau auch keine Lust mehr auf die vielen Wasserflaschen hat. Ich solle mir mal eine Lösung überlegen. Die Kombi Life Jungs habe das Thema in einer Folge aufgegriffen... Gruß Sepp Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 Ich habe einen UV Strahler um das Poolwasser zu reinigen, bzw. den Chemieeinsatz zu reduzieren. Bei mir und vielen anderen Nutzern im Poolpowershopforum ist die angebliche Wirkung des UV Strahlers nicht messbar und merkbar. Desinfektion mit Chemie und Elektrolyse funktioniert - bisher wollte ich das Wasser nicht trinken. Micropur macht nichts anderes, bis auf die Dosierung. Haben wir für den Notfall dabei - uns schmeckt es nicht. Vermutlich darf / sollte man die beiden UseCases Pool und Trinkwasser nicht vergleichen (nicht zu Ende durchdacht). Link zu diesem Kommentar
GrandCaliforni Geschrieben 25. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nettes Video. Auch das 2 Tanksystem. Ist für meine Vorhaben in Sachen Urlaub aber zu viel. Letztendlich nutzen die auch eine UV Lampe zur Sterilisation. Den Kohlefilter hatte ich auch schon auf meiner Liste. Von Alb. Da gibt es welche, die auch Chlor/- geschmack aus dem Wasser holen. Nicht ganz uninteressant im italienischen und vor allem französischen Ausland. Da schmeckt das Leitungswasser häufig erbärmlich. Bearbeitet 25. Februar 2021 von GrandCaliforni Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guter Input, die kannte ich noch nicht. Link? Im Ausland gibt es bei den Discountern oft 3-5 Liter Wasserkanister für kleines Geld, das haben wir öters genutzt um den Tank aufzufüllen, der Chlorgeschmak wird dadurch auch reduziert. Produziert halt Plastikmüll. Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 Spricht etwas dagegen, das Wasser mit Chlordioxid zu entkeimen? Bin vor ein paar Tagen auf diesen Artikel gestoßen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Entspricht der Trinkwasserverordnung, wird auch durch die lokalen Wasserwerke eingesetzt und scheint vergleichsweise günstig zu sein. Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 Der Artikel beschreibt die Reinigung der Wasseranlage mit Chlordioxid. Dafür ist das ein sehr geeignetes und übliches Mittel. Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, nicht nur die Reinigung des Systems, im letzten Abschnitt wird auch die Wasserdesinfektion für den Wasservorrat beschrieben. Gruß, Mivhael Link zu diesem Kommentar
Haa2ee Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das stimmt. Gemäß Artikel muß man sehr auf die verschiedenen Dosierungen bei den verschiedenen Anwendungsarten achten. Link zu diesem Kommentar
prth Geschrieben 10. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2021 Habe selbst die Biolite (jetzt heißt sie WM Aquatec UV-C LED Desinfektionsgerät) installiert und bin voll zufrieden. Beim Befüllen des Tanks verwende ich den Alb Kombi Filter Nano und Fusion. Schaut euch gerne den Beitreig im Forum dazu an. Link zu diesem Kommentar
Gerkbird Geschrieben 1. September 2024 Teilen Geschrieben 1. September 2024 Ich möchte aufgrund von Kleinkind und schwangerer Frau auch auf Nummer sicher gehen wenn wir aus dem Hahn trinken. Wasser im Tank wird mit Aktivchlor frisch gehalten. Fürs zapfen dachte ich an UV aber nicht im Tank sondern als separates Gerät: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hat jemand Erfahrungen damit oder eine Alternative? Liegt irgendwo beim Wassertank ein Dauerplus an? Das wird benötigt… Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 1. September 2024 Teilen Geschrieben 1. September 2024 Vielleicht ist in diesem Thread etwas für dich dabei 😇 Link zu diesem Kommentar
Dirk_H. Geschrieben 23. März 2025 Teilen Geschrieben 23. März 2025 (bearbeitet) Moin Zusammen, ich habe mein Wassersystem um ein UV-C Bestrahlungsgerät von Ultraqa erweitert. Dieses ist einfach zu installieren und klein und kompakt und wird hinter der Pumpe installiert. Dieses soll 99,9 % aller Viren, Bakterien und sonstige Keime abtöten. Falls es jemanden interessiert, hier der Link zum Video. Ich habe keine Kooperation etc., sondern das Gerät selber gekauft Viele Grüße und allzeit knitterfreie Fahrt Dirk Bearbeitet 23. März 2025 von Dirk_H. 1 Link zu diesem Kommentar
