Spülung Toilette - Pumpe läuft an - aber kein Wasser
kuestensturm
...vielleicht gibt es dann ja gleich einen neuen GC, weil ein Teil 😂 dann bitte gleich mit Markise, erspart mir dann das
warten auf die Nachrüstung 😎👍
Heute Anruf vom Freundlichen...der Wassertank ink. der Pumpe ist da 🕺😁
...lt. Aussage vom Teiledienst ist auch etwas geändert worden. Die Pumpe ist wohl nicht mehr einzeln zu bestellen.
Dann hoffen wir mal das Beste , Donnerstag wird eingebaut 🙏
so, wir haben wieder fließendes Wasser 🕺 Pumpe und tatsächlich auch der Tank wurden erfolgreich getauscht.
Ich hatte extra den Tank markiert da ich doch skeptisch war, aber alles gut 😁👍
Hallo, unsere Pumpe ist vor 2 Tagen kaputt gegangen, aus keinem Hahn und auch der Toilette kam noch fliessend Wasser. Direkt  eine neue Pumpe - der Einfachheit halber die gleiche - bestellt. Heute ist sie angekommen und bereits eingebaut. Alles funktioniert wieder reibungslos! Wieso VW hier den Tank tauscht ist uns unverständlich was für ein Aufwand!!!
LG Elfie
Ich habe die baugleiche Ersatzpumpe letzte Woche im Campingzubehörhandel direkt aus dem Gestell genommen (4 Stück vorhanden) und führe die jetzt sicherheitshalber mit. VW hat keine Ahnung von Wohnmobilaufbauten. Den ganzen Tank tauschen wegen einer defekten Tauchpumpe übersteigt jedwedes Vorstellungsvermögen.
Tja, wieso und warum...🤷‍♂️ Aber wir sind ja noch in der Garantie und haben wieder fließendes Wasser 😁
...so, 2 Wochen rum. Nach einem reibungslosen WE lief heute einfach mal die Wasserpumpe an, und blieb auch an.
Keiner im Auto, keiner am Wasserhahn . Stand einfach so da rum 🤷‍♂️.
Nerven behalten, Trennschalter aus, Sicherung ziehen, Trocknung abwarten, Sicherung rein, Trennschalter an, alles wieder gut, an der Technik erfreuen 😂
Moinsen!
Ich habe gestern festgestellt, dass meine Tauchpumpe im GC zwar läuft, aber nix fördert.
Ich habe den Wasserstandsanzeiger beim betrieb der Pumpe beobachtet und festgestellt, dass die Wasserstandsanzeige sich nicht verändert.
Darum gehe ich davon aus, es wird kein Wasser gefördert.
Was kann ich tun, außer zum Freundlichen zu fahren um Wochen lang zu warten?
Eine Idee ?
Lg
Vermutlich ist das Rohr abgerutscht:
snuggles
Moin!
Danke für den Tipp,
die Steigleitung war nicht abgerutscht, sondern durch das fahren ohne Wasser im Tank ist die Leitung in eine Position geraten, in der die Pumpe bei 20L Tankinhalt nicht im Wasser war.
Jetzt läuft das Wasser wieder !!
Vielen Dank für den Denkanstoß !!  🙃🙃
  • 8 Monate später...
Ich hänge mich hier mal rein. Ich meine die Spülung in der Toilette wäre mal stärker gewesen. Jetzt nur der Druck der normalen Pumpe. Halt so wie auch beim Wasserhahn. Hab ich das falsch in Erinnerung oder sollte da eigentlich mehr Druck kommen ? Gibt es da noch irgendwas einzustellen ? Oder sitzt da noch ne Sicherung irgendwo bei der Toilette im mehr Druck zu machen ?
Das Spülwasser sollte einmal "rum" gehen 😉
ich habe das gleiche Problem, VW hat die Pumpe getauscht aber leider ohne Erfolg. Ich dachte an einen geknickten Schlauch oder ähnliches, da an den Wasserhähnen ordentlich Wasser kommt (subjektiv).
05.09 ist wieder Termin beim freundlichen.
Hallo zusammen, konntet ihr das Problem mit dem zu geringen Druck der Toilettenspülung lösen? Seit unserem letzten Besuch bei VW (Erneuerung der Silikonfugen im Bad) kommt das Wasser bei der Spülung auch nicht mehr rum.
Keine Ahnung ob die dazu die Toilette ausgebaut haben…
Der Druck an den Wasserhähnen ist gefühlt nicht geringer geworden.
Bevor ich einen neuen Termin bei VW mache wollte ich allerdings selbst mal auf die Suche gehen.
VG Malte
Hoi Swoosh
Das Problem mit der Toilettenspülung das die nicht mehr ganz rum geht hatte ich auch. Ich habe den Filter im Wasserzulauf zur Toilette ausgebaut und gereinigt. Danach alles wieder Tip Top. Das ganze findest du im Kasten wo die Toilettenkassette untergebracht ist, vor dem elektrischen Ventil.
  • Mag ich 5
  • Danke 2
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    phoehn F.F.F. Martin_B swoosh Berfuc jcm78
