Spülung Toilette - Pumpe läuft an - aber kein Wasser
kuestensturm
Moin Moin,
aus der Toilettenspülung kommt kein Wasser, obwohl der Frischwassertank gefüllt ist. Die Pumpe läuft auch hörbar an, aber es tut sich nix. Hat jemand einen Tipp?
Vorsichtig. Es könnte sein, dass eine Schlauchverbindung ab ist und Du jetzt Wasser irgendwo ins Auto beförderst. Kommt denn Wasser aus den Hähnen?
Im Küchenblock läuft das Wasser problemlos.
Im Bad läuft es nur sporadisch. Wenn es läuft dann auch mit einigermaßen Druck.
Tja, dann kann es ja eigentlich nur eine Verstopfung oder eine lose Verbindung sein. Den Schlauch für die Spülung kann man m.W. im Fach für die Kassette sehen. Schau doch mal, ob da was ankommt oder lose ist, bzw. abtropft.
Die Schläuche im Waschbeckenunterschrank sind alle trocken. Und im Kassettenfach ist auch keine Feuchtigkeit.
Küche und Toilettenspülung hängen an der gleichen Pumpe oder sind das unterschiedliche Pumpen?
Das kommt alles von der einen Tauchpumpe im Wassertank. Ich würde das jetzt dem Freundlichen übergeben.
Ja, ich habe eh einen Termin wegen der verfärbten Ecken überm Bett.
Läuft im Küchenblock sowohl Warm- als auch Kaltwasser oder nur Kaltwasser?
Sind evtl. die Ablasshähne im Technikschrank noch auf?
Wasserverkabelung Kaltwasser:
Pumpe ---- Kaltwasser Küche
               L Kaltwasserablasshahn im Technikschrank --- Wasserverteiler unterm Waschbecken im Bad ---  Außendusche
        | --- Kaltwasserhahn Waschbecken
        | --- Klospülung
        L --- Truma Heizung
Warmwasser:
Truma Heizung  --- Wasserverteiler --- Außendusche
                                                       L --- Warmwasserhahn Waschbecken
                                                       L --- Warmwasserablasshahn im Technikschrank --- Warmwasser Küche
Den Frostschutzwächter bei der Truma-Heizung habe ich jetzt mal weggelassen, der sitzt vor der Truma-Heizung.
Moinsen,
was macht dein Wasserproblem ?
Wir haben ähnliches; warten jetzt seit 4 Wochen auf eine neue Pumpe. Diese soll angeblich ein Teil mit dem Wassertank sein.
Bisher kein Liefertermin...ergo kein fließendes Wasser 🤷‍♂️
die Pumpe wurde getauscht. Läuft!
Suche mal hier im Forum nach „Austausch Wasserpumpe“ oder „stärkere Wasserpumpe“. Ich meine es wurde mal diskutiert welche anderen Pumpen in Frage kommen. (Allgemein scheint der Markt für egal welche Ersatzteile aber gerade sehr angespannt zu sein.)
Ich drücke Dir die Daumen für einen schnellen Austausch!
vielleicht hier
......ah nicht auf Lager🙁
Bearbeitet von Bart7974
...heute Anruf vom Freundlichen; Pumpe soll in 3 Wochen kommen 🕺mal abwarten 😉
Danke für die Info‘s 👍
Falls Du nicht so lange warten willst: Ich habe mir eine Reservepumpe gekauft, die ich interimsmäßig aktiviert habe. Aus der Erfahrung aus dem alten Kasten habe ich eine von Barwig (1.4 Bar 22 l/min) genommen. Gefühlt fördert die etwas mehr als das Modell von Reich. Eine Reservepumpe habe ich immer dabei, da die Dinger logischerweise immer im falschen Moment versagen.
😉ich werde mal sehen was da jetzt eingebaut wird, soll angeblich ein Teil mit dem Tank sein 🤷‍♂️
Also vielleicht etwas Neues was auch funktioniert 🤣
...falls nicht ist die Idee mit der Reservepumpe eine gute Alternative 👍
"...ein Teil mit dem Tank..."
Das ist wieder so eine VW-Ahnungslosigkeits-Formulierung. Es gibt den Wassertank und da hängt eine Tauchpumpe drin.
Am Ende ist der Tank ja auch "ein Teil mit dem GC"...🙄
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    imrekallai Volker801 Dirk2010 kre0078 FloSa Steppler Abflug F.F.F. MaJo72
